17 Maja 2026, 15:22:25 czas Polski
Autor Wątek: Stół składany i ławki - piekielnie ciężkie. ..  (Przeczytany 2410 razy)
« dnia: 12 Lipca 2016, 21:20:10 czas Polski »
Zrobiłem dziś stół i ławki składane. Masakra ile to waży.
Wymiar stołu to 80x200cm a wysokość 76cm.
Ławka ma wymiar 30x200cm  a wys  46cm.
Końce pomalowalem impregnatem zabezpieczającym przed pękaniem , który dostałem od kolegi z forum. Można to kupić na stronie  tartaki.pl   ;D taka reklama. Pachnie jak vikol  i tak też wygląda.
Odp: Stół składany i ławki - piekielnie ciężkie. ..
« Odpowiedź #1 dnia: 12 Lipca 2016, 21:21:15 czas Polski »
I jeszcze kilka
Offline Rizer
« Odpowiedź #2 dnia: 12 Lipca 2016, 21:56:26 czas Polski »
O jak się fajnie składa :D Czym impregnowałeś? Czym strugałeś(pytam bo widzę włoski na nodze stołu na jednym zdjęciu) ? :)
        Abraham Maslow
« Odpowiedź #3 dnia: 12 Lipca 2016, 22:12:24 czas Polski »
Jeszcze nie impregnowane.
Strugane jakiś czas temu przywiozlem z tartaku.
Trochę się więc włos pokazał ale się ogółu te nogi jeszcze  ;)
Całość trza przeszlifowac i dopiero bezbarwny, potem kolor, a następnie wosk.
« Odpowiedź #4 dnia: 12 Lipca 2016, 23:04:49 czas Polski »
To nie stół ciężki, tylko ty słaby  ::)
 ;D
« Odpowiedź #5 dnia: 12 Lipca 2016, 23:14:05 czas Polski »
Tyż fakt... ;D
Jutro postaram sie zważyć...
Offline Andriu
« Odpowiedź #6 dnia: 13 Lipca 2016, 08:57:22 czas Polski »
a jak tam ze stabilnością  stołu i ławeczek?
Offline Grzegorz58
« Odpowiedź #7 dnia: 13 Lipca 2016, 09:09:13 czas Polski »
Super sprawa z tym składaniem, na zimę można schować, bardzo mi się podoba. Co do ciężaru, jakbyś zrobił ciut cieńszy blat byłoby lżejsze tylko czy nie odbiłoby się to na wytrzymałości? no i nie wiem jak by się prezentowało? Teraz pewnie można na nim tańczyć.
Dentarg
« Odpowiedź #8 dnia: 13 Lipca 2016, 10:46:41 czas Polski »
Bardzo podobny stół zrobiłem w zeszłym sezonie. Prawie identycznie się składa. Ale blat właśnie mam z listew ~2cm grubości długich na 2m i też nie mam żadnych podpór pod blatem. Lekko się już wygiął, ale naprawdę minimalnie. Z racji tego, że troche inaczej mam nogi przyczepione i blokowane to stół potrafi się kiwać lekko na bok (jak dziecko szarpie z całej siły). Ale ogólnie taka konstrukcja mebli ogrodowych jest extra, bo naprawdę mało miejsca zajmują zimą w garażu a można i pod sufit podwiesić (wtedy nie zajmują praktycznie wcale).
Ławki fajne, szkoda że nie dałeś tego projektu ze 2 miesiące temu, to bym ściągnął ławki, a tak to mam nierozkładaną ;).
« Odpowiedź #9 dnia: 13 Lipca 2016, 11:47:03 czas Polski »
Stół i ławki mają być ciężkie, masywne i stabilne
Żebym mógł bez obaw usiąść.... ;D
Offline amikron
  • Wiadomości: 836
  • Sol omnibus lucet
« Odpowiedź #10 dnia: 13 Lipca 2016, 11:57:56 czas Polski »
Ładny komplet, ciekaw jestem efektu końcowego. Niedługo czeka mnie coś podobnego, ale nie jestem pewien, czy zdecyduję się na składany ;)
Dobra robota ;)
Sylwek
« Odpowiedź #11 dnia: 13 Lipca 2016, 12:26:56 czas Polski »
Ładny komplecik.
Wszystko robiłeś z sosny? Jeśli źle trafiłeś z drewnem (tak jak ja przy okazji robienia moich ławek i stołu ogrodowego), to żywica Ci powyłazi na potęgę i popsuje wygląd całego kompletu :(
« Odpowiedź #12 dnia: 13 Lipca 2016, 13:11:48 czas Polski »
Blat stołu spokojnie można robić z desek 3cm  przy długości stołu 200cm wystarczy. Robiłem niedawno stół piknikowy z blatem z desek 2.8cm po struganiu i jest super. Ławka lepiej z 4.5cm już po struganiu .
jest bardzo nawet dobrze. Trzeba tylko na Maxa rozłożyć nogi i dopiero mierzyć rozporkę.
żywica Ci powyłazi
Jest takie ryzyko. Testowałem to w zeszłym roku i póki co jest dobrze a robiłem tak, że wpierw impregnat bezbarwny, potem kolorowy, a na sam koniuszek 2 warstwy wosku.
Dzięki za wpisy i podpowiedzi.
Projekt jest na 3D warehouse. Wystarczy tam wpisać - kozio
« Ostatnia zmiana: 13 Lipca 2016, 13:21:18 czas Polski wysłana przez kozio »
