22 Czerwca 2026, 07:25:06 czas Polski
Autor Wątek: Bejca olejowa - co to ?  (Przeczytany 8584 razy)
krzysiek_z
« dnia: 18 Lipca 2016, 15:57:54 czas Polski »
Widzę, że osmo ma coś co nazywa się bejca olejowa. Wiecie co to jest  ?
Czy trzeba to utrwalać tak jak tradycyjną bejcę lakierem czy olejem ?
Odp: Bejca olejowa - co to ?
« Odpowiedź #1 dnia: 18 Lipca 2016, 17:29:14 czas Polski »
Ostatnio lakiernik przywiozl takie cos do pierwszego malowania desek tarasowych. Podpytam dokladniej co i jak.
« Odpowiedź #2 dnia: 18 Lipca 2016, 18:26:52 czas Polski »
Blad. Okazalo sie, ze byl to olej barwiacy. W sumie na to samo wychodzi wizualnie ale lepiej i zdrowiej ;) W hurtowni skad lakiernik bierze maja palete barw tego specyfiku.
krzysiek_z
« Odpowiedź #3 dnia: 19 Lipca 2016, 09:27:49 czas Polski »
Dzieki, dzisiaj kupuję próbke i zobaczymy jaki bedzie efekt i czy mozna to później pokryć lakierem.
« Odpowiedź #4 dnia: 19 Lipca 2016, 10:32:21 czas Polski »
Z tego co mi wiadomo to zachowuje sie jak normalny olej. Z ta roznica, ze berwi. Nie wiem wiec jaki sens to pozniej lakierowac. Ale ogolnie wielu rzeczy jeszcze nie wiem :)
Offline Przemcio
« Odpowiedź #5 dnia: 19 Lipca 2016, 11:46:14 czas Polski »
To jest do zmiany koloru przed olejowaniem lub olejowoskiem. Lakierowanie obawiam się ze może być niemożliwe.
Przed lakierowaniem użyj zwykłej bejcy wodnej lub rozpuszczalnikowej. Wszystko rozchodzi się o rodzaj użytego wykończenia.
Jak zaczynasz olejem barwiącym który wsiąka głęboko to powinieneś użyć potem do wykończenia rownież oleju żeby się połączył z bejca.
Czy się mylę??
krzysiek_z
« Odpowiedź #6 dnia: 19 Lipca 2016, 13:48:33 czas Polski »
Olej jest jednak wrażliwy na zniszczenia chemiczne i przebarwienia no i również trzeba go odnawiać. Jak przykryjesz olej lakierem to dostaniesz wygląd bardzo zbliżony do oleju a trwałość lakieru (takie 2 w jednym).
Można pokrywać olej lakierem (mam tak zrobione ponad 100 m parkietu), ale w odpowiednich kombinacjach produktowych, np Bautek ma do tego dedykowane produkty a ja teraz szukam czegoś lepiej dostępnego z większą gamą kolorów.
  • Wiadomości: 5618
« Odpowiedź #7 dnia: 24 Lipca 2016, 22:13:27 czas Polski »
zainteresuj się bejcą olejową firmy ZAR - duża gama kolorów a nakładanie jej to  bajka
krzysiek_z
« Odpowiedź #8 dnia: 25 Lipca 2016, 22:08:23 czas Polski »
Dzięki Tomku, niestety nie przeczytałem Twojej odpowiedzi i kupiłem próbkę tego osmo i jestem zadowolony. Ładnie się rozprowadza, tworzy jednolitą powierzchnię i do tego widać usłojenie, nawet przy jasnym drewnie.
Jutro pokryje ją lakierem na próbę.
Offline skoop
« Odpowiedź #9 dnia: 30 Września 2016, 16:23:51 czas Polski »
Ja zapytam w takim razie czy można efekt po takiej bejcy porównać do stosowania lakierobejcy Vidaronu? Bo to chyba nie jest jakiś rewolucyjny produkt.
krzysiek_z
« Odpowiedź #10 dnia: 30 Września 2016, 16:54:51 czas Polski »
To coś zupełnie innego. Zrobię  zdjęcia próbek i wstawię.
Ale to jest bliżej zwyczajnej bejcy
  • Wiadomości: 5618
« Odpowiedź #11 dnia: 30 Września 2016, 20:15:51 czas Polski »
Bejca tym lepsza im ma  mniejsze frakcje w sobie tzn im bardziej klarowna . Daje  wtenczas równe zabarwienie nie zasłaniając słoi drewna, a je barwiąc .
Offline swfr
« Odpowiedź #12 dnia: 30 Września 2016, 21:38:11 czas Polski »
Kupiłem na próbę bejcę olejną Vidaron.
Wyobrażałem sobie, że skoro jest na bazie oleju - to będzie świetne do trudno barwiących się gat. typu buk albo olcha.
Bejca jest mocno kryjąca niestety i delikatny rysunek słojów olchy całkiem znika.
Po wyschnięciu drewno wygląda tak jakby było pomalowane szkolną plakatówką. Matowe i smutne.
Bardzo jestem rozczarowany.
  • Wiadomości: 5618
« Odpowiedź #13 dnia: 30 Września 2016, 21:53:21 czas Polski »
no i tu masz potwierdzenie moich  spostrzeżeń . Ta firma  mnie zawiodła w kolorowym impregnacie -już więcej  tego  nie kupię z racji  zawartego  w nim  pyłu  który zostaje na powierzchni drewna po wyschnięciu powłoki
Offline pgrzegorz
« Odpowiedź #14 dnia: 30 Września 2016, 22:19:16 czas Polski »
To efekt po osmo olejo wosk kolor orzech na desce jesionowej
Trzy cienkie warstwy i na koniec olejo wosk bezbarwny
