28 Czerwca 2026, 13:04:36 czas Polski
Autor Wątek: Prasa Felder FVP 2401  (Przeczytany 16365 razy)
Offline amciek
« dnia: 19 Lipca 2016, 08:57:48 czas Polski »
Na filmikach u Jarka widać prasę FVP2401, która używa do klejenia. Czy ktoś z Was używa podobnej prasy? Cena ponad 11k trochę sporawa bo można za to kupić np. 27 ścisków Besseya Revo KR 1,5m (ok 400zł/szt). Ale podoba mi się w tej prasie to, że jest pionowa, można ją wcisnąć pod ścianę, jest zawsze gotowa do pracy i na oko jest solidnie wykonana.
Z drugiej strony ściski są bardziej uniwersalne no i za tą kasę można mieć ich więcej niż tylko 3 aparaty dociskowe w prasie.
Swoją drogą czy kojarzycie, czy ktoś oferuje takie aparaty zaciskowe? Ślusarz za wykonanie takiej ramy prasy wzialby pewnie 1/4 ceny (prasa waży 250kg x 4zl = 1000zl + za 2000zl potnę, pospawam i pomaluję).
Czy siła klejenia dla ścisków np. Bessey'a i w tej prasie bedzie podobna? Czy uzyskam właściwe połączenie/wytrzymałość elementów na zwykłych ściskach?
Chcialbym tym kleić jakiś blat, nogi, etc. Nie mam sprecyzowanych rzeczy - ot takie warsztatowo garażowe klejenie.
Możecie się podzielić swoim zdaniem.
Offline arkadiuszokon
Odp: Prasa Felder FVP 2401
« Odpowiedź #1 dnia: 19 Lipca 2016, 09:13:39 czas Polski »
Powiem Ci że ja powoli kompletuje Besseye revo 1250 mm i z nich chce zrobić pionową prasę - zamierzam w tym celu pospawać ramę, postawić na ziemi i może dodatkowo do ściany ją chwycę i od góry dać rurę po której będą się poruszać te ściski (one mają fajną dużą dziurę na końcu). Dwa w jednym - jest wygodna pionowa prasa i dodatkowo w razie czego masz ściski.
Offline amciek
« Odpowiedź #2 dnia: 19 Lipca 2016, 13:35:06 czas Polski »
Arkadiuszokon - pomysl juz mi sie podoba, czy masz jakis szkic tej ramy?
O jakiej dziurze mowisz?
« Odpowiedź #3 dnia: 20 Lipca 2016, 07:45:43 czas Polski »
http://www.newwoodworker.com/reviews/graphics/photos/tools/besyvariorvu/bar250.jpg
tutaj widać dziurę - jest na końcu patrząc od górnej szczęki (nieruchomej). Mam tylko obawy czy w kazdym ścisku będzie w identycznej odległości od tej górnej szczęki co bedzie rzutowało na płaszczyznę tych szczęk. Szkicu nie mam. To ma być stojak 2w1 z praską - po prostu przez te dziury nawlekam ściski na rurkę i wiszą sobie tak szczękami w dół.
Offline vitter
« Odpowiedź #4 dnia: 23 Listopada 2017, 19:03:14 czas Polski »
Nigdy w ściskach nie uzyskacie takiej siły docisku jak w dociskach prasy
lepiej zakupić https://www.e-darmet.pl/scisk-ramowy-model-h-zakres-zacisku-1500mm-piher-p23150-id-54276.html
i taniej niż Besseye revo (które też mam) do lżejszych klejonek i jako dodatkowe super sprawa (ale do grubszych klejonek za delikatne)
Online tomekz
« Odpowiedź #5 dnia: 23 Listopada 2017, 19:25:28 czas Polski »
Prasa do klejonki.
A ja dam pytanie do rozważenia.....
Zasadą dobrego klejenia jest jak najlepsze dopasowanie do siebie powierzchni przeznaczonej do klejenia  i cienka warstwa kleju.
wobec tego
Jakie znaczenie ma siła docisku ? Przecież dotyczy to ściskania (wyciśnięcia ) tylko kleju a nie wciskania jego w  drewno.
wobec tego
teoretycznie zależy ile jest warstw spoiny klejowej do dociśnięcia i czy ściski temu podołają. .....Myślę .że w ich długości dadzą sobie  radę.
prasa zaś przydatna jest np.przy dociśnięciu ze sobą konstrukcji z połączeniami  widlicowymi , czopowymi ( drzwi) itp.
Czy się  mylę?...
Offline looq1
« Odpowiedź #6 dnia: 23 Listopada 2017, 19:45:08 czas Polski »
Ja zrobiłem coś takiego:
http://forum.domidrewno.pl/realizacje-widzow-domidrewno/prasa-do-klejenia-5106/
4m długości, 165cm max wysokość klejenia, 6 docisków pionowych i 2 poziome
skończona na 90% czyli brak docisków przednich wyszła ok 4500-5000
Offline amciek
« Odpowiedź #7 dnia: 23 Listopada 2017, 20:13:09 czas Polski »
wobec tego
Zawsze mi się wydawało, że jeżeli tak samo przygotowane elementy posmarować tym samym klejem i ściskam jeden mocno, a drugi słabo to ten scisniety mocno lepiej trzyma. Ale to tylko moje wydaje się niepoparte żadna praktyka ani doświadczeniem.
Zadając pytanie czy uzyskam taka siłę klejenia miałem na myśli takie coś. Mam do wydania np 5k na ściski. Czy kupić prasę i ściskam mocno ale stacjonarne czy idę na kompromis i biorę coś mobilnego czyli ścisk np. Besseya ale z mniejszą siła. I teraz czy ta mniejsza siła tego Besseya wystarczy do poprawnego scisniecia klejonki? Ludzie jakoś kleją na sciskach i trzyma. Więc kupiłem ściski :).
Offline amciek
« Odpowiedź #8 dnia: 23 Listopada 2017, 20:21:09 czas Polski »
Fajnie ci to wyszło. Szkoda, że nie masz rysunków wykonawczych.
Czy te 5k to sam materiał czy liczyłes też swoją robotę?
Zakładam, ze sam materiał. Ja jak gotowej szukałem to bez 15k nie podchodz.
Offline Jureq
« Odpowiedź #9 dnia: 23 Listopada 2017, 20:25:36 czas Polski »
Czy się  mylę?...
nie wiem, ale teoretycznie nie ważne czy ściskasz 2 klocki o powierzchni X czy jest ich 20 - siła ściskająca klocki jest taka sama, ale jeśli powierzchnia klejonych elementów wzrośnie 5x to potrzebujesz również 5 razy większej siły by efekt klejenia (siła /cm2 przekroju klejonki) był identyczny
wniosek - kleisz grube elementy musisz mieć "grubą" prasę
jeżeli tak samo przygotowane elementy posmarować tym samym klejem i ściskam jeden mocno, a drugi słabo to ten scisniety mocno lepiej trzyma :).
a dlatego że klej jest najsłabszym elementem klejonki, chyba że kleisz epoxydami :)
Offline looq1
« Odpowiedź #10 dnia: 23 Listopada 2017, 20:38:14 czas Polski »
5k to:
1.Profile stalowe 100x100x5 i 100x50x5 z pocięciem na długość
2. Wiercenie otworów w profilach
3. Frezowanie prowadnic śrub trapezowych, toczenie bolców wchodzących w profile
4. Wypalanie elementów na plazmie
5. Płaskownik grubości 10 i 20 mm z pocięciem na 10cm elementy
6. Śruby trapezowe na zamówienie z nakrętkami.
7. Śruby i łożyska do przesuwania
Spawanie, malowanie i drobne elementy we własnym zakresie
Online tomekz
« Odpowiedź #11 dnia: 23 Listopada 2017, 20:40:59 czas Polski »
Trochę nie  precyzyjnie napisałeś (grube ) - tak  myślę.
tak jak pisałem niżej , chodzi o wielkość (cm2) powierzchni posmarowanej  klejem do wyciśnięcia - bo to rozważamy . Może tu odgrywać rolę też ilość warstw oraz ich szerokość , bo z wąskiej warstwy łatwiej klej wyjdzie jak z szerokiej.
To takie teorie......
Offline Jureq
« Odpowiedź #12 dnia: 23 Listopada 2017, 20:46:08 czas Polski »
jak kleisz elementy na blat a ów blat ma grubość - to dla jasności o tej grubości pisałem ;)
Online tomekz
« Odpowiedź #13 dnia: 23 Listopada 2017, 20:47:42 czas Polski »
tak myślałem :)
Offline Michał74
« Odpowiedź #14 dnia: 16 Grudnia 2018, 20:56:38 czas Polski »
Widzę że temat dość dawno nieporuszany, ale może ktoś z użytkowników czasami przegląda ten temat. Zastanawiam się nad prasą Feldera FVP2401, w związku z tym chciałbym uzyskać informację od użytkowników w/w prasy na temat eksploatacji.
 - Np czy przy intensywnej pracy nie dochodzi do odkształceń konstrukcji - przede wszystkim czy profil zastosowany przy dociskach nie wygina się w "łuk" i czy otwory nie ulegają rozciągnięciu (tak mam w aktualnie użytkowanej prasie).
- czy zastosowane profile są wystarczające czy może zlecić wykonanie podobnej prasy jakiemuś ślusarzowi i zastosować większe przekroje, nie wiem jakie są zastosowane w tej konkretnej, ale wyżej widziałem że co niektórzy stosują masywniejsze.
