01 Maja 2026, 17:38:47 czas Polski
Autor Wątek: Renowacja krzeseł  (Przeczytany 8218 razy)
Odp: Renowacja krzeseł
« Odpowiedź #30 dnia: 31 Lipca 2016, 09:49:04 czas Polski »
Zależy jakich środków używasz.
Na opakowaniu żelu, który ja stosuję  pisze - "  Po zakończeniu prac czyszczoną powierzchnię przemyć wodą lub przetrzeć wilgotną szmatą".
Ja najczęściej zdzieram żel z rozmiękczoną farbą szpachlą i skrobakiem, ścieram papierowymi ręcznikami, zmywam zmoczoną gąbką, suszę i na koniec jak potrzeba  szlifuję papierem ściernym 180 - 240. Potem Penetrin i kolejne warstwy - bejca > wosk lub lakier.
Zawsze stosuję się do zaleceń producenta.
Środek: "Zmywacz do farb i lakierów z drewna, szkła, metalu, betonu" firmy Dragon - zmywa do 10 warstw lakieru. Ułatwia też usunięcie klejów wodnych do wykładzin, parkietów.
« Odpowiedź #31 dnia: 31 Lipca 2016, 10:12:17 czas Polski »
Jeszcze w tym temacie - wcześniej używałem  zmywacza Sintilor. O ile pamiętam, też zmywało się go wodą. Działa podobnie jak Dragon ale Dragon mogę kupić w lokalnym sklepie a po Sintilor muszę jechać pond 20 km.
  • Wiadomości: 7720
  • Ocena +9/-0
« Odpowiedź #32 dnia: 31 Lipca 2016, 10:17:30 czas Polski »
Oczywiście masz rację.  wszystko zależy od jego składu chemicznego.
Napisałem, bo chciałem na to zwrócić uwagę innych kolegów. Takie niedopatrzenie może być kosztowne w skutkach.
« Odpowiedź #33 dnia: 31 Lipca 2016, 14:06:03 czas Polski »
No ja mam Dragon ale etykiety juz nie, no jest ale nie czytelna:P warto pamietac ze takie preparaty potrafia przezrec rozne tworzywa, niby oczywiste no ale mozna sie zapomniec.
I tak na koniec dodam taka zyciowa rade, uwazajcie z chemia przy zakupie, ostatnio kupowalem rozpuszczalniki z wszystkie butelki byly niedokrecone, jak wrzucilem je do koszyka to dosc ze polalem sobie dlon to zalalem podloge;D na szczescie to nie ja przepraszalem ::)
« Odpowiedź #34 dnia: 07 Sierpnia 2016, 14:39:37 czas Polski »
Mała przerwa od pobytu w górach, teraz trochę przyjemności ;)
Dokończyłem czyszczenie gniazd i czopów. Do ich ponownego połączenia zastosowałem sposób Tomka, który wcale nie okazał się prosty. Dokleiłem kawałki listewek bukowych do czopów a następnie ręcznie, przy pomocy pilnika dopasowałem do gniazd. Czopy naciąłem grzbietnicą, wykonałem małe kliniki o długości równej głębokości gniazd i po pokryciu klejem (SOUDAL 66A - poliuretanowy) ponownie skleiłem - przy wprowadzaniu czopów do gniazd kliny wbijały się w wycięte szczeliny i rozpierały czopy w gniazdach ( taką mam nadzieję :))
« Ostatnia zmiana: 07 Sierpnia 2016, 14:42:45 czas Polski wysłana przez amigorg »
« Odpowiedź #35 dnia: 24 Listopada 2016, 12:24:47 czas Polski »
Powrót do wątku - z rozpędu ( po malowaniu mebli ) pomalowałem podkładem wyremontowane i ponownie sklejone krzesło.
« Odpowiedź #36 dnia: 10 Stycznia 2017, 13:43:06 czas Polski »
Trochę z doskoku kontynuuję renowację. Tym razem fotelik. Po rozebraniu na części, wszystkie elementy podlegały oczyszczeniu ze starych powłok malarskich, połączenia czopowe oczyściłem z kleju. Poprzedni właściciel obluzowane złącza skręcił wkrętami, po których zostały otwory - przewierciłem je wiertłem fi 8 mm. Po zlikwidowaniu luzów (tak jak przy krześle) skleiłem złącza na nowo, dodatkowo wykorzystałem istniejące otwory i wkręciłem wkręty a otwory zaślepiłem kołeczkami fi 8 mm. Po wyschnięciu wyprofilowałem je pilnikiem, stosownie do powierzchni ramy. Po sklejeniu całą ramę szlifowałem pod malowanie i pomalowałem farbę podkładową.
Zostało pomalowanie lakierem ( dwie warstwy) - dzisiaj pierwsza warstwa.
« Odpowiedź #37 dnia: 10 Stycznia 2017, 13:47:56 czas Polski »
c.d.
Offline agoliat
« Odpowiedź #38 dnia: 10 Stycznia 2017, 13:52:54 czas Polski »
Zazdroszczę cierpliwości bo mam kilka krzesełek którym też by się przydał tuning ale jak sobie pomyślę ile to roboty to mi przechodzi :)
Offline tobaniak
  • Wiadomości: 311
  • Pozdrawiam Tomek
« Odpowiedź #39 dnia: 10 Stycznia 2017, 15:45:38 czas Polski »
Jestem pełen podziwu!
Te klocki z dwoma wkrętami rozumiem że po to żeby ściski było za co zaczepić?
Pozdrawiam Tomek
« Odpowiedź #40 dnia: 10 Stycznia 2017, 17:18:07 czas Polski »
Tak, tam na łuku jest połączenie dwóch części  podłokietników.
« Odpowiedź #41 dnia: 11 Stycznia 2017, 19:44:09 czas Polski »
Drugie malowanie...
« Odpowiedź #42 dnia: 13 Stycznia 2017, 20:32:04 czas Polski »
Malowanie zakończone. Teraz tapicerowanie.
Offline tobaniak
  • Wiadomości: 311
  • Pozdrawiam Tomek
« Odpowiedź #43 dnia: 18 Stycznia 2017, 08:28:55 czas Polski »
Ładnie to wygląda.Tapicerkę zmieniasz całą czy tylko zewnętrzne obicie?
Jakich środków użyłbyś jak krzesło miało by być lakierowane bezbarwnym?
Wiadomo że starą warstwę trzeba ściągnąć do zera ale zawsze zostaje to co wsiąkło w drewno i lubią się pokazywać przebarwienia na nowych powłokach
Pozdrawiam Tomek
« Odpowiedź #44 dnia: 18 Stycznia 2017, 08:55:33 czas Polski »
Tapicerka będzie całkowicie nowa - część sprężyn była popękana i skorodowana, pasy sparciałe.
Byłoby bardzo trudno malować lakierem bezbarwnym, gdyż części drewniane mają dość gęsto zrobione nacięcia wzdłużne, które nawet skrobakiem nie jest łatwo całkowicie oczyścić, do tego łatwo je uszkodzić. Nawet jak "na oko" wydawało mi się, że jest dobrze wyczyszczone, to zdjęcie zrobione z lampą błyskową pokazywało, ze tak nie jest. Wydaje mi się, ze nawet usuwanie chemiczne też pozostawiło by ślady.
