30 Maja 2026, 02:41:02 czas Polski
Autor Wątek: Altana  (Przeczytany 2985 razy)
Offline TomPol
Altana
« dnia: 01 Sierpnia 2016, 19:28:39 czas Polski »
To będzie długi wątek na co najmniej 14 miesięcy.
Projekt polega na rozebraniu starego garażu drewnianego i budowie nowej altany. Obiekt z jednej strony przylegać będzie do budynku gospodarczego. Chciałem zacząć w tym roku, ale drewutnie sobie zrobiłem.
Altana jak altana służy będzie do biesiadowania przy grillu i pozwoli na miłe spędzanie wieczorów nawet tych chłodniejszych.
Chciałem wrzucić zeskanowany szkic, ale skaner coś mi odmówił posłuszeństwa. Więc zrobię to jutro z pracy.
Borykam się jednak z kilkoma problemami.
Pale nośne znajdą się blisko ogródka warzywnego przez co gleba będzie wilgotniejsza, co wiąże się z szybszym gniciem itp. Dlatego tez zastanawiam się nad użyciem belek z tworzywa sztucznego oraz do krokwi pod podłogę, a ściany, podłogę i dach z desek.
Tylko czort wie jak się te dwa materiały będą zachowywać na palącym słońcu.
Temat założyłem z dużym wyprzedzeniem, co by dobrych rad posłuchać.
Odp: Altana
« Odpowiedź #1 dnia: 01 Sierpnia 2016, 19:49:51 czas Polski »
Czekam na szkic...
Możesz postawić słupy na wylanej betonowej stopie lub na bloczki betonowym podsypanym zwirem a słup zabezpieczyć od spodu np papą.
Offline TomPol
Odp: Altana
« Odpowiedź #2 dnia: 02 Sierpnia 2016, 12:40:12 czas Polski »
Do wydania dużej ilości kasy i poświęcenia dużej ilości czasu zainspirował mnie ten projekt
http://wedlinydomowe.pl/budowa-wedzarni-i-wedzenie/budowa-wedzarni/1684-od-rysunku-do-czyli-piekny-obiekt-jack-a-z-tanzanii
Swoją wędzarnie już mam, ale średnio poręczna, więc trzeba ją rozebrać, sporo materiału odzyskam.
W załączeniu bardzo uproszczony szkic. W miarę dodawanych uwag i porad będę go modyfikował i udoskonalał.
Sposób wykonania:
Podłoga:
Pod lagry betonowa lekko zbrojona wylewka, na to papa, lagry, a na lagry podłoga.
Słupy nośne po stronie zachodniej zamontuje w metalowych kotwach wbetonowanych w fundament. Dla lepszego efektu dam najpierw dwie lub trzy warstwy murku ceglanego i dopiero później ściana z deski, na wysokość około 1 metra.
Chce zostawić w miarę wolną przestrzeń, ale jak wspomniałem wcześniej chcę aby można było i w chłodniejsze dni, wieczory tam siedzieć. Więc wolne przestrzenie zabezpieczę siatką na komary i inne robactwa. W sumie to wielkość otworów będzie podyktowana przez siatkę, ale jak sprawdzałem to da radę kupić arkusze 2x1m
Na te siatki pod dachem zamontuje zwijane przezroczyste ściany coś jak tu http://www.warszawacity.pl/files/pict/2016-06-08/warszawa-zabudowa-oslona-sciana-okno-z-plandeki-folii-przezroczystej-na-taras-werande-altane-3TQ3Nzk4OD_o.jpg
Zabezpieczy to przed wiatrem i deszczem i pozwoli utrzymać jakąś temperaturę we wnętrz jak będzie się coś gotować  w kuchni.
Kompleks kuchenny:
Oczywiście jakiś solidniejszy i zbrojony fundament będzie trzeba dać, całość wykonana z cegły rozbiórkowej, wnętrza palenisk z szamotówki się zrobi.
Kształt zbliżony będzie do tego z projektu
Dach:
Tu raczej sprawa prosta do belek podporowych po długości da się łatę i drugą przymocuje do muru budynku gospodarczego i na nich zamontuje się krokwie. Na poszycie dachu będę miał starą przezroczystą płytę trapezową. Ale raczej będzie psuć cały efekt i najlepiej było by dać deski i na to papę, ale wtedy konstrukcja dachu może nie wytrzymać, a nie wiem jak ją wzmocnić. Czy danie zastrzałów, wsporników by wystarczyło?
Albo dać blachę i później z wewnątrz zasłonić deskami, ale to też będzie cięższe. Właśnie na stronie http://www.leroymerlin.pl/dachy-i-akcesoria/pokrycia-dachowe/plyty-pvc,a434.html znalazłem brązową płytę trapezową i stosunkowo niedroga.
Wejście:
Tu mam problem będzie je trzeba zwęzić, na szkicu tego nie widać, ale wejście postaram się zrobić maksymalnie duże w zależności od rozmiaru siatki na moskity, szerokość max 2m. Może być to mało i źle wyglądać, ale pomyśle nad tym jeszcze.
Jeśli ta siatka będzie paskudnie wyglądać, to dam tylko tą przezroczystą folię.
Z moich przemyśleń to chyba tyle na dzień dzisiejszy.
Offline TomPol
Odp: Altana
« Odpowiedź #3 dnia: 02 Sierpnia 2016, 14:33:39 czas Polski »
Postaram się wieczorem podesłać bardziej profesjonalny projekt zrobiony w darmowym sketchupie
Offline TomPol
Odp: Altana
« Odpowiedź #4 dnia: 02 Sierpnia 2016, 23:06:27 czas Polski »
nie wiem jak się edytuje posty, więc będzie jeden pod drugim, niestety z projektu nici, muszę sobie odświeżyć pamięć jak to się obsługiwało bo szlak mnie trafia i chyba ładniej bym to w paincie wymalował. A mam całą zimę :) ale postaram się pokazać sposoby mocowania, tylko muszę jeszcze poczytać na ten temat, bo chyba same gwoździe i wkręty tu się nie sprawdzą, jeśli chce żeby to ładnie wyglądało.
Offline TomPol
Odp: Altana
« Odpowiedź #5 dnia: 03 Sierpnia 2016, 15:55:45 czas Polski »
I znowu sam po sobie pisze, właśnie obejrzałem odcinki z sezonu ogród zimowy oraz kilka innych z po za DiD i szukam jakiegoś rozsądnego sposobu połączenia elementów konstrukcyjnych i ręce mi opadają, gdyż jedynym rozsądnym w moim przypadku rozwiązaniem to gwoździe :)
Jak ręcznie będę musiał dłutować otwory na wpusty i same wpusty to mnie kolejna zima zastanie zanim zdążę je zrobić, nie mówiąc ile materiału zniszczę, a same narzędzia i tak będę musiał kupić teraz czy później (dłuta).
Chyba że jest jakiś magiczny prosty sposób na łączenie belek z krokwiami, ale raczej wątpię nawet jak widzę po budowach domów to dekarze radzą sobie gwoździami, ewentualnie robią nacięcia w miejscach styku krokwi z belkami podporowymi.
P.S. znalazłem przycisk do edycji postów
« Ostatnia zmiana: 03 Sierpnia 2016, 15:57:22 czas Polski wysłana przez TomPol »
Dentarg
Odp: Altana
« Odpowiedź #6 dnia: 05 Sierpnia 2016, 11:18:41 czas Polski »
Możesz łączyć na wkręty ciesielskie (teoretycznie nie trzeba nawiercać) albo na zwykłe wkręty z łbem sześciokątnym (trzeba nawiercać). Zrobienie czopów i gniazd, jest pracochłonne. Mi zajmuje 2h jedno połączenie (ręczne narzędzia na czop, frezarka i dłuto do gniazda). Najlepiej zrobić same połączenia drewniane (czopy zakołkować), tak wygląda najlepiej. Można też łączyć metalowymi kątownikami, ale w mi osobiście bardzo się to nie podoba. Z tym że przy takiej metodzie, tniesz na wymiar kantówkę i po 2 dniach masz calą altanę postawioną.
Offline TomPol
Odp: Altana
« Odpowiedź #7 dnia: 08 Sierpnia 2016, 07:58:14 czas Polski »
Ponieważ niedziela wybitnie nie sprzyjała wyjściu na spacer czy do ogrodu, to udało mi się w rozrysować wstępny projekt w sketchupie (w załączeniu). Nie jest jeszcze w pełni ukończony ale konstrukcja drewniana już jest. Jak moglibyście zerknąć i ocenić czy mi się to nie zawali. Co do łączeń to chyba zdecyduje się na wpusty wzmocnione wkrętami ciesielskimi, czy takie na 2cm byłby wystarczające?
Projekt znajduje się w zipie.
Offline TomPol
Odp: Altana
« Odpowiedź #8 dnia: 31 Sierpnia 2016, 12:05:10 czas Polski »
Ukończony projekt altany. Zrobiłem też zrzuty, kuchnia jest do poprawy, ale to w trakcie budowy, pewnie na końcu wyglądać będzie inaczej. Od prawej jest wędzarnia, grill, kuchnia opalana drewnem. Dach obity będzie deskami i papą jakąś ozdobną. Ścianki są do wysokości 1m, ale będą wpuszczane między słupy, ładniej będzie wyglądać.
Łączenia będę na wpusty proste i wkręty ciesielskie.
Jak by ktoś miał uwagi lub jakieś porady to bardzo proszę żeby się nimi podzielił. Co prawda mam jeszcze czas, pojawiła się inna inwestycja do pilniejszej realizacji, no ale tak to już jest.
