14 Czerwca 2026, 03:13:33 czas Polski
Autor Wątek: Altana ogrodowa 8- kątna  (Przeczytany 5491 razy)
Offline krys111
« dnia: 03 Sierpnia 2016, 21:15:05 czas Polski »
Budujemy altanę ogrodową osmiokatną
Jako podstawę projektu wykorzystałem instrukcję montażu gotowej altany dostępnej na rynku niemieckim. Instrukcja będzie w załączniku.
Wykorzystałem swoje pomysły i uproszczenia oraz powiększyłem wymiary tak aby w środku pomieścić stół piknikowy dla ośmiu osób.
Stół będzie kiedyś w przyszłości udostępniony razem z planami.
Materiał: zakupiłem w tartaku - słupki oraz krokwie. Pozostały materiał to wykorzystanie drewna z rozbiórki różnych palet - na niektórych zdjęciach widać ślady po gwoździach ale tym nie należy się przejmować po pomalowaniu w moim przypadku w kolorze - palisander ich nie widać.
Konstrukcja nie należy do najłatwiejszych ale zapewniam, że po dokładnej analizie rysunków i zrozumienia zasady budowy można sobie spokojnie poradzić.
Co do narzędzi: jeżeli zamówimy u stolarza przestrugane na grubość elementy to będzie potrzebna piłka uciosowa lub stacjonarna z nastawną prowadnicą ponieważ jest wiele precyzyjnych cięć pod kątem 45 i 22,5 stopnia, wkrętarka, wiertarka itd.
Ponieważ jak wspominałem posiadałem część budulca to w tartaku zamówiłem słupki 70x70 oraz krokwie ( była możliwość ich przestrugania więc z tej usługi skorzystałem). Pozostałe elementy przygotowałem sam łącznie z cięciem i struganiem.
Wymiary poszczególnych elementów zawarte w tym projekcie są dobrane pod wymiary budulca np słupki 70x70mm ale nic nie stoi na przeszkodzie za użyciem innych słupków np. o wymiarach 80x80 trzeba tylko przeliczyć poszczególne wymiary. Zostaną załączone rysunki z wymiarami.
Ponieważ w chwili obecnej altanka jest już zagospodarowana i posadzona zieleń zrobiła się bardzo bujna to zamieszczam zdjęcia z jej początków na których widać całą ideę  budowy.
Podłoże z trawy zastąpiono płytkami chodnikowymi, boki zabezpieczono krawężnikami. W gorące upalne dni można w niej znaleźć znakomite miejsce do wypoczynku nie wspominając o imprezach.
Szczegóły montażu pokazane są dokładnie na rysunkach z instrukcji dlatego nie będę się rozpisywał o montażu a zamieszczę zdjęcia z poszczególnych etapów budowy altanki.
Dla zainteresowanych będę zamieszczał dodatkowe informacje po powrocie z urlopu.
Na początek altanka krótko po budowie a więc około 12 lat temu.
Offline krys111
Odp: Altana ogrodowa 8- kątna
« Odpowiedź #1 dnia: 03 Sierpnia 2016, 21:17:29 czas Polski »
Przepraszam ale omyłkowo zostały załączone inne zdjęcia
Offline krys111
« Odpowiedź #2 dnia: 03 Sierpnia 2016, 21:22:13 czas Polski »
A teraz altanka  z chwili obecnej.
« Odpowiedź #3 dnia: 03 Sierpnia 2016, 22:44:01 czas Polski »
Altana zarosła jak domy w "Sto lat samotności" :)
Offline krys111
« Odpowiedź #4 dnia: 04 Sierpnia 2016, 13:07:39 czas Polski »
Rysunki i plany które ułatwią budowę.
W następnej kolejności zamieszczę zdjęcia z poszczególnych faz budowy.
Offline krys111
« Odpowiedź #5 dnia: 04 Sierpnia 2016, 13:13:17 czas Polski »
Kolejne rysunki
obas
« Odpowiedź #6 dnia: 04 Sierpnia 2016, 13:21:03 czas Polski »
nie analizowałem tego bardzo dokładnie, ale na zdjęciu 814_pavillon.pdf  przy założeniu, że tam jest rzeczywiście 30 cm, to dłuższa krawędź wspornika powinna mieć nie 43.5 a niecałe 42.5. Krótsza 42.5 - 14. Nie wiem czy to ma dla Ciebie znaczenie, ale centymetr w jedną stronę czasem może zrobić różnicę ;)
I pytanie - czy będziesz pokazywał budowę nowej altany na podstawie tej, którą masz sprzed lat, kupionej na gotowo, tak?
edit:
kurde, tam widzę jeszcze 22.5 stopnia w tym wsporniku, choć nie mam pewności w którą stronę pochylone. Może to i dobrze policzone jest...
« Ostatnia zmiana: 04 Sierpnia 2016, 13:23:22 czas Polski wysłana przez obas »
« Odpowiedź #7 dnia: 04 Sierpnia 2016, 16:17:07 czas Polski »
Genialnie wygląda taka cała w zieleni ... szkoda, że dach jeszcze "czysty"...
Offline krys111
« Odpowiedź #8 dnia: 04 Sierpnia 2016, 23:20:44 czas Polski »
Na początek wyjaśnienie - altana nie jest budowana  z fabrycznie przygotowanych elementów. Wszystkie elementy zostały przygotowane własnoręcznie na podstawie instrukcji montażu.
Odnośnie wspornika to wyjaśni się wkrótce sposób wykonania.
Podstawowym elementem konstrukcji jest węzeł ze słupkiem.
Przygotowujemy  elementy tak aby przy jednym ustawieniu np. piły wykonać cięcia na wszystkich elementach.
Sposób wykonania przedstawiono na rysunkach oraz załączonych zdjęciach.
Offline krys111
« Odpowiedź #9 dnia: 04 Sierpnia 2016, 23:23:37 czas Polski »
Ciąg dalszy budowy węzła
Offline krys111
« Odpowiedź #10 dnia: 04 Sierpnia 2016, 23:25:21 czas Polski »
Ponieważ słabo widoczna jest instrukcja montażu to zamieszczam jeszcze raz
Offline krys111
« Odpowiedź #11 dnia: 07 Sierpnia 2016, 16:03:23 czas Polski »
Kolejne zdjęcia pokazują zasadę jak wykonać wspornik( zastrzał) nr 4 i początki budowy węzła.
Offline krys111
« Odpowiedź #12 dnia: 07 Sierpnia 2016, 16:08:23 czas Polski »
Dalszy ciąg budowy węzła.
Offline krys111
« Odpowiedź #13 dnia: 09 Sierpnia 2016, 22:01:55 czas Polski »
Jeszcze kilka fotek odnośnie wspornika nr4. To powinno wyjaśnić wszystkie wątpliwości.
Offline krys111
« Odpowiedź #14 dnia: 18 Sierpnia 2016, 21:47:17 czas Polski »
Czas na złożenie próbne ( do góry nogami) . Po spasowaniu i upewnieniu się, że wszystko jest dobrze dopasowane można całość z pomocą obrócić do prawidłowego stanu. Najlepiej podzielić na dwie części.
