12 Lipca 2026, 02:20:34 czas Polski
Autor Wątek: Jak dbać o swoje narzędzia/elektronarzędzia?  (Przeczytany 6168 razy)
Odp: Jak dbać o swoje narzędzia/elektronarzędzia?
« Odpowiedź #15 dnia: 04 Sierpnia 2016, 20:14:32 czas Polski »
I tak słabo, polerki nie masz?:P
« Odpowiedź #16 dnia: 04 Sierpnia 2016, 21:15:34 czas Polski »
Głupio wam? więc w Waszych narzędziach nie można się przeglądać?
Jak rozumiem przegladasz sie w tym podczas golenia platnica ?
« Odpowiedź #17 dnia: 04 Sierpnia 2016, 21:20:27 czas Polski »
fajny mazak  ::)
jeszcze czymś chcesz się pochwalić ?  ;D
« Odpowiedź #18 dnia: 04 Sierpnia 2016, 21:38:29 czas Polski »
To nowy młotek że sklepu więc nie używany tylko leży...
Mój tłucze co się da i już ma zmarszczki...
krzysiek_z
« Odpowiedź #19 dnia: 04 Sierpnia 2016, 21:55:21 czas Polski »
Bo to młotek gladzik jest.
« Odpowiedź #20 dnia: 04 Sierpnia 2016, 22:19:20 czas Polski »
Mlotek gladzik hahahahaha
Dajcie pałer rejda bo padlem ;D
« Odpowiedź #21 dnia: 04 Sierpnia 2016, 22:21:11 czas Polski »
Weźcie to w cytaty jakieś czy coś bo to najśmieszniejsze co czytałem na  forum...
Gładzik powiada ;D
Offline 91az
« Odpowiedź #22 dnia: 04 Sierpnia 2016, 22:25:28 czas Polski »
Cóż. W moim życiu używałem młotka o imieniu "Kubuś". Tak ze 25 kg wagi. Idealny do wbijania pali :-)
Ten na zdjęciu to bardziej "pieszczoszek" :-)
Offline DMariusz
« Odpowiedź #23 dnia: 04 Sierpnia 2016, 22:38:33 czas Polski »
Ehhh i zepsules ;) ale masz rację, z metką jeszcze... a polerki się nie dorobilem jeszcze
obas
« Odpowiedź #24 dnia: 05 Sierpnia 2016, 23:09:59 czas Polski »
Bardzo dziękuję za odpowiedzi. Ja staram się generalnie czyścić z wilgoci i drobnego pyłu, ale nie zawsze wychodzi... ;) dobrą radą jest ściąganie frezów, brzeszczotów itp, niestety nie robię tego, a na pewno by sie przydało. Dzięki również za radę o nie przeciążaniu urządzenia, czasami wychodze z założenia, że "siła x gwałt = sukces" a to dla narzędzia jest lipa. Nie mam również sprężarki, przydałaby sie, ale teraz inne przyrządy są ważniejsze...
mam generalnie jeden problem, z którym nie umiem sobie poradzić - niszczę wkręty, w sensie nacięcie pod wwkrętak. Bardzo często odkręcając (najczęściej) lub dokręcając niszczę miejsce, w którym ma być końcówka śrubokręta lub bita... nie wiem dlaczego, jedyne sensowne wytłumaczenie, że za słabo dociskam 'śrubsztaka' do wkręta i przez to wyrabiam to nacięcie. Może coś doradzicie...?
« Odpowiedź #25 dnia: 05 Sierpnia 2016, 23:29:28 czas Polski »
Do różnych wkrętów używa się różnych końcówek/bitów na opakowaniu nieraz masz napisane jaka końcówka pasuje do wkręta,
Offline Maciek61
« Odpowiedź #26 dnia: 05 Sierpnia 2016, 23:57:16 czas Polski »
Jak pisał przedmówca
http://jakienarzedzia.pl/koncowki-wkretakowe-bity-groty-ktore-kupic-jakie-wybrac
a na szybko PH czarne PZ żółte wkręty . Bity mają trzy rozmiary też trzeba dobrać , dotyczy to również ręcznych śrubokrętów (po polsku wkrętaków)
« Odpowiedź #27 dnia: 06 Sierpnia 2016, 07:38:16 czas Polski »
Jest pomyłka przy PH plusminus i PZ plusminus.
Nastąpiła zamiana   ;)
OBAS  dobierz odpowiedni bit do wkreta i pryndzy mu łeb ukręcisz niż wydlubiesz oko...
« Ostatnia zmiana: 06 Sierpnia 2016, 07:43:42 czas Polski wysłana przez kozio »
« Odpowiedź #28 dnia: 06 Sierpnia 2016, 08:18:07 czas Polski »
I dodajmy, zeby nie uprawiac zbieractwa bitow. Zjedzie sie to od razu kosz i nowy brac. Moj znajomy to wykorzystuje bity juz ponad granice. Jak pomagam mu w montazu to biore swoj zestaw. Dokrecic na sile dokreci ale juz nie odkreci.
« Odpowiedź #29 dnia: 06 Sierpnia 2016, 08:22:12 czas Polski »
Oszczędności...
Tu końcóweczka , tam wkręcik i na browar jest  ;)
