26 Lipca 2026, 06:11:49 czas Polski
Autor Wątek: Pożar stolarni  (Przeczytany 8247 razy)
Pożar stolarni
« dnia: 18 Listopada 2013, 11:02:42 czas Polski »
Witajcie
Po wczorajszej informacji na Pogaduchach o spaleniu warsztatu, pojechałem do stolarni, z której usług przy obróbce tarcicy i wykonywaniu klejonek czasami korzystam. Prawa ręka właściciela, Wiesiek jest naszym członkiem, zarejestrował się jako Wichura 23 października, a ponownie wczoraj jako wichura1974 17 listopada ( z emocji i stresu zapomniał hasła do logowania).
Zakład głównie zajmuje się infrastrukturą tarasową i ogrodową, wyposażeniem placów zabaw, a ostatnio budową drewnianych domów szkieletowych. W budynku znajdował się też sklep z farbami, lakierami, klejami i drobnymi akcesoriami stolarskimi.
Pożar wybuchł pod nieobecność pracowników i właścicieli w sobotę ( wszyscy byli w terenie przy montażu). Spłonęła cała góra i dach w tym sklep, pomieszczenia socjalne ( nowy dach + ocieplenie były położone rok temu, a pozostałe pomieszczenia w tym warsztat remontowany były w tym roku). Pożar gasiło 17 jednostek SP. Wodą zalane zostały również maszyny w warsztacie, w tym wypasiona formatówka Feldera.
Jak się domyślacie widok nie jest przyjemny, ale właściciel i pracownicy już przygotowują materiał na nowy dach, zakład dekarski umieścił ich poza kolejnością, inni rzemieślnicy też pomogą. Jak zwykle muszą czekać na biegłych z zakładu ubezpieczeń.
Przyczyną pożaru najprawdopodobniej było zwarcie instalacji elektrycznej - sprawę bada policja, prokuratura i straż pożarna.
Mam kilka zdjęć, ale nie wiem, czy publikować, są przygnębiające.
Pytałem o pomoc, ale na razie mówią, że poradzą sobie. Najważniejsze, to uruchomić zakład.
Offline Waldi
  • Wiadomości: 824
  • Ocena +28/-31
Odp: Pożar stolarni
« Odpowiedź #1 dnia: 18 Listopada 2013, 12:10:48 czas Polski »
Trzymam za NICH kciuki :(
Offline Jakub
Odp: Pożar stolarni
« Odpowiedź #2 dnia: 18 Listopada 2013, 12:17:35 czas Polski »
Normalnie pochlastać się można, ja piernicze. Najlepiej byłoby pomóc idąc im pomóc tak po prosty fizycznie przy tym dachu itd, ale odległość  >:(  Pozdrów ich. Trzymta się chłopy!
Pozdrawiam Jakub.
Odp: Pożar stolarni
« Odpowiedź #3 dnia: 18 Listopada 2013, 13:38:46 czas Polski »
Takie jest życie :( najważniejsze że nic nikomu się nie stało,a teraz ze zdwojoną siłą trzeba wziąć i odbudować to co zniszczył żywioł.Trzymam kciuki i życzę powodzenia w szybkiej odbudowie warsztatu.
Odp: Pożar stolarni
« Odpowiedź #4 dnia: 18 Listopada 2013, 13:51:43 czas Polski »
Straszne i smutne  :(ale ważne że nikt nie zginął.Powodzenia w odbudowie.
Offline kreczmar
Odp: Pożar stolarni
« Odpowiedź #5 dnia: 18 Listopada 2013, 15:35:14 czas Polski »
Współczuję.
Offline Adam
  • Wiadomości: 242
  • Ocena +6/-1
  • Projekt - połowa sukcesu
Odp: Pożar stolarni
« Odpowiedź #6 dnia: 18 Listopada 2013, 15:45:33 czas Polski »
O matko!
Ja bym się załamał, gdyby mój malutki warsztacik z małą ilością sprzętów się spalił... A co dopiero cały wielki warsztat, z maszynami z prawdziwego zdarzenia.  :'(
  • Wiadomości: 5621
Odp: Pożar stolarni
« Odpowiedź #7 dnia: 18 Listopada 2013, 18:54:08 czas Polski »
Współczuję im , bo jest to  tragedia  dla  właścicieli. Ogień to  zmora  stolarzy ,   a jest tyle czynników   na jego  powstanie , i  bardzo  trzeba się pilnować .
Odp: Pożar stolarni
« Odpowiedź #8 dnia: 18 Listopada 2013, 20:55:28 czas Polski »
Niestety trzeba odżałować kasę i się ubezpieczyć, bo po takiej pożodze ciężko się potem pozbierać, bez odszkodowania.
Odp: Pożar stolarni
« Odpowiedź #9 dnia: 18 Listopada 2013, 21:10:12 czas Polski »
Ja w tym swoim warsztacie garażu podczas pracy kilkakrotnie sprzątam, na koniec dnia opróżniam szuflady na wióry, zbiornik odpylacza. Jak wychodzę  odłączam zasilanie do maszyn wyłącznikiem głównym. zostaje tylko zasilanie oświetlenia i napędu bramy. Przed pójściem spać jeszcze raz zaglądam do warsztatu. Wolę czegoś nie skończyć niż zostawić bałagan.
  • Wiadomości: 5621
Odp: Pożar stolarni
« Odpowiedź #10 dnia: 18 Listopada 2013, 21:13:55 czas Polski »
Masz  stolarnię ubezpieczoną ?
Offline Jakub
Odp: Pożar stolarni
« Odpowiedź #11 dnia: 18 Listopada 2013, 22:01:50 czas Polski »
Z tego co ja wiem to ubezpieczenie stolarni to nie jest taka prosta sprawa - mało która firma jest takim ,,samobójcą".
CO do sprzątania w warsztatach, pilnowaniu, ognia etc. to pracowałem na takiej stolarni co majster rzucał kiepy w trociny, tak samo jak kazał mi wyrzucić szmatkę z oleju czy tam innej ropy na kupę z trocinami  :o No szok, zrypałem gościa, a on na to: ale masz problemy, żeby tę szmatkę wyrzucić. No dramat, ale takie są polskie realia  :'(
Pozdrawiam Jakub.
Odp: Pożar stolarni
« Odpowiedź #12 dnia: 18 Listopada 2013, 22:15:28 czas Polski »
Nie mam stolarni, ale dom na działce mam ubezpieczony od ognia.
W tym domu w pomieszczeniach piwniczno-garażowych mam warsztat.
  • Wiadomości: 5621
Odp: Pożar stolarni
« Odpowiedź #13 dnia: 18 Listopada 2013, 22:30:00 czas Polski »
No  to jak    będziesz miał  stolarnię  , życze  Ci  powodzenia  w jej ubezpieczeniu  ;)
Offline Jakub
Odp: Pożar stolarni
« Odpowiedź #14 dnia: 18 Listopada 2013, 23:03:56 czas Polski »
Widzę Tomku, że realia ubezpieczeniowe wszędzie są takie same  ;)
Pozdrawiam Jakub.
