13 Lipca 2026, 05:31:44 czas Polski
Autor Wątek: dewalt dw733  (Przeczytany 19805 razy)
dewalt dw733
« dnia: 12 Sierpnia 2016, 22:33:51 czas Polski »
Witam. Mam pytanie dotyczące odciągu wiórów . Jaka jest średnica wylotu i jak poradziliście sobie z odsysaniem ? Odkurzacz , odciąg - co lepiej się sprawdzi ?
  • Wiadomości: 7338
Odp: dewalt dw733
« Odpowiedź #1 dnia: 12 Sierpnia 2016, 22:45:45 czas Polski »
Grubościówka DW733 ma przyłącze do węża fi 100 mmm oraz redukcję 100/65 mm. Ja korzystam z odciągu (cyklon SAM) i węża fi 100 mm. Robiłem próby w układzie: odkurzacz > separator z przegrodą Thiena i przyłacza fi 50 mm, węże fi 50 mm. Zwykłe deski , listwy małym wiórem daje radę.
Odp: dewalt dw733
« Odpowiedź #2 dnia: 12 Sierpnia 2016, 23:11:59 czas Polski »
Mam wąż do odkurzacza fi 50 i się zastanawiałem ,czy da radę . Fi 100 nie mam do czego podłączyć , więc chwilowo sobie odpuszczę .
Dzięki za odpowiedź .
Odp: dewalt dw733
« Odpowiedź #3 dnia: 12 Sierpnia 2016, 23:57:11 czas Polski »
Fi50 poradzi sobie o ile będzie w miarę silny odciąg.
Na fi100 znacznie lepiej się pracuje.
Odp: dewalt dw733
« Odpowiedź #4 dnia: 13 Sierpnia 2016, 09:42:27 czas Polski »
Planuję  podpiąć pod niego festoola ctl26 z rurą fi 50 , strugać będę łaty pod klejonki , delikatnie zbierane więc powinno dać radę . a jeśli fi100 to pod co to podpiąć , jakiś odciąg workowy ?
Odp: dewalt dw733
« Odpowiedź #5 dnia: 13 Sierpnia 2016, 10:03:37 czas Polski »
Na dłuższą metę nie .polecam używania festoola. Działa jak odkurzacz, a więc im bardziej zapełniony worek tym większy wysiłek dla silnika.
A że zapełnia się momentalnie to go zamęczysz..
Odciągi workowe jak nazwałeś je nie mają tego problemu.
  • Wiadomości: 7338
Odp: dewalt dw733
« Odpowiedź #6 dnia: 13 Sierpnia 2016, 10:21:07 czas Polski »
Jeżeli chcesz używać odkurzacza, to koniecznie zrób separator wiórów pomiędzy grubościówkę a odkurzacz - inaczej będzie tak jak pisze Robert. Grubościówka, to "producent" wiórów
Odp: dewalt dw733
« Odpowiedź #7 dnia: 13 Sierpnia 2016, 18:31:15 czas Polski »
Czyli coś na zasadzie cyklonu? Pomęczę Was jeszcze trochę   ;), bo to będzie moja pierwsza strugarka i w temacie jestem zielony . W razie potrzeby korzystałem z pobliskiej stolarni , ale zaczyna się to robić męczące. Stąd decyzja o własnym sprzęcie :)
Odnośnie samego sprzętu jestem prawie  zdecydowany na ten model , ale wpadł Mi jeszcze w oko model grubościówki z wyrówniarką u góry też dewalta . I pytanie , czy dać sobie spokój , bo dw733 w zupełności wystarczy do obróbki klejonki?
« Ostatnia zmiana: 13 Sierpnia 2016, 18:37:35 czas Polski wysłana przez przemek77 »
Offline Yar0
Odp: dewalt dw733
« Odpowiedź #8 dnia: 13 Sierpnia 2016, 19:01:19 czas Polski »
Jak chcesz robic sam klejonki wyrowniarke musisz miec.
Odp: dewalt dw733
« Odpowiedź #9 dnia: 13 Sierpnia 2016, 19:11:00 czas Polski »
Robię  sam klejonkę , tylko dotychczas korzystałem z ręcznego struga z kątową prowadnicą . A tu mam 2 w 1. Tylko coś za coś . Sama grubościówka me szerszy stół niż ta z wyrówniarką . Różnica wynosi 50mm , a przy gabarytach tej maszyny to dużo. Stąd dylemat , co wybrać .
Odp: dewalt dw733
« Odpowiedź #10 dnia: 13 Sierpnia 2016, 19:55:46 czas Polski »
Nie koniecznie.
Materiał można wyrównać na grubościówce.
Tu jest link do tego jak ja to robię.
Odp: dewalt dw733
« Odpowiedź #11 dnia: 13 Sierpnia 2016, 20:10:37 czas Polski »
Oglądałem twoje filmiki YT , są bardzo pomocne . Jako użytkownik możesz coś powiedzieć na temat  bolączek tej maszyny ? Czy w ogóle takie są , a jak są to jakie? żebym wiedział na co zwrócić uwagę na początku użytkowania ?
Odp: dewalt dw733
« Odpowiedź #12 dnia: 13 Sierpnia 2016, 20:26:21 czas Polski »
Chciałbym coś złego móc powiedzieć, bo nie ma idealnych maszyn, ale w tym przypadku nie jestem w stanie.
Dla mnie jest super.
Może Amigorg się dopatrzył czegoś.
Jedyne co mi trochę uprzykrza pracę to umiejscowienie mocowania rury do dociągu, ale to wynika z tego że miejsca mam bardzo mało (mówiąc bardzo mam na myśli na prawdę bardzo) w mojej szopce i aby móc pracować bardziej efektywnie mam grubościówkę zamocowaną na szafce z kółkami którą po przestruganiu materiału obracam o 180 stopni do kolejnego strugania.
Dzięki temu nie muszę obrabianego materiału przenosić z powrotem na przód. Niestety podczas manewru obracania czasami rura przesuwa się i jest odpychana przez strugany element, co z kolei powoduje jej wypadnięcie i wióry się sypią obok.
Ale jak mówię, jest to specyfika mojego miejsca do pracy.
Od pewnego czasu noszę się z myślą wymiany wału na Silence power. Taki jak JarekO używa w swoim Felderze.
Jest taka opcja, ale nie jest tania i na razie się wstrzymuję z zakupem.
W dłuższej perspektywie będzie taniej biorąc pod uwagę kosz nowych noży standardowego wału.
No i jest podobno cichszy.
Jednym słowem kupuj jak masz możliwość.
Pozdrawiam.
Odp: dewalt dw733
« Odpowiedź #13 dnia: 13 Sierpnia 2016, 20:30:26 czas Polski »
Jestem zdecydowany. Oglądałem twoje realizację w drewnie i jeśli dla Ciebie ten sprzęt jest wystarczający , to dla mnie przy moich zleceniach w drewnie tym bardziej . Jeszcze raz wielkie dzięki za pomoc .
Odp: dewalt dw733
« Odpowiedź #14 dnia: 13 Sierpnia 2016, 20:47:58 czas Polski »
Służę pomocą i gratuluję dobrej decyzji.
