18 Maja 2026, 05:49:07 czas Polski
Autor Wątek: azurowe fronty - jakie zawiasy i szer korpusu ?!  (Przeczytany 13840 razy)
Offline _WarLock_
« dnia: 20 Sierpnia 2016, 21:24:04 czas Polski »
Chce zbudowac szafe w przedpokoju.
Fronty maja szerokosc 380 mm, a grubosc okolo 43mm (ramiak).
Jakich zawiasow uzyc (korpusy z plyty 18mm), zeby szpary pomiedzy dzwiami byly minimalne (sa 2 rodzaje szpar: w srodku szafy z 2-giem drzwi oraz pomiedzy 2 szafami). Chcialbym, aby wszystkie rodzaje szpar byly rowne i nie dalo sie latwo rozpoznac czy to laczenie szaf, czy srodek (nie stosuje raczek do drzwi tylko mechanizm "naciskany").
Zawiasy musialyby przy otwarciu drzwi jakos "wypychac" fronty do srodka, ale nie udalo mi sie takich znalezc.
Dodatkowe pytanie to jakie szerokosci korpusu zrobic ? (385 oraz 775 ?)
Bede ogromnie wdzieczny za pomoc !
_W_
Odp: azurowe fronty - jakie zawiasy i szer korpusu ?!
« Odpowiedź #1 dnia: 20 Sierpnia 2016, 21:34:19 czas Polski »
« Odpowiedź #2 dnia: 20 Sierpnia 2016, 21:34:40 czas Polski »
Po pierwsze primo narysuj te fronty bo nie wiem czy dobrze wymiary opisales.
Po drugie primo do dzialu "przedstaw sie" marsz.
Edit Milosz czujniejszy ;)
« Odpowiedź #3 dnia: 21 Sierpnia 2016, 05:52:55 czas Polski »
Dziwnie to brzmi. Coś jak wpukłe albo wyklęsłe  ;D
Offline _WarLock_
« Odpowiedź #4 dnia: 22 Sierpnia 2016, 20:37:40 czas Polski »
1) Przedstawiony ;)
2) Chodzi mi o taki efekt: http://www.szafir-garderoby.pl/fronty-azurowe-w-szafie/
Moje fronty to cos podobnego do: http://www.leroymerlin.pl/garderoba-i-wnetrze/zabudowa-wnek/drzwiczki-azurowe/drzwiczki-azurowe-floorpol,p62111,l781.html
Wymiary frontu: 380 mm x 1900 mm
Grubość ramiaka: 43 mm
pozdrawiam
_W_
« Odpowiedź #5 dnia: 22 Sierpnia 2016, 20:40:56 czas Polski »
Ustalmy jedno. 43 to na pewno grubosc ? Moze mowisz o szerokosci a grubosc to miedzy 18 a 20 ? I mysle, ze tak wlasnie jest. I jesli sie nie myle to zawiasy clip topy z blumotion i tyle. Zawiasy nie majac nic do szpar tylko poprawne wyliczenie frontow.
Ps. I nadal nie rozumiem z tym wypychaniem do srodka. Tak robia zawiasy wewnatrzne ale pisales zeby nie bylo widoczne laczenie szaf.
Kurde zglupialem ale podniose rekawice ;)
Ps2  Skoro tipony to zawiasy bez blumotion. Moj blad. Ale jak juz mowilem -zglupialem ;)
Ps3. Patrzac na zdjecie podtrzymuje swoje zdanie co do zawiasow. Clipy albo clip topy z Bluma (lub jakiejkolwiek innej firmy) i tyle.
« Ostatnia zmiana: 22 Sierpnia 2016, 20:47:23 czas Polski wysłana przez SpecPiotr »
« Odpowiedź #6 dnia: 22 Sierpnia 2016, 21:12:04 czas Polski »
Koledze chyba chodzi o tip on , co do szczelin to jak wyżej , kwestia rozpisania frontu . Na zawiasie masz tylko możliwość wyregulowania frontów względem siebie .
« Odpowiedź #7 dnia: 22 Sierpnia 2016, 21:35:04 czas Polski »
Z tego linka ,którego zapodałeś wnioskuję iż drzwiczki są węższe o 6mm. od szafki czyli po 3mm. na stronę
np.twoje drzwi mają 380m szerokości ,to korpus szafki powinien mieć 3mm+380+3mm=386
jeśli chodzi o podwójne to 3mm+380mm+3mm+380+3mm=769
Aha sprawdź czy w ten ramiak o szerokości 43mm. można zamontować zawiasy o średnicy 35mm.
« Ostatnia zmiana: 22 Sierpnia 2016, 21:42:00 czas Polski wysłana przez robson »
Offline _WarLock_
« Odpowiedź #8 dnia: 23 Sierpnia 2016, 07:27:12 czas Polski »
bardzo dziekuje za tak wiele odpowiedzi - ogromny "szacunek" dla tego forum ! ;)
Ramiak ma 43x28 mm wiec grubosc to jednak 28 mm - rozumiem, ze moge traktowac szafki jak ze standardowymi frontami z plyty 18 mm (chyba nie powinno byc roznicy w stosowanych zawiasach).
Z odpowiedzi wynika, ze moge zastosowac zwykle zawiasy - takie jak te ?
http://www.juan.pl/oferta/akcesoria-meblowe_440/zawiasy-i-akcesoria_544/zawiasy-puszkowe_604/zawiasy-blum-standard_642/-zawias-clip-top-standard-71t3650_10838.html
"korpus szafki powinien mieć 3mm+380+3mm=386" ... w projekcie uzylem 385 - za malo ?
Sprawdze jeszcze te puszke, czy sie zmiesci na 43mm.
pozdrawiam
« Ostatnia zmiana: 23 Sierpnia 2016, 07:38:02 czas Polski wysłana przez _WarLock_ »
  • Wiadomości: 7726
« Odpowiedź #9 dnia: 23 Sierpnia 2016, 08:10:41 czas Polski »
Ja stworzyłem taki wzór do wylicznia szerokości drzwi.
Szerokość szafy -(minus) suma dystansów pomiędzy drzwiami - (minus) 2X odległość drzwi krańcowych od brzegu szafy : (podzielić) przez ilość drzwi.
I gotowe
« Odpowiedź #10 dnia: 23 Sierpnia 2016, 08:13:14 czas Polski »
Ten z linka to zawias wewnatrzny. Stosuje sie go do frontow wposzczanych a Ty chcesz nakladane jak zrozumialem.
Do grubosci 28 jesli sie nie myle potrzebujesz zaeias do grubych frontow. Bede przy katalogu to podam Ci konkretny numet zawiasu. Sprawa jest o tyle nietypowa, ze nie mam tego w glowie i musze sie wspomoc ;)
Offline _WarLock_
« Odpowiedź #11 dnia: 23 Sierpnia 2016, 08:48:05 czas Polski »
super!   bede Ci BARDZO wdzieczny.
Offline _WarLock_
« Odpowiedź #12 dnia: 23 Sierpnia 2016, 20:21:36 czas Polski »
w oczekiwaniu na numer zawiasu mam jeszcze 2 dodatkowe pytania ;)
(zalaczam obrazek)
- czy mozna zastosowac "tip-on" na gorze szafki (lub na najwyzszej polce), czy naciskajac na wysokosci reki bedzie on dobrze dzialal ?
- czy potrzebne sa na dole szafy dodatkowe deseczki dla stabilizacji frontow, czy sa one na tyle mocne, ze wystarczy gora korpusu ?
« Odpowiedź #13 dnia: 23 Sierpnia 2016, 21:08:10 czas Polski »
Na dole nie musisz montować "deseczek" w panelach , w których połka jest około 300-400 mm nad ziemią . Mam obawy co do korpusu z pralką . Na dole front po prostu będzie chodził na boki przy otwieraniu lub zamykaniu , ponieważ przez pralkę  nie ma możliwości stabilizacji boku , więc tam pewnie będzie trzeba zastosować łatę na podłodze.
Co do tip -on możesz zamontować w górnych frontach na wysokości ręki , natomiast w dolnych frontach zamontuj na wysokości 1000-1100mm od ziemi. Tyle mniej więcej wynosi wysokość klamek w drzwiach wejściowych i przy próbie wciśnięcia tip-ona nie będziesz musiał się pochylać lub podnosić ręki do góry.
Jeśli chodzi o zawiasy , to Spec miał na myśli chyba te: Zawias CLIP Top 71T7500 155° Nakładany . . Tylko nie bardzo jestem pewny grubości frontu 28mm , bo montowałem tego typu drzwi i przeważnie miały po 20-22 mm.
Offline _WarLock_
« Odpowiedź #14 dnia: 23 Sierpnia 2016, 21:45:03 czas Polski »
"Na dole nie musisz montować "deseczek" w panelach , w których połka jest około 300-400 mm nad ziemią."
Czyli w pierwszej szafie od lewej i w pierwszej od prawej (z pralka) musze :(
"Mam obawy co do korpusu z pralką . Na dole front po prostu będzie chodził na boki przy otwieraniu lub zamykaniu , ponieważ przez pralkę  nie ma możliwości stabilizacji boku , więc tam pewnie będzie trzeba zastosować łatę na podłodze."
Tutaj bede montowal front do konstrukcji jak w zalaczniku ;)
"Co do tip -on możesz zamontować w górnych frontach na wysokości ręki , natomiast w dolnych frontach zamontuj na wysokości 1000-1100mm od ziemi."
No wlasnie nie moge w pierwszej szafie od lewej bo nie mam po srodku zadnego korpusu (a tip-onow raczej od strony zawiasow nie zamontuje :( ... czy sie myle )
"Spec miał na myśli chyba te: Zawias CLIP Top 71T7500 155° Nakładany . . Tylko nie bardzo jestem pewny grubości frontu 28mm , bo montowałem tego typu drzwi i przeważnie miały po 20-22 mm."
Grubosc to na pewno 28mm :(
myslalem, ze Spec mowil o najzwyklejszych zawiasach tylko z grubym frontem ...
Twoje to jakies takie:
http://www.meble.pl/p61192,zawias-clip-top-155-70t7500-ntl-do-tip-on-bez-sprezyny-blum.html
co oznacza do tip-on ? ze nie trzeba juz montowac tipow, lub mozna je stosowac w zawiasie ? (to by rozwiazywalo poprzedni problem ;)
