27 Kwietnia 2026, 23:11:50 czas Polski
Autor Wątek: Piła uniwersalna PARKSIDE PTS 480 A1  (Przeczytany 20696 razy)
« dnia: 20 Listopada 2013, 20:29:02 czas Polski »
Mini recenzja
TYLKO DLA AMATORÓW I HOBBYSTÓW
Witajcie
Dzisiaj chcę podzielić się z Wami moimi doświadczeniami z użytkowania poręcznej pilarko-zagłębiarki marki PARKSIDE. Zakupiłem ją na początku czerwca br za 199 zł.
Według instrukcji piła przeznaczona do drewna, tworzywa sztucznego, ceramiki, aluminium, miedzi lub lekkich materiałów budowlanych takich jak płyty gipsowe oraz do
precyzyjnych cięć wgłębnych, prostych i powierzchniowych.
Osobiście używałem tej piły do następujących prac:
- nacinania i wycinania gniazd pod słupy balustrady balkonowej w przyklejonych do podłoża płytkach mrozoodpornych wraz z listwą aluminiową ( fot.2),
- do przycinania na wymiar desek sosnowych  szerokości 200 mm i grubości 20 mm służących do wykończenia czoła balkonowej balustrady ( fot 3 )
- do rozcinania arkuszy sklejek 6, 8, 10, 12 i 18 mm (fot 4 – na rys. jest inna piła, ale teraz rozcinam małą piłą)
- do przecinania mrozoodpornych płytek z klinkieru 300 x 10 mm (fot. 5, i fot 6),
We wszystkich tych pracach piła spisywała się znakomicie jak na moje potrzeby. Wykorzystując proste przykładnice z pasa sklejki, czy 200 mm szerokiego pasa 5 mm płyty pilśniowej (przy rozcinaniu arkuszy sklejki) jest poręczna, nie zwalnia obrotów przy równym prowadzeniu.
Myślę, że dla amatora do doraźnych prac może być przydatna.
480 W, 230 V, 4500 obr/min
Piła uniwersalna 480 W , cena 199,00 PLN za 1 opak.
- przeznaczona do drewna, tworzywa sztucznego, ceramiki, aluminium, miedzi lub lekkich materiałów budowlanych takich jak płyty gipsowe
- do precyzyjnych cięć wgłębnych, prostych i powierzchniowych
- bezstopniowa regulacja głębokości cięcia od 0 do 25 mm z dźwignią szybkomocującą i precyzyjną skalą
- wytrzymała głowica aluminiowa i uchwyt pokryty gumą
- bezpieczeństwo pracy dzięki wahadłowej pokrywie ochronnej
- niskowibracyjny silnik o mocy 480 W
- prosta wymiana tarcz dzięki blokadzie wrzeciona SPINDLE LOCK
- przyłącze dla zewnętrznego układu zasysania – wraz z 2 m specjalnym przewodem i złączką
- dioda świetlna kontroli podłączenia do sieci
- w wytrzymałej walizce z metalowymi zamknięciami
- długość kabla: 4 m
- do tarcz o Ø 85 mm /10 mm
- w zestawie: uniwersalna tarcza (85 mm), diamentowa tarcza do cięcia (85 mm), tarcza z zębami ze stopu twardego (85 mm), ogranicznik równoległy, klucz montażowy, 2 m przewód zasysający wraz ze złączką
- gwarancja: 3 lata
Odp: Piła uniwersalna PARKSIDE PTS 480 A1
« Odpowiedź #1 dnia: 20 Listopada 2013, 20:47:26 czas Polski »
Mam kilka narzędzi PARKSIDE z Lidla i ogólnie na plus.
Niektóre używam już kilka lat dość intensywnie i jeszcze nic się nie popsuło.
Szczególnie zadowolony jestem z wkrętarki akumulatorowej 18V i szlifierki kontowej 2000W
Gdzieś kiedyś czytałem, że elektronarzędzia PARKSIDE robi Bosch ?
« Odpowiedź #2 dnia: 20 Listopada 2013, 20:55:49 czas Polski »
Ja mam wiele elektronarzędzi tej firmy: szlifierki, wkrętarki, wiertarki, piły, odkurzacz warsztatowy, lutownice i inne. Jestem z nich bardzo zadowolony, najlepsza jest 3 letnia gwarancja i bezproblemowa wymiana bądź zwrot gotówki. Dokładnie nie wiem kto je produkuje. Na jakimś forum ktoś zarzekał się, że są produkowane na starych liniach AEG, ale to nie istotne. Uważam, że obśmiewają te narzędzia głównie ci, którzy ich nie użytkują. Wiadomo, że są DLA AMATORÓW.
Offline studio tata
« Odpowiedź #3 dnia: 20 Listopada 2013, 21:06:14 czas Polski »
dolacze do klubu
mam tez pare narzedzi i sa bardzo ok , nawet zakupilem dodatkowo
wkretarki , jako zapasowe akumulatory sa tansze takie komplety niz same markowe akumulatory
sprezake juz dwa lata , , szlifierki tasmowa i oscylacyjna duza i mala , rewelacyjny komplet bitow , udarowa wiertarka i stolowa ,  jedyna wpadka byla z pilarka reczna , jak to Jarek mawia to byla masakra szybko kupilem i jeszcze szybciej oddalem doslownie
« Odpowiedź #4 dnia: 20 Listopada 2013, 21:48:26 czas Polski »
Dzięki za opis. Faktycznie ciekawy sprzęt. Taka średnica tarczy do małych prac jak znalazł.
« Odpowiedź #5 dnia: 20 Listopada 2013, 21:55:34 czas Polski »
Byłem naprawdę zaskoczony łatwością z jaką piła cięła grube płytki z klinkierytu i tym, że nie było żadnych drobnych odłupań na krawędzi cięcia. Muszę jeszcze sprawdzić, czy będą pasować tarcze innych marek.
« Odpowiedź #6 dnia: 21 Listopada 2013, 08:58:22 czas Polski »
Oczywiście ciąłem płytki z klinkieru nie klinkierytu.
Offline pablo8704
  • Full Member
  • Wiadomości: 192
  • Robię co mogę...
« Odpowiedź #7 dnia: 12 Stycznia 2015, 10:12:41 czas Polski »
czy ciął ktoś tą pilarką (lub podobną) płytę wiórową (meblową)?
ale z tego co czytam to widać że poradzi sobie ona i z tym, bez wyrwań (z prawej strony oczywiście)
« Odpowiedź #8 dnia: 12 Stycznia 2015, 11:42:27 czas Polski »
Ciąłem sklejki różnej grubości, jak się prowadzi piłę nie za szybko to cięcie jest czyste.
bobbobson
« Odpowiedź #9 dnia: 27 Kwietnia 2017, 15:50:05 czas Polski »
Trochę odświeżę temat, ponieważ po majówce, w czwartek 04.05 br. będzie dostępna nowsza wersja tej piły PTS 500 B2 (tak wynika ze zdjęć z gazetki).
Manual do wersji B2: http://www.lidl-service.com/static/462035118/282339_PL.pdf (w zasadzie coś im się poplątało na 1 stronie, ponieważ wspomnieli o wersji A1, a później jest już mowa o B2)
YT (A1):
Producent/importer: Kompernass (numer IAN z instrukcji zgadza się z tym z opisu wersji B2)
Pytanie do użytkowników poprzedniej wersji: jak sprawuje się sprzęt po czasie?
« Odpowiedź #10 dnia: 27 Kwietnia 2017, 18:41:49 czas Polski »
Ja jestem bardzo zadowolony, jedyne do czego mogę się przyczepić, to, że tnie minimalnie z prawej strony kreski.
Ale jak się to wie to po prostu trzeba to skorygować i ciąć z lewej strony kreski.
Offline M52
« Odpowiedź #11 dnia: 07 Maja 2017, 21:35:10 czas Polski »
No i kupiłem tę maszynę. Bardziej na zapas, niż z rzeczywistej potrzeby. Wygląda dobrze, w sam raz jak na moje amatorskie potrzeby.
bobbobson
« Odpowiedź #12 dnia: 08 Maja 2017, 04:00:09 czas Polski »
Jak dla mnie wersja B2 wygląda średnio, od kiedy elektronarzędzia z lidla stylizowane są na transformersy. Kwestia spasowania aluminium i plastiku też trochę pozostawia do życzenia. Mimo podłączonego odkurzacza pyli. Tnie nawet nieźle na fabrycznej tarczy, kąta prostego nie gubi. Sposób włączania trochę irytuje. Prowadnica równoległa sprężynuje, poza tym blokowana jednym pokrętłem ma luzy.
Piłka majątku nie kosztowała, więc nie ma się co za bardzo czepiać.
« Ostatnia zmiana: 08 Maja 2017, 04:10:59 czas Polski wysłana przez bobbobson »
« Odpowiedź #13 dnia: 08 Maja 2017, 06:35:45 czas Polski »
;D ;D ;D
Qiub
« Odpowiedź #14 dnia: 08 Maja 2017, 09:05:37 czas Polski »
AMI - bo sa ;D tam nawet pisze ze sa tylko i wylacznie do hobbystycznego domowego uzytku.
Fakt ta pilareczka jest fajna i sam chetnie bym taka kupil bo nie raz trzeba sie pierdzielic z duzym sprzetem wazacym znacznie wiecej niz ten cudak.
Tej pilareczki nie mialem ale mialem w rece wkretarke parksajda oraz mloto wiertarke tejze firmy ... moze duzo ludzi nie wie ale czasem robie swiatlowody, miedz w kat7 po roznych obiektach, zabralem te sprzety z kumplem zeby posmiac... bylo zabawy jak znajde filmik to wrzuce jak np. dziala udar w tych urzadzeniach . Albo jak potrafi sie wrzeciono rozbiegac lub jak zaczyna sie dymic aku po 2 minutach ciaglego wiercenia w zelbetonie :D
Aby nie bylo ze sie pastwie tylko na paralitykside ;D osobiscie kiedys... kupilem lamelownice ferm... no tak po 3 latach smialo moge napisac ze jak ktos robi do 500 lamelek rocznie to wytrzyma z tym sprzetem, dobre checi i mocna psychika i jakos to bedzie... inni z nerwow wyrzuca go przez okno.
Ktos tam napisal ze ma odkurzac firmy parside i daje rade... powaznie??? ;D co to znaczy daje rade bo nie wiem jakie jest jego docelowe przeznaczenie. Podepne planexa na kilka godzin pod obciazeniem  pod niego i bedzie dzialal na drugi dzien? Wciagne drewniane wiory, metalowe opilki, sadze z komina, pyl z cegly i dalej bedzie dzialal?
Watpie ;D
To pisalem ja ... czlowiek ktory dla sprawdzenia wytrzymalosci sprzetu zrzuci czasem sobie festoola, mafella... tak zeby inni nie musieli.
A ktory dla zabawy kupi mlotowiertarke paraliksajda zeby zobaczyc czy aku po 2 minutach borowania w zelbetonie zacznie sie dymic czy buchnie ogniem jak w boshu ;D
Wiec nie piszcie ze te sprzety sa do profesionalnego uzytku bo nie sa do ciaglej pracy, nie sa do wysokich obciazen, nie sa skonstruowana do pracy na lata.
Jesli ktos chce mnie wyprowadzic z bledu prosze o sprzet lub ja go kupie i sprawdzimy :D jak u mnie przetrwa kilka dni to u Was przetrwa kilka lat.
