08 Lipca 2026, 12:03:22 czas Polski
Autor Wątek: moja działka  (Przeczytany 8425 razy)
Offline Zbigniew
Odp: moja działka
« Odpowiedź #15 dnia: 31 Sierpnia 2016, 13:54:00 czas Polski »
Witam nikos! Przyznam, że nieźle Ci to wyszło. Teraz tylko czekamy wszyscy na zaproszenie na Grilla z wędzarni albo na wędzoną rybę i możemy biesiadować przy takim stole! Pozdrawiam!
Offline nikos
Odp: moja działka
« Odpowiedź #16 dnia: 02 Września 2016, 11:18:29 czas Polski »
No to w takim razie zapraszam!  ;D Pomożecie w budowie  ;D
Offline Zbigniew
Odp: moja działka
« Odpowiedź #17 dnia: 05 Września 2016, 14:30:41 czas Polski »
Witaj. A jak idą prace powiększania altanki? Maszyna daje radę? Pozdrawiam.
Offline nikos
Odp: moja działka
« Odpowiedź #18 dnia: 12 Września 2016, 08:37:13 czas Polski »
Witam wszystkich w ten ciepły i miły dzień! :)
Ja juz po oględzinach na działce. Przyjemna rosa z rana... ;)
Dziękuje wszystkim za pomoc w impregnacji. Moim pomysłem też był impregnat i Vidaron i kilka osób tak napisało i tak zrobiłem za radą. Użyłem drewnochronu koloru tik, vidaronu i bezbarwnego zewnętrznego.
Wrzucam zdjęcia mojej altanki z soboty.
Pomysł na zabudowe altanki od środka jest taki: deska podbitkowa sosnowa, wewnątrz wata grubości 150 mm, materiał paroprzepuszcalny, 120 mm płyta osb i panel pcv w łazience. Myślicie, że będzie dobrze? A domek jest wysoki na 5 m z dachem.
1. Domek od przodu.
2. Przed samym wejściem do domku znajduje się też taka wiatka. Tu grillujemy, odpoczywamy. Tu znajduje się ten duży stół, o którym pisaliście ;)
3. Z dwóch stron na tej wiatce przyczepiłem takie koszyczki :D
4. Tu widać konstrukcję daszku wiatki. Jeszcze nie jest skończone.
5. Nasz grill pod tą wiatką. Właśnie rozpalaliśmy ;)
6. Domek od boku:
7. Jabłuszka... ;)
8. Zdjęcie od środka. Tu widać górę, która zostanie zrobiona:
9. Widok góry. Okna też będą wstawiane:
10. Kupione płyty do łazienki.
11. Łazienka też czeka na robotę.
12. Zrobiłem zdjęcie mojego mini warsztatu. Zdjęcia warsztatu z zewnątrz ostatnio wrzucałem już.
Proszę o porady! Chętnie się czegoś od Was nauczę!
Pozdrawiam!
Offline nikos
Odp: moja działka
« Odpowiedź #19 dnia: 13 Września 2016, 08:19:20 czas Polski »
Panowie, podpowiecie coś z tą zabudową altanki od środka? To dobry pomysł jak wcześniej pisałem- deska podbitkowa sosnowa, wewnątrz wata grubości 150 mm, materiał paroprzepuszcalny, 120 mm płyta osb i panel pcv w łazience? Będzie w miarę trzymać ciepło i nie będzie się w jakikolwiek sposób rozwalać, niszczyć, czy gnić? Dzięki za wszelką wskazówkę i szanuje Wasz cenny czas na pisanie podpowiedzi ;)
Offline Grzegorz58
Odp: moja działka
« Odpowiedź #20 dnia: 13 Września 2016, 10:28:38 czas Polski »
Ta płyta OSB nie za gruba przypadkiem?  ;D a tak nawiasem to gdzie taką sprzedają(produkują?  ;)
Offline nikos
Odp: moja działka
« Odpowiedź #21 dnia: 15 Września 2016, 09:19:04 czas Polski »
Grzegorz58  to 0 jakoś przeoczyłem... ;) a kupiona w Castoramie
Offline Grzegorz58
Odp: moja działka
« Odpowiedź #22 dnia: 15 Września 2016, 11:40:41 czas Polski »
W porządku sam kupowałem w Casto 12mm na ściany w komórce, kiedyś mieli za naprawdę niską cenę 11mm ale ostatnio kupowałem właśnie 12-stkę. Uważam że OSB to fajny materiał na ściany. Tyle że ja wykończyłem tą płytą od środka. Poza tym mieszkam w domu budowanym w technologii szkieletu drewnianego, więc płyta OSB to materiał z jakiego mam prawie cały dom.
« Ostatnia zmiana: 15 Września 2016, 11:44:18 czas Polski wysłana przez Grzegorz58 »
Offline skoop
Odp: moja działka
« Odpowiedź #23 dnia: 31 Października 2016, 19:06:25 czas Polski »
Bardzo ładnie wyszła ta altanka. Mogę zapytać konkretnie której puszki Vidaronu użyłeś? Bo jest kilka wariantów tego produktu.
Offline nikos
Odp: moja działka
« Odpowiedź #24 dnia: 14 Listopada 2016, 09:10:31 czas Polski »
Dla mnie Vidaron bardzo dobrze się sprawdził jak na razie. Nic nie pęka i wszystko ładnie trzyma. Starałem się zrobić z bliska zdjęcia ławy jak lśni i nie ma żadnych pęknięć ale kalkulatorem ciężko zdjęcia się robi... pozdrawiam!
Offline nikos
Odp: moja działka
« Odpowiedź #25 dnia: 14 Listopada 2016, 09:22:30 czas Polski »
Kolejna porcja zdjęć! Roboty idą swoim tempem  ;D jak na razie do przodu. piętro powoli się robi. Piec zakupiony i zimą można w środku pracować! Jestem zadowolony, mam nadzieję że i wam dobrze się ogląda moje prace. Teraz ocieplenia, wykończeniówki itd. itd...
Maszynki zippera dobrze się sprawdzają! dość fajnie mi się na nich pracuje, bo nie są ciężkie i moge zawsze wyjechac ze sprzętem w inne miejsce. Jak dla amatora myślę, że zdolności maszyny wystarczają ;)
zdjęcie nr 1: tu ma stać całkowite wyposażenie łazienki. na razie stoi to co najbardziej potrzebne  ;D powoli w przyszłej łazience prace ruszyły
zdjęcie nr 2: płyty czekają na swoją kolej. jeszcze będa potrzebne podczas montowania ocieplenia
zdjęcie nr 3: zdjęcie z parteru; sufit
zdjęcie nr 4: wejście na górę
Offline nikos
Odp: moja działka
« Odpowiedź #26 dnia: 14 Listopada 2016, 09:24:15 czas Polski »
zdjęcia nr 6, 7 i 8: zdjęcia na górze. na razie troche graciarnia ale znajdzie się miejsce i na ten sprzęt ;)
Offline nikos
Odp: moja działka
« Odpowiedź #27 dnia: 14 Listopada 2016, 09:25:31 czas Polski »
nadal góra...
Offline nikos
Odp: moja działka
« Odpowiedź #28 dnia: 14 Listopada 2016, 09:28:33 czas Polski »
i
13, 14- mój zakup. Jest tak ciepło, że można spokojnie zimą robić...
15- szeryf na stanowisku...  8) pilnuje roboty!
Offline nikos
Odp: moja działka
« Odpowiedź #29 dnia: 14 Listopada 2016, 09:31:26 czas Polski »
i jeszcze pytanko do Was: czy takie wzmocnienia, jak widać je na zdjeciach 3 i 4 są akuratne?  :D nie zawali mi się piętro jak ktoś tam będzie łazić i spać. jak na razie wszystko elegancko się trzyma i widać, łóżka stoją... pozdrawiam i dziękuje za wszelkie odpowiedzi!
