15 Czerwca 2026, 08:22:14 czas Polski
Autor Wątek: Klejenie lameli na schody  (Przeczytany 9236 razy)
Offline Tranzyt
« dnia: 29 Sierpnia 2016, 14:03:48 czas Polski »
Powstał pomysł zrobienia schodów u kolegi.
Coby minimalizować koszty chcemy to zrobić z lameli dębowych 6 mm.
Tzn. w układzie od góry lamela/płyta wiórowa 18/lamela.
Prasa do oklejania to nie kłopot, mam świadomość jak to zrobić, ale jak skleić dokładnie 2 lamele z krawędzi żeby spoina była max. niewidoczna?
Czy są jakieś praski żeby kleić lamelki od wąskiego boku??
Ktoś może ma jakieś pomysły?? A może ktoś już się bawił w takie schody??
Proszę o poradę  ;)
  • Wiadomości: 5616
Odp: Klejenie lameli na schody
« Odpowiedź #1 dnia: 29 Sierpnia 2016, 15:17:39 czas Polski »
spasowac  spoinę i kleić.
Problem to płyta wiórowa  i w dodatku gr. 18 mm
« Odpowiedź #2 dnia: 29 Sierpnia 2016, 15:19:44 czas Polski »
Owszem robiłem coś takiego , płyta musi byś oklejona dwustronnie
najprościej to zrobić płytę nieco dłuższą , lamele smarujesz klejem  załapujesz po końcach i do prasy
  naddatek obcinasz wraz z gwoździkami :)
« Ostatnia zmiana: 29 Sierpnia 2016, 15:27:16 czas Polski wysłana przez robson »
Offline Tranzyt
« Odpowiedź #3 dnia: 29 Sierpnia 2016, 15:40:52 czas Polski »
No, że dwustronnie to mam świadomość :)
To z gwoździkami chyba nie wypali, chciałem okleić najpierw wąskie płaszczyzny żeby uniknąć widocznej krawędzi na stopniu.
Jak będę miał je oklejone to już bicie gwoździ w stopień to średni pomysł. Bo nie można wtedy tego gwoździa ściąć.
Optymalnie było by pierwej skleić lamele na cały stopień, potem to kleić w prasie na okrawędziowaną płytę.
Rodem z lutniczych zakamarków znalazłem taki sposób :)
http://www.pegasusguitars.com/joining-tops--backs.html
Cholera zajmie mi to całe wieki  :-[
lub coś takiego
http://ultimate-guitar-building.com/guitar-plate-jointing-jig/
Ale innej opcji nie widzę  :-\
« Ostatnia zmiana: 29 Sierpnia 2016, 15:43:24 czas Polski wysłana przez Tranzyt »
  • Wiadomości: 5616
« Odpowiedź #4 dnia: 29 Sierpnia 2016, 15:49:21 czas Polski »
Podaj jaki to typ schodów ,daj więcej  danych
« Odpowiedź #5 dnia: 29 Sierpnia 2016, 17:36:16 czas Polski »
Rozumiem że chcesz okleić krawędzie w stopniach ,
więc dlaczego nie okrepować po wycięciu na wymiar stopnia.
Ponadto zasłonisz w tym przypadku cienkie sztorce lameli .
Offline Tranzyt
« Odpowiedź #6 dnia: 30 Sierpnia 2016, 14:05:21 czas Polski »
Podrzucę popołudniu zdjęcia konstrukcji i jpplan jak to widzę.
Ale o kreowaniu ni mam pojęcia. Podpowiesz? 😊
Offline Tranzyt
« Odpowiedź #7 dnia: 30 Sierpnia 2016, 16:05:27 czas Polski »
Konstrukcja wygląda tak
Zaraz narysuje konstrukcję stopni i pokaże jak ja to widzę
  • Wiadomości: 5616
« Odpowiedź #8 dnia: 30 Sierpnia 2016, 16:07:09 czas Polski »
okrepować
Znaczy - dokleić w około listwy
Według mnie grubośc  stopni  ażurowych  powinna oscylować między 40 a  45 mm , bo  beda  kłopoty
« Ostatnia zmiana: 30 Sierpnia 2016, 16:11:42 czas Polski wysłana przez tomekz »
Offline Tranzyt
« Odpowiedź #9 dnia: 30 Sierpnia 2016, 16:45:18 czas Polski »
Stopnie miały by być z podstopnicami. Testowałem stopnie z 2 paździerzy 18 mm i sztywnośc była wystarczająca, tu będzie 2 x 6 mm dęba po zewnętrznych stronach, nie przewiduje problemu.
Przynajmniej taka mam nadzieję  ;)
A Cały układ wyglądał by tak.
Szczegóły konstrukcji poniżej
Podstopnice z wiórówki 12 mm obustronnie oklejane, na szczytach doklejki lite imitujące masyw.
Poproszę uwagi i korektę :-)
  • Wiadomości: 5616
« Odpowiedź #10 dnia: 30 Sierpnia 2016, 16:48:45 czas Polski »
No to już lepiej z ich  sztywnością . Jaka poręcz?
Offline Tranzyt
« Odpowiedź #11 dnia: 30 Sierpnia 2016, 16:51:06 czas Polski »
Poręcz zewnętrzna z kawasówki, to już nie moja bajka  ;D
  • Wiadomości: 5616
« Odpowiedź #12 dnia: 30 Sierpnia 2016, 17:39:21 czas Polski »
To nie tak  do  końca.
Słaby stopień - słabe  mocowanie konstrukcji poręczy ;)
« Odpowiedź #13 dnia: 30 Sierpnia 2016, 22:06:20 czas Polski »
Chyba ,że mocowanie będzie na przelot i od dołu ( strony widocznej) zakończone śrubą Ericsona , to powinno trzymać w wiórze .
Offline Tranzyt
« Odpowiedź #14 dnia: 31 Sierpnia 2016, 08:21:03 czas Polski »
Dla nie poręcz to rzecz wtórna.
bardziej frapuje mnie to klejenie lameli.
