18 Czerwca 2026, 19:31:59 czas Polski
Autor Wątek: Strugnica  (Przeczytany 24262 razy)
Odp: Strugnica
« Odpowiedź #60 dnia: 09 Grudnia 2013, 22:11:31 czas Polski »
Władek - rozbieraj nogi... dobrze radzę ;) Przednią nogę zlicuj z blatem i powierć w niej otwory na imaki (od czoła). Cała reszta... full profeska! Gratuluje! Ciężka, stabilna i płaska :) strugnica to dla mnie podstawa w warsztacie
Odp: Strugnica
« Odpowiedź #61 dnia: 09 Grudnia 2013, 22:25:57 czas Polski »
Nie musisz rozbierać, doklej listwy o grubości takiej aby zrównać z blatem.
Offline Władek
Odp: Strugnica
« Odpowiedź #62 dnia: 09 Grudnia 2013, 22:29:54 czas Polski »
Jarek bardzo mocno nad tym myślałem. Raczej robię drobne rzeczy i nie przypuszczam, że kiedyś będzie taka potrzeba
przymocowania do nóg. Jeżeli będzie taka potrzeba to dorobię kostki "dystanse" i przyłapię ściskami.
Może to głupie, nie chcę potykać się o wystające nogi.
Pozdrawiam :)
Offline Władek
Odp: Strugnica
« Odpowiedź #63 dnia: 09 Grudnia 2013, 22:31:06 czas Polski »
Amigo no właśnie mam to na uwadze. Dzięki
Odp: Strugnica
« Odpowiedź #64 dnia: 09 Grudnia 2013, 22:38:10 czas Polski »
Nie będziesz się potykać, tylko pionowa część ma być zlicowana. A o rozbieranie mi chodziło pod kątem wiercenia otworów ;)
  • Wiadomości: 5618
Odp: Strugnica
« Odpowiedź #65 dnia: 09 Grudnia 2013, 23:29:56 czas Polski »
Nie  rozbieraj.......... :)  Górą i dołem daj listwy po których będzie się przesuwać w prawo i lewo pionowa deseczka z powierconymi otworami na imaki . Za nią dopiero bedą drzwiczki , czy  szuflady od  szafek . taka podpora jest bardzo  praktyczna , i zobaczysz jak  wiele  razy będziesz podpierał
Offline MarcinW
Odp: Strugnica
« Odpowiedź #66 dnia: 10 Grudnia 2013, 00:17:09 czas Polski »
strugnica wyszła napradę super! Gratulacje!
Co do potencjalnego rozbierania/modyfikacji (lub NIE) nóg to pozwolę sobie dorzucić do dyskusji mistrzow moje 5 groszy od amatora :)
Władek, myślę że po pierwsze tak jak napisaleś, jesli będzie potrzeba to bez problemu dorobisz odpowiednie uchwyty. Wymiary nóg pozwalają są calkiem spore i powinny pozwolić na przymocowanie.
Po drugie piszesz o zabudowie szafki. Nie znam Twojego projektu ca bys dokladnie chcial zrobić. Ale może w konstrukcji pudla szafki przewidzieć mozliwość powierzchnilicującej z krawędzia blatu?
Offline Władek
Odp: Strugnica
« Odpowiedź #67 dnia: 10 Grudnia 2013, 08:59:02 czas Polski »
Dziękuję wszystkim za podpowiedzi. Podoba mi się pomysł Tomka. Przemyślę :)
Miłego Dnia
Odp: Strugnica
« Odpowiedź #68 dnia: 10 Grudnia 2013, 14:27:24 czas Polski »
Nogi miał rozebrać tylko po to żeby wywiercić w nich otwory pod imaki na wiertarce kolumnowej ;) Nawet jak nie będą licować z frontem to imak wytrzyma oparty o niego przedmiot.
Offline Władek
Odp: Strugnica
« Odpowiedź #69 dnia: 10 Grudnia 2013, 21:57:13 czas Polski »
A to jedno z wyposarzeń mojej strugnicy.
W tym miejscu będzie też mocowany stolik do frezarki
Odp: Strugnica
« Odpowiedź #70 dnia: 10 Grudnia 2013, 22:29:32 czas Polski »
Coś podobnego jak moje "imadło mobilne" + "stolik na stół". Dla mnie niezwykle przydatne wyposażenie, będziesz zadowolony. :)
Offline Władek
Odp: Strugnica
« Odpowiedź #71 dnia: 11 Grudnia 2013, 21:51:11 czas Polski »
Imadło super, i działa :):)
Dzięki wszystkim za podpowiedzi
Offline Adam
  • Wiadomości: 242
  • Ocena +6/-1
  • Projekt - połowa sukcesu
Odp: Strugnica
« Odpowiedź #72 dnia: 11 Grudnia 2013, 21:59:41 czas Polski »
Hohoho! Ale fajne!!! gratulacje!!!
Odp: Strugnica
« Odpowiedź #73 dnia: 11 Grudnia 2013, 22:47:34 czas Polski »
Super sprawa, naprawdę ładnie to wygląda.
To ja mam pytanie jakie śruby tam dałeś?
Czy ktoś z Was wie gdzie kupić takie "koła ręczne" (tak w sieci w sklepach się nazywają), ale żeliwne z gwintem trapezowym? Takie sobie wymyśliłem i nie mogę nigdzie wyszukać... ;)
Offline Władek
Odp: Strugnica
« Odpowiedź #74 dnia: 11 Grudnia 2013, 23:05:11 czas Polski »
Witaj Jarku
zwykłe śruby M14, kólka wytoczyłem z drewna bukowego, nakrętki wcisnołem od spodu na poxipol.
Myślałem o śrubach trapezowych ale dla moich potrzeb to i tak jest dobrze
Pozdrawiam :0
