10 Lipca 2026, 15:43:04 czas Polski
Autor Wątek: Jaka piła  (Przeczytany 8894 razy)
Offline Henry
Odp: Jaka piła
« Odpowiedź #15 dnia: 21 Września 2016, 10:30:52 czas Polski »
Przełupać deskę po grubości? Fajnie - pokaż jak to robisz ;-) Bo wzdłuż to nie mam problemu - wrzucam na pilarkę stołową. Ale do rozcinania po grubości potrzebowałbym taśmówkę, a na razie nie planuję zakupu bo nie mam na nią miejsca.
Płatnicę Stanleya Jet Cut mam, dobra - rżnąłem dębowe dechy w poprzek bez problemu. Ale cięcie wzdłuż beznadziejne.
Online tomekz
Odp: Jaka piła
« Odpowiedź #16 dnia: 21 Września 2016, 10:33:01 czas Polski »
zukam piły lub czegoś ręcznego do cięcia wzdłuż pniaczków ok 20-25cm średnicy.
Pewno nie  doczytałeś ? :)
Offline Henry
Odp: Jaka piła
« Odpowiedź #17 dnia: 21 Września 2016, 11:00:34 czas Polski »
A... Tylko że maxxxxx95 zniknął - a że miałem założyć podobny wątek to go przejąłem i teraz jest mój i jest o deskach ;)
Offline Maeriss
Odp: Jaka piła
« Odpowiedź #18 dnia: 22 Września 2016, 13:32:35 czas Polski »
Henry - To się pocieszam, że nie tylko ja mam problem z piłowaniem deski po grubości :) Ale i cięcia wzdłuż nie wychodzą mi najpiękniej. Mam wrażenie, że ryoba jest zbyt giętka bo często po jednej stronie wygląda jakby było prosto po linii a po obróceniu deski jest zupełnie krzywo.
Offline velsyster
Odp: Jaka piła
« Odpowiedź #19 dnia: 22 Września 2016, 18:09:47 czas Polski »
Ciakwe czy pilane mozna gdzies w Polsce dostac:
http://www.pilana.com/pl/pi-y-stolarskie
Offline Roobertt
Odp: Jaka piła
« Odpowiedź #20 dnia: 23 Września 2016, 11:15:14 czas Polski »
Ja dostałem w Zielonej Górze
Offline krit 6
Odp: Jaka piła
« Odpowiedź #21 dnia: 23 Września 2016, 12:41:53 czas Polski »
@Henry, przymierzam się do budowy takiej piły, w najbliższym czasie  w dziale "samy" coś wrzucę. Już zamówiłem brzeszczot, na próbę taki 30x1, bo tani jak barszcz (3 zł za mb + koszty przesyłki). Ale piła to jeszcze nie wszystko, żeby ciąć deski. Potrzebna jest jeszcze narznica aby równo szło cięcie i mocowanie deski. Ja nie mam strugnicy, imadło mam ślusarskie małe, więc będę musiał zbudować ławkę pilarza, w której mocowane będzie drewno.
Offline velsyster
Odp: Jaka piła
« Odpowiedź #22 dnia: 23 Września 2016, 14:48:45 czas Polski »
Gdzie zamowiles? I jaki brzeszczot?
Offline krit 6
Odp: Jaka piła
« Odpowiedź #23 dnia: 23 Września 2016, 17:22:29 czas Polski »
@Velsyster- w Rzeszowie, jakiś leżak magazynowy szerokość 30 mm grubość 1 mm, 3 zł za metr. Jak przyjdzie, to podam Ci szczegóły. Zamówiłem też inne fajne rzeczy dla pracujących ręcznie, ale jak będą to się pochwalę.
Offline krit 6
Odp: Jaka piła
« Odpowiedź #24 dnia: 26 Września 2016, 10:31:40 czas Polski »
 Przed chwilą kurier przyniósł przesyłkę, piła ma podziałkę 2,5 zęba na cal a więc idealna do traka ręcznego. Zamówiłem również wiertła do korby, unikat nie do kupienia w sklepach. Wszystko tanie " jak barszcz", dla zainteresowanych podam adres na "priv".
Pozdrawiam, Krzysztof.
Offline velsyster
Odp: Jaka piła
« Odpowiedź #25 dnia: 26 Września 2016, 14:53:32 czas Polski »
Mowisz o tym adresie ze zdjec? :)
Offline krit 6
Odp: Jaka piła
« Odpowiedź #26 dnia: 26 Września 2016, 17:45:37 czas Polski »
Faktycznie, chciałem zrobić białe tło aby lepiej było  widać, i ujawniła się tajemnica. Szkoda, że brzeszczot jest tylko 30 mm, lepszy by był 80-100 mm, wtedy cięcie było by precyzyjne. Zobaczymy, co z tego wyjdzie.
Online tomekz
Odp: Jaka piła
« Odpowiedź #27 dnia: 26 Września 2016, 18:10:42 czas Polski »
Teraz należało by pomyśleć nad zrobieniem przyrządu  do prostego cięcia
Offline krit 6
Odp: Jaka piła
« Odpowiedź #28 dnia: 26 Września 2016, 18:44:47 czas Polski »
Tomku,pisałem o tym wcześniej, może nie doczytałeś
Cytuj
Powolutku postaram się to zrobić.
Online tomekz
Odp: Jaka piła
« Odpowiedź #29 dnia: 26 Września 2016, 19:33:09 czas Polski »
Daj jakiś pomysł
