18 Października 2026, 01:54:11 czas Polski
Autor Wątek: Kozłowy garaż.  (Przeczytany 292052 razy)
Kozłowy garaż.
« dnia: 02 Września 2016, 22:01:10 czas Polski »
Witam. Kilka osób wrzucił zdjęcia do swoich wątków o warsztatach więc ja będę dokumentów al postępy... przede mną bardzo dużo pracy, bo granty były tam zbieranie ponad 30 lat. Jak na razie wyszła skrzynia złomu i całe doblo  śmieci i to jeszcze nie wszystko.
Będę miał pytania do ludzi znających się na budowlance.
Może macie pomysły od czego zacząć jak wszystko wyjedzie z pomieszczenia?
Odp: Kozłowy garaż.
« Odpowiedź #1 dnia: 02 Września 2016, 22:41:05 czas Polski »
1. Dach - czy nie przecieka, Drzwi wejściowe, okno.
2. Plan rozmieszczenia maszyn, stołów, stanowisk, plan ogrzewania.
3. Instalacja elektryczna - jeżeli podtynkowa, położyć przed naprawą tynków. Jeżeli natynkowa - po naprawie tynków. Skrzynka rozdzielcza z zabezpieczeniami, rozdzielenie obwodów. Oświetlenie.
4 Wylewka, ogrzewanie podłoga.
5. Stoły, regały , stanowiska wg planu.
« Ostatnia zmiana: 02 Września 2016, 22:43:12 czas Polski wysłana przez amigorg »
Offline seba.kl
Odp: Kozłowy garaż.
« Odpowiedź #2 dnia: 02 Września 2016, 22:51:42 czas Polski »
To witaj w klubie tylko ja rozpocząłem budowę nowego
Z elektryka pomoge
Odp: Kozłowy garaż.
« Odpowiedź #3 dnia: 03 Września 2016, 05:52:13 czas Polski »
Dzięki Rysiek to już widać że to sporo pracy...
Zastanawiam się tylko nad tynkami. .. czy kuc do żywego czy uzupełnić?
Odp: Kozłowy garaż.
« Odpowiedź #4 dnia: 03 Września 2016, 06:32:15 czas Polski »
jeżeli to stare tynki, to pewnie samo wapno
pewnie budynki gospodarcze - obora,itp... ?
jeżeli nie zależy Ci na superextrahiper gładkich i prostych ścianach, to kup wapno i pomaluj - najtaniej i najszybciej
Odp: Kozłowy garaż.
« Odpowiedź #5 dnia: 03 Września 2016, 07:43:50 czas Polski »
Wyrównać,uzupełnić,pomalować-z naciskiem na wyrównanie jako tako,bo pył będzie się brzydko zbierał.Na ściany i tak pójdą szafki,tablice ze zbiorami narządzi itp.
Podłoga myślę najważniejsza żeby była równa,mocna nie pyliła,sam wiesz dlaczego.No i żeby warsztat tętnił życiem,musisz zastanowić czym będziesz ogrzewał.
Trochę się powtarzam ale...
Kozio lubi czytać ;D ;)
Odp: Kozłowy garaż.
« Odpowiedź #6 dnia: 03 Września 2016, 09:00:05 czas Polski »
Lubi lubi  ;)  tym bardziej mądre rzeczy.
Jak narazie nie poddaje się choć przeraża mnie to wszystko.
Oto foto z postępu. Dziś demolka ;D
Odp: Kozłowy garaż.
« Odpowiedź #7 dnia: 03 Września 2016, 09:09:20 czas Polski »
Nie przerażaj się - pomieszczenie jest spore, widać, że nie ma wilgoci, strop mocny. Opukaj tynk i zbij tylko tam gdzie jest luźny, Instalację elektryczną zrób porządnie, natynkową    ( łatwiej o ewentualne zmiany). Zastanów się nad ogrzewaniem nadmuchowym ( Jarek to prezentował na DiD).
Może zrób wylewkę na styropian + siatka stalowa - nie będzie ciągnęło zimno od podłogi w zimie.
Będziesz miał porządny warsztat
Odp: Kozłowy garaż.
« Odpowiedź #8 dnia: 03 Września 2016, 09:30:47 czas Polski »
te tynki, to chyba ręką nakładane ...
ciężko to będzie wyrównać ...
Odp: Kozłowy garaż.
« Odpowiedź #9 dnia: 03 Września 2016, 10:49:04 czas Polski »
A tam reka :D ja bym wyrownal plytami mniej roboty
Odp: Kozłowy garaż.
« Odpowiedź #10 dnia: 03 Września 2016, 13:01:03 czas Polski »
Myślałem o płytach bo będzie łatwiej ale nie wiem jak bardzo zmniejszy się to pomieszczenie. Z podłogą jest tak że w tej chwili wylewka ma około 30cm. Wiem bo jak rozwalalem stół to nogi były zalane na tą głębokość. Nie będę więc tego kuł. A jak dam styropian to autem już tam chyba nie wjadę..elektryka będzie na wierzchu.
Całe pomieszczenie ma 6x4.7m  i zastanawiam się jak rozmiescic stoły szafki i maszynki...
Odp: Kozłowy garaż.
« Odpowiedź #11 dnia: 03 Września 2016, 13:13:29 czas Polski »
Idąc dalej tym tropem, jak to pomieszczenie gospodarcze,chodzi o to żeby przyjść,rozpalić i ciepło- i już piszę co mi po dyńce lata ;D
Na ściany i sufit można przykleić styropian+siatka i zaciągnąć klejem(a może  gipsówka),będzie równo ściany nie będą zabierały ciepła(zimą szybko się zrobi ciepło).Przypominam że to tylko propozycja,to twój warsztat,wiesz co go boli,i takie tam ;D ;)
Odp: Kozłowy garaż.
« Odpowiedź #12 dnia: 03 Września 2016, 17:41:02 czas Polski »
Ponieważ jestem bezrobotny to nie posiadam nieograniczonych środków! ;D  jak to wszystko wyczyszczę to zrobię przegląd ścian itd.
Styropian nawet 5cm to dobry pomysł i może nawet wypali. Dzięki chłopaki za zaangażowanie i pomoc.
Odp: Kozłowy garaż.
« Odpowiedź #13 dnia: 03 Września 2016, 17:50:19 czas Polski »
A styropian mozna dawac od srodka????
Ja bym to najciensza mfp albo osb obil. Lepsza mfp (moim zdaniem) bo te zielone sa sliskie i latwiej he ogarnac, a jak bys zrobil na stelazu np 5cm to i welne mozna dac, rzeby mniej miejsca zeszlo mozesz skuc do cegly przed ta operacja
Odp: Kozłowy garaż.
« Odpowiedź #14 dnia: 03 Września 2016, 17:57:29 czas Polski »
Akurat wełny trochę jest...
Chciał bym zminimalizować straty powierzchni.
Bardziej myślę o podłodze bo jest bardzo nierówna wylewka.
