29 Czerwca 2026, 12:26:19 czas Polski
Autor Wątek: Kozłowy garaż.  (Przeczytany 282984 razy)
Offline swfr
Odp: Kozłowy garaż.
« Odpowiedź #1230 dnia: 13 Czerwca 2017, 18:47:42 czas Polski »
Na ostatnim zdjęciu klin rzuca cień i wygląda jakby był zrobiony ze sklejki.
Odp: Kozłowy garaż.
« Odpowiedź #1231 dnia: 13 Czerwca 2017, 22:25:47 czas Polski »
Ciemna i jasna strona sztuki - made in Grójec ;D
Odp: Kozłowy garaż.
« Odpowiedź #1232 dnia: 13 Czerwca 2017, 22:30:50 czas Polski »
Widzę Kozio że coraz lepiej sobie z pistoletem radzisz ;) ale tego seata na Twoim miejscu kameleonem  bym prysną :P
Odp: Kozłowy garaż.
« Odpowiedź #1233 dnia: 14 Czerwca 2017, 10:47:33 czas Polski »
Dziś odwiedziłem producenta obłogów który ma siedzibę 30km ode mnie. Gatunki to dąb, jesion, sosna i olcha. Jest możliwość przygotowania oblogu z własnego drewna. Mają też tzw obłogi rustykalne z sękami. Nie chciałem od nich wychodzić ale zadzwonił klient i mnie wyciągnął ;D dzięki Przemek77 za namiar. Pewnie niebawem będę się uczył robić z oblogow blaty itd.
A oto kilka fotek
Odp: Kozłowy garaż.
« Odpowiedź #1234 dnia: 14 Czerwca 2017, 10:48:25 czas Polski »
I próbki dostalem fajne.
Odp: Kozłowy garaż.
« Odpowiedź #1235 dnia: 14 Czerwca 2017, 16:48:54 czas Polski »
Jest i balustrada.
Po przyjeździe do zleceniodawcy rozkręciłem wszystko by pomalowac impregnatem w kolorze dąb. Impregnat nanoszony gąbką i ważne by wszystkie kawałki były malowane również od czoła. Potem przymiarki i do dzieła.
Odp: Kozłowy garaż.
« Odpowiedź #1236 dnia: 14 Czerwca 2017, 16:52:02 czas Polski »
... obsadzenia kotew...
Cement szybkowiążący wymieszalem starannie i zalalem wczesniej ustawione kotwy. Wiąże po kilku minutach. Potem skręcanie i zaślepianie otworów. To w zasadzie tyle ;)
Odp: Kozłowy garaż.
« Odpowiedź #1237 dnia: 14 Czerwca 2017, 20:46:13 czas Polski »
Balustrada tak spodobała się nowemu właścicielowi, że zastanawia sie czy przypadkiem nie zrobić jeszcze między dwoma frontowymi słupkami.
Do was pytanie...
Jak najlepiej zrobić te kratki żaluzjowe na górze?
Odp: Kozłowy garaż.
« Odpowiedź #1238 dnia: 14 Czerwca 2017, 20:48:10 czas Polski »
Z jakiego materiału mają być żaluzje ?
Odp: Kozłowy garaż.
« Odpowiedź #1239 dnia: 14 Czerwca 2017, 21:04:29 czas Polski »
Jedna ramka z żaluzją zamontowana w drugiej głównej
Odp: Kozłowy garaż.
« Odpowiedź #1240 dnia: 14 Czerwca 2017, 21:59:00 czas Polski »
Wszystko sosna. Oczywiście nie ma tam części ruchomych.
mefjuu
Odp: Kozłowy garaż.
« Odpowiedź #1241 dnia: 14 Czerwca 2017, 22:57:09 czas Polski »
Kozio - napiszesz więcej o osadzaniu kotew na cement szybkowiążący? Jak głęboko kopałeś, ile cementu zeszło?
Świetnie się komponują kolory w tej balustradce!
Offline Jakacor
Odp: Kozłowy garaż.
« Odpowiedź #1242 dnia: 15 Czerwca 2017, 05:32:21 czas Polski »
Kozio, a ja mam inne pytanie: jaka farba pryskales na bialo?
Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
Odp: Kozłowy garaż.
« Odpowiedź #1243 dnia: 15 Czerwca 2017, 06:48:58 czas Polski »
Tu akurat bardzo głęboko nie kopałem. Około 25cm i średnica otworu taką sama.  To nie słupy pod altane tylko poręcz. Ważne by utopić szpilki. Poszedł prawie cały worek za 45zl.
Białą  ;D
To poliakryl matowy.
Zwykle jest to jakaś śnieżka lub nobiles ale tu chciałem mieć efekt ma tu i wyszło super fajnie.
Odp: Kozłowy garaż.
« Odpowiedź #1244 dnia: 15 Czerwca 2017, 06:53:22 czas Polski »
Acha... kotwy od zewnętrznej strony słupka najzwyczajniej uciąłem żeby nie szpeciły. Czyli pierwsza i ostatnia ma tylko jedno ramie przykręcone do slupa a narozna jest cała bo jej niemal niewidac.
