14 Sierpnia 2026, 05:18:11 czas Polski
Autor Wątek: Kozłowy garaż.  (Przeczytany 285270 razy)
Offline L4
Odp: Kozłowy garaż.
« Odpowiedź #1950 dnia: 15 Lutego 2018, 20:34:23 czas Polski »
Ale wolny rozruch do 3k to i tak w pierwszej sekundzie pewnie większego kopa daje niż szybki rozruch do 1.4k.
A jakimś punktakiem nie wygodniej Ci zaznaczać po prostu miejsc na wkręty?
Odp: Kozłowy garaż.
« Odpowiedź #1951 dnia: 15 Lutego 2018, 20:54:53 czas Polski »
Albo używać szablonu tego co się kurzy na ścianie!!
Offline L4
Odp: Kozłowy garaż.
« Odpowiedź #1952 dnia: 15 Lutego 2018, 20:56:07 czas Polski »
Ale szablon to do nawiertów chyba a Specu pewnie na żywca z Assą jedzie?
Odp: Kozłowy garaż.
« Odpowiedź #1953 dnia: 15 Lutego 2018, 21:16:51 czas Polski »
Mógłbym ale niepotrzebna strata czasu. Wystarczy , że mam metabo ;D
I żeby nie było to często punktuje ale to np pod prowadnice czy inne systemy.
Odp: Kozłowy garaż.
« Odpowiedź #1954 dnia: 17 Lutego 2018, 09:28:39 czas Polski »
Cały czas punktujesz dając cenne wskazówki ;D
Odp: Kozłowy garaż.
« Odpowiedź #1955 dnia: 18 Lutego 2018, 08:23:12 czas Polski »
UWAGA PYTANIE.
Potrzebuję wyciąć łuk w parkiecie. Nie wiem czy widać na zdjęciu ale jest to fala która łączy zejście z jednego pomieszczenia przez drugie do trzeciego. Będzie tam później wstawka z kamienia.
Mój pomysł jest taki by zrobić szablon z mdf 8mm  i odciąć frezarką.
Być może macie inne pomysły i dużo prostsze to chętnie sprawdzę.
daka
Odp: Kozłowy garaż.
« Odpowiedź #1956 dnia: 18 Lutego 2018, 08:37:04 czas Polski »
ja też bym to atakował frezarką
p.karwacki
Odp: Kozłowy garaż.
« Odpowiedź #1957 dnia: 18 Lutego 2018, 08:42:58 czas Polski »
Prostszej drogi chyba nie ma. Wyciąć łuk wewnętrzny i jazda frezarką.
Odp: Kozłowy garaż.
« Odpowiedź #1958 dnia: 18 Lutego 2018, 09:22:43 czas Polski »
Ciekawi mnie tylko czy mogą być tam jakieś gwoździe itd...
Było by kiepsko ;D
Pojadę to więc frezem na plytki wymienne.
Offline cumbajszpil
  • Wiadomości: 403
  • Volenti non fit iniuria
Odp: Kozłowy garaż.
« Odpowiedź #1959 dnia: 18 Lutego 2018, 09:27:57 czas Polski »
To podetnij kątowką i dopieść frezem, roboty wiecej niestety ..
Offline vitter
Odp: Kozłowy garaż.
« Odpowiedź #1960 dnia: 18 Lutego 2018, 10:08:14 czas Polski »
magnes neodymowy da ciut większe pojęcie o gwoździach ew. niespodziankach pod parkietem
szablon frezarka (zostawiasz 1mm od dołu na ostatnie frezowanie lub odcięcie)
resztę możesz odciąć nożem, często w kleju znajdują się drobinki piasku które błyskawicznie niszczą frez
Odp: Kozłowy garaż.
« Odpowiedź #1961 dnia: 18 Lutego 2018, 10:15:30 czas Polski »
Zostaw 1-2 mm od wylewki i resztę odetnij dłutkiem ew multinarzedziem czy jak to się zwie
p.karwacki
Odp: Kozłowy garaż.
« Odpowiedź #1962 dnia: 18 Lutego 2018, 10:33:24 czas Polski »
Ja bym kupił garść marketowych frezów jednorazówek.
Odp: Kozłowy garaż.
« Odpowiedź #1963 dnia: 18 Lutego 2018, 10:40:57 czas Polski »
Dwustronny frez wymienny wzmocniony to koszt 18zl. Jest tańsza alternatywa?
Dokładnie tak to sobie zaplanowalem.
p.karwacki
Odp: Kozłowy garaż.
« Odpowiedź #1964 dnia: 18 Lutego 2018, 10:50:27 czas Polski »
https://m.leroymerlin.pl/elektronarzedzia/akcesoria-do-elektronarzedzi/frezy/frez-con-rb-202-rozm-8-x-2-x-8-x-19-mm-condor,p83415,l506.html
Jak mam niepewny materiał takie biorę.
A o jakich Ty piszesz?
