27 Kwietnia 2026, 19:28:37 czas Polski
Autor Wątek: Kozłowy garaż.  (Przeczytany 278326 razy)
Odp: Kozłowy garaż.
« Odpowiedź #210 dnia: 01 Grudnia 2016, 22:35:40 czas Polski »
Nie za mało ścisków na tej długości ?
Odp: Kozłowy garaż.
« Odpowiedź #211 dnia: 01 Grudnia 2016, 22:39:32 czas Polski »
Dzięki Tomku za podpowiedź. Nie wpadłem na to...
Jeśli chodzi o ściski to mam tylko 4 takie długie. Jak znam życie zaraz pojawią się następne cztery ;D tego nigdy za dużo...
« Ostatnia zmiana: 01 Grudnia 2016, 22:43:40 czas Polski wysłana przez kozio »
Odp: Kozłowy garaż.
« Odpowiedź #212 dnia: 01 Grudnia 2016, 22:41:06 czas Polski »
Jeśli chodzi o ścieki to mam tylko 4
Kurde co Ty tam żresz panie ????
Odp: Kozłowy garaż.
« Odpowiedź #213 dnia: 01 Grudnia 2016, 22:44:17 czas Polski »
No wiesz... nie przelewa sie...
Offline agoliat
Odp: Kozłowy garaż.
« Odpowiedź #214 dnia: 01 Grudnia 2016, 22:48:12 czas Polski »
A jak tak trochę OffTop ale pod kątem przyszłościowych testów Kozia :)
lamelowanie vs kołkowanie
Czas pracy lamelownicą na pewno krótszy ale czy aż tak bardzo ?
Moc połaczenia lamelek pewnie większa ale czy aż tak bardzo ?
To co najważniejsze według mnie to licowanie powierzchni, jest różnica ? znaczna ?
Mam w planie po świętach zrobić kilka parapetów ok 25cmx200cmx4cm
oraz stopni schodowych trchę cieńszych no i blat do stołu w ogrodzie no i kilka płyt wiórowych połączyć bez metalu.
Myślałem żeby wejść w kołki ale jeśli to taka mega różnica,pewność,szybkość to jestem skłonny zmienić zdanie bo kołkowałem i nudne to :)
Dzięki i nie bijcie za offtopa ale Kozio na świeżo z nowym sprzętem to będzie wiedział
Odp: Kozłowy garaż.
« Odpowiedź #215 dnia: 01 Grudnia 2016, 22:50:57 czas Polski »
Jesteś w błędzie ;). Kołek ma większą moc , niż lamela
Odp: Kozłowy garaż.
« Odpowiedź #216 dnia: 01 Grudnia 2016, 22:57:03 czas Polski »
Ale szybkość pracy nieporównywalna na korzyść lamelek.
Odp: Kozłowy garaż.
« Odpowiedź #217 dnia: 01 Grudnia 2016, 22:58:45 czas Polski »
Sprawdzilem lamelki z płytą wiórowa klejona czoło do czoła.
Na długości około 30cm dałem dwie lamelki.  Klej PU . Dziś próbowałem to rozerwać i trzyma jak szalone. Chętnie przeprowadze taki test. Do kołkowania musiałbyś kupić kołkownicę bo nie będzie równych szans i krzywo moze wyjsc... Licowanie płaszczyzn to czysta przyjemność. Naprawdę polecam.
Odp: Kozłowy garaż.
« Odpowiedź #218 dnia: 01 Grudnia 2016, 22:58:50 czas Polski »
No chyba że mamy kołkarke :D
Odp: Kozłowy garaż.
« Odpowiedź #219 dnia: 01 Grudnia 2016, 23:03:55 czas Polski »
Specu nie porównuj ręcznego kołkowania z lamelownicą . Weź kołkarke np. Maffela i lamelownicę  i wtedy porównuj czas pracy  ;)
Odp: Kozłowy garaż.
« Odpowiedź #220 dnia: 01 Grudnia 2016, 23:06:14 czas Polski »
Taka prawda że taki test ma sens jak porównujemy produkty mniej więcej tej samej klasy czyli na przykład nie Makita tylko Lamello i Mafell ;)
Odp: Kozłowy garaż.
« Odpowiedź #221 dnia: 01 Grudnia 2016, 23:16:00 czas Polski »
Nie miałem na myśli producentów poszczególnych maszyn , tylko ogólnie dwa elektronarzędzia , a nie porównanie ręcznego kołkowania z pracą maszyną . Jeśli chodzi o Lamello lub Makitę , to zbyt dużej różnicy w pracy nie ma , lamello ma ta przewagę ,że po nafrezowaniu kilkunastu otworów nie trzeba korygować ustawień , jak to czasem bywa w Makicie  ;)
Offline vitter
Odp: Kozłowy garaż.
« Odpowiedź #222 dnia: 01 Grudnia 2016, 23:16:19 czas Polski »
firma niema aż takiego znaczenia
kołek trzyma mocniej niż lamelka oraz niweluje ruch w pionie i poziomie
jeszcze zależy jaki kołek  i jak głęboko osadzony ::)
5/6/8/czy 10 a można i 14 w domino xl  bo to chyba też kołek :D
Offline agoliat
Odp: Kozłowy garaż.
« Odpowiedź #223 dnia: 01 Grudnia 2016, 23:17:09 czas Polski »
Chciałem kupić coś takiego
Wolfcraft 4650000 Listwa do połączeń kołkowych za ok 200 zł
ale chyba nie ma co porównywać do lamelownicy
Kołkownicy profesjonalnej nie chcę choćby z racji braku frezowania rowków które to ma lamelownica no i kołkownice są relatywnie chyba droższe
Jedyne na co trzeba uważać to trzymać lamelki w suchym(hermetycznym) miejscu by nie spuchły od wilgoci z tego co czytałem kiedyś
Offline vitter
Odp: Kozłowy garaż.
« Odpowiedź #224 dnia: 01 Grudnia 2016, 23:21:40 czas Polski »
Ceny wyższych modeli są podobne
przy lamelkach mamy wybaczone więcej błędów w poziomie
przy kołkach niestety niema miejsca na błędy
