23 Czerwca 2026, 17:00:21 czas Polski
Autor Wątek: Kozłowy garaż.  (Przeczytany 282532 razy)
Marcin M
Odp: Kozłowy garaż.
« Odpowiedź #930 dnia: 07 Kwietnia 2017, 08:51:38 czas Polski »
Dna szuflad pod legrabox robiłeś z 16?
Odp: Kozłowy garaż.
« Odpowiedź #931 dnia: 07 Kwietnia 2017, 08:54:56 czas Polski »
Link do filmiku nie rabotajet
Odp: Kozłowy garaż.
« Odpowiedź #932 dnia: 07 Kwietnia 2017, 08:58:42 czas Polski »
U mnie rabotajet ale pewnie z taptaka patrzysz to masz
Odp: Kozłowy garaż.
« Odpowiedź #933 dnia: 07 Kwietnia 2017, 09:04:18 czas Polski »
Tak z 16mm, Boki są dostosowane do tej grubości właśnie.
Offline Andriu
Odp: Kozłowy garaż.
« Odpowiedź #934 dnia: 07 Kwietnia 2017, 12:37:21 czas Polski »
a czym robiłeś  frezowanie  dna,  kurzyło się,  przyznam że  mnie  to trochę zniechęca  z tym frezowaniem dlatego nie miałem jeszcze styczności z legraboxem.   Ja  lubię  tandemboksy, a  legrabox nie dość że  dużo więcej kosztuje, to jeszcze mam  takie dziwne  wrażenie  jakby to  był  tandem z wysoką  ścianką ,  no może jeśli jest pod kolor kuchni to  jeszcze jakoś wygląda.  W tandemboxie daje  dno 16  i nie  trzeba  nic więcej robić.
Jak twoje  odczucia, które  się przyjemniej robiło. które przekonało bardziej do siebie?
Offline Andriu
Odp: Kozłowy garaż.
« Odpowiedź #935 dnia: 07 Kwietnia 2017, 12:39:22 czas Polski »
na plus w legraboxie  widzę  regulacja od  środka  co  rozwiązuje problem regulacji  szuflady  przy  ścianie
Odp: Kozłowy garaż.
« Odpowiedź #936 dnia: 07 Kwietnia 2017, 16:19:56 czas Polski »
Jeden i drugie łatwo się montuje. Regulacja owszem ale robię też cargo na legraboxie i tam może być już problem z regulacją.
A dziś na warsztacie kosz narożny Nomet W 6000
Odp: Kozłowy garaż.
« Odpowiedź #937 dnia: 07 Kwietnia 2017, 20:26:59 czas Polski »
Kto widział już?
« Ostatnia zmiana: 07 Kwietnia 2017, 20:35:16 czas Polski wysłana przez kozio »
Odp: Kozłowy garaż.
« Odpowiedź #938 dnia: 07 Kwietnia 2017, 20:37:34 czas Polski »
Wygrałem ;D
Odp: Kozłowy garaż.
« Odpowiedź #939 dnia: 07 Kwietnia 2017, 21:00:07 czas Polski »
Znowu zahasłowany dostep ...
Nie hula
Nie kłam kłamczuszku  ;)
Poprawiłem link.
Odp: Kozłowy garaż.
« Odpowiedź #940 dnia: 07 Kwietnia 2017, 21:00:25 czas Polski »
Mówiłeś ,że to kosz jakiejś "siajniastej " firmy . A to Nomet . Oni produkują fajne rzeczy  :)
Odp: Kozłowy garaż.
« Odpowiedź #941 dnia: 07 Kwietnia 2017, 21:13:13 czas Polski »
Siajniastej? ja tak mówiłem? u mnie się tak nie mawia...
Mówiłem że jest gumiasty...
A około północy będzie filmik jak montować front do legraboxa.
&feature=youtu.be
« Ostatnia zmiana: 07 Kwietnia 2017, 21:15:01 czas Polski wysłana przez kozio »
Offline maniek7
Odp: Kozłowy garaż.
« Odpowiedź #942 dnia: 07 Kwietnia 2017, 21:19:05 czas Polski »
Pracowity dzień miałeś Kozio, fajnie że zapodałeś filmy
Odp: Kozłowy garaż.
« Odpowiedź #943 dnia: 07 Kwietnia 2017, 21:21:17 czas Polski »
Gumiasty , siajniasty - jeden pies :)
Offline maniek7
Odp: Kozłowy garaż.
« Odpowiedź #944 dnia: 07 Kwietnia 2017, 21:21:28 czas Polski »
Do północy niestety nie dotrwam, jutro I zmiana
