23 Czerwca 2026, 20:46:21 czas Polski
Autor Wątek: Kozłowy garaż.  (Przeczytany 282559 razy)
Odp: Kozłowy garaż.
« Odpowiedź #990 dnia: 10 Kwietnia 2017, 20:26:30 czas Polski »
Ja bym robił z kantówki 7 x 14 cm, tylko zestrugał na 6 cm.
lepiej całość będzie sie prezentować.
Odp: Kozłowy garaż.
« Odpowiedź #991 dnia: 10 Kwietnia 2017, 20:28:08 czas Polski »
bez zastrzałów ma być ?
łączenie na śruby lub wkręty ciesielskie
Odp: Kozłowy garaż.
« Odpowiedź #992 dnia: 10 Kwietnia 2017, 20:29:22 czas Polski »
Nie za cienkie to 7x14cm ?
daka
Odp: Kozłowy garaż.
« Odpowiedź #993 dnia: 10 Kwietnia 2017, 20:31:44 czas Polski »
Jeśli chodzi o taraz to myślałem o przekroju 80x200mm
kozio nie wiem czy nie przewymiarowane ja mam altanę 120x120 belki i słupy ale
tam jest pełny dach + gont
Odp: Kozłowy garaż.
« Odpowiedź #994 dnia: 10 Kwietnia 2017, 20:41:42 czas Polski »
To zwiększ na 16
Odp: Kozłowy garaż.
« Odpowiedź #995 dnia: 10 Kwietnia 2017, 20:51:41 czas Polski »
No to 16x16 ;)
Odp: Kozłowy garaż.
« Odpowiedź #996 dnia: 10 Kwietnia 2017, 21:11:37 czas Polski »
Po co ? Daj w prostokącie - większa wytrzymałośc jest
Odp: Kozłowy garaż.
« Odpowiedź #997 dnia: 10 Kwietnia 2017, 21:13:53 czas Polski »
Czyli 80x160 to i na metabo pójdzie o raz.
daka
Odp: Kozłowy garaż.
« Odpowiedź #998 dnia: 10 Kwietnia 2017, 21:39:10 czas Polski »
to będzie odpowiedni wymiar
Odp: Kozłowy garaż.
« Odpowiedź #999 dnia: 10 Kwietnia 2017, 21:43:51 czas Polski »
Skoro tak mówisz to tak zrobię.
Mam nadzieję że wiesz co piszesz ;)
daka
Odp: Kozłowy garaż.
« Odpowiedź #1000 dnia: 10 Kwietnia 2017, 21:50:35 czas Polski »
policzyć ci belkę ugięcia? :D
Odp: Kozłowy garaż.
« Odpowiedź #1001 dnia: 10 Kwietnia 2017, 21:59:41 czas Polski »
a nie ugięcie belki ?
daka
Odp: Kozłowy garaż.
« Odpowiedź #1002 dnia: 10 Kwietnia 2017, 22:15:51 czas Polski »
no dobra strzałkę ugięcia belki :P
Offline Andriu
Odp: Kozłowy garaż.
« Odpowiedź #1003 dnia: 10 Kwietnia 2017, 22:36:24 czas Polski »
kozio nie będzie kawałów jak nie pokażesz doprowadzenia kabelków, domyślam się że pewnie z boku pod  profil wiercisz
Odp: Kozłowy garaż.
« Odpowiedź #1004 dnia: 11 Kwietnia 2017, 07:34:36 czas Polski »
Dziś dostałem okap i będę składał szafkę okapową dopiero...
Potem zobaczę którędy da się poprowadzić kanałek. Przewodzik do ledów jest cienki więc można wyfrezować rowek na boku szafki lub poprowadzić go w płycie dna szafki robiąc rowek wzdłuż krawędzi jego boku...  możliwości jest wiele a którą drogą pójdę? kto to wie ;) Dla Ciebie zrobię fotki specjalnie ;D mój królu czarnych jak dziura w dupie dowcipów...
