08 Czerwca 2026, 07:32:57 czas Polski
Autor Wątek: Piła do niewielkiego warsztatu  (Przeczytany 7628 razy)
Offline bimki
Odp: Piła do niewielkiego warsztatu
« Odpowiedź #15 dnia: 07 Września 2016, 15:32:29 czas Polski »
nie, nie będę ciął opału - ale masz racje, ten metabo się nie nada.
Używanego Roblanda znalazłem niedaleko - ale mało informacji o nim w sieci, nie wiem co jest wart.
Offline bimki
« Odpowiedź #16 dnia: 08 Września 2016, 00:38:04 czas Polski »
Gdybym zdecydował się pojechać zobaczyć używane urządzenie, to na co warto zwrócić uwagę? Jaki najlepiej przeprowadzić test na szybko?
Offline noprofi_semi
  • Wiadomości: 327
« Odpowiedź #17 dnia: 08 Września 2016, 10:43:55 czas Polski »
Doprecyzuj jakie to narzędzie czy to ten Robland?? czy może zwykła krajzega bo różnica może być spora...;)
Offline bimki
« Odpowiedź #18 dnia: 08 Września 2016, 10:53:57 czas Polski »
Tak, myślałem o tym: http://olx.pl/oferta/robland-tz30-pila-frezarka-dolnowrzecionowa-pochyl-CID619-IDgTBkZ.html
Ze zdjęć widzę, że ma swoje lata - ale wydaje sie byc w niezłym stanie (ale może się mylę?).
Podoba mi się to, że silniki są 3 fazowe, na pewno będzie większa moc niż 1 faza i dodatkowo miałbym frezarkę.
  • Wiadomości: 327
« Odpowiedź #19 dnia: 08 Września 2016, 11:37:02 czas Polski »
Nie mam doświadczenia z tą pilarką ale pewnie są koledzy co mają, ale przede wszystkim ja sprawdziłbym:
stan mechanizmów podnoszenia piły, kąta 45, stan prowadnic i przykładnicy(czy nie ma luzów) czy faktycznie ta zmiana obrotów działa,. Widzę że to jakiś "handel arz" więc raczej bez emocji. Są ślady korozji na niej więc wart sprawdzić czy nie poniewierała się  pod gołym niebem.
Offline bimki
« Odpowiedź #20 dnia: 08 Września 2016, 13:29:58 czas Polski »
OK - dzięki, sprawdzę.
Co sądzicie o takim modelu - czy jest to sprzęt warty takiej ceny, czy lepiej poszukać czegoś nowszego?
Offline bimki
« Odpowiedź #21 dnia: 10 Września 2016, 20:32:12 czas Polski »
Nie wyrobiłem się czasowo, żeby pojechać to zobaczyć - ale przez myśl mi przeszło, że to może być 20 letni "złom" i cena chyba dość wysoka jak na taki wiek.
Może lepiej dołożyći poszukać czegoś nowszego?
Offline jasiop
« Odpowiedź #22 dnia: 02 Października 2016, 21:26:26 czas Polski »
Czy ktoś wie jaki silnik ma Metabo TKHS 315 C 2,8 DNB ? Może indukcyjny ?
Jasio P - Rzeszów
Offline bimki
« Odpowiedź #23 dnia: 17 Listopada 2016, 00:54:55 czas Polski »
Zamykając wątek i podsumowując - kupiłem jednak stary sprzęt - prawie 30 letni. Piła razem z frezarką, nie za duża ale waży ok 250kg.
Cięcie na niej tarcicy jest bardzo wygodne, wózek mimo, że stary pracuje dobrze. Kąty są zachowane, nie ma żadnych luzów.
Po wyrzuceniu przestarzałego (i popsutego) sterowania, zamontowaniu trzech cewek piła sama załącza odciąg - także jestem jak na razie zadowolony.
pozdrawiam
