25 Czerwca 2026, 16:13:16 czas Polski
Autor Wątek: Surowe drzwi wewnętrzne sosna - kolor biel  (Przeczytany 3912 razy)
Offline sokol27je
« dnia: 06 Września 2016, 11:53:28 czas Polski »
Witam ponownie tym razem drzwi wewnętrzne surowe bezseczne kolor docelowy czysta biel, mam 5szt. z szybkami tez jedne do Łazienki  jedne na strych... jak sie za nie zabrac tez impregnat jakis a potem bejce
Offline LeszyHandmade
Odp: Surowe drzwi wewnętrzne sosna - kolor biel
« Odpowiedź #1 dnia: 06 Września 2016, 12:23:04 czas Polski »
jeśli impregnat podkładowy to dobry jest penetrin bo jedna warstwa i 6h schnie,
co do bieli jeśli bez widocznego rysunku słoja to emalia akrylowa
Online tomekz
« Odpowiedź #2 dnia: 06 Września 2016, 13:08:08 czas Polski »
Drzwi do pozostawienia w naturze  a nie  kolor  . Jak mają być białe to nie wróży  nic  dobrego .  :(
Offline sokol27je
« Odpowiedź #3 dnia: 06 Września 2016, 16:27:14 czas Polski »
tak bez słojów, tylko emalia wchodzi w gre?
W sumie ja chyba tez wolałbym w naturze:) ale jest projekt taki że ma byc na biało...
a moge zrobić tak że najpierw  tylko zaimpregnuje i zobacze jak to bedzie wygladac a pózniej zobacze co dalej? mozna po samej impregnacji urzytkowac drzwi?
Online tomekz
« Odpowiedź #4 dnia: 06 Września 2016, 16:45:31 czas Polski »
Jak chcesz dobrze ,to  tak  zrób.
Offline sokol27je
« Odpowiedź #5 dnia: 07 Września 2016, 15:28:08 czas Polski »
pojawiła sie nowa koncepcja by urzyc impregnat dekoracyjny biały co o tym myslicie ? musze pod to dac impregnat gruntujący czy ten wystarczy, szczerze mówic to sie juz gumie w tej chemii:)
Online tomekz
« Odpowiedź #6 dnia: 07 Września 2016, 16:41:28 czas Polski »
Filongi- płyciny w tych drzwiach się skurczą i wyjdą Ci paski nie pomalowane . Dlatego pisałem byś czekał aż drewno zdechnie . Zrób kreskę tam gdzie wchodzi płycina i obserwuj.
Offline sokol27je
« Odpowiedź #7 dnia: 08 Września 2016, 21:16:05 czas Polski »
to co miałbym tak teraz czekac ile czasu? a nie lepiej pomalowac i jak sie zrobi jakas szczelia to domalowac po prostu?
co myslisz o tym impregnacie dekoracyjnym? wystarczajaca opcja dla mnie? czy koniecznie najpierw impregnat gruntujacy?
« Odpowiedź #8 dnia: 08 Września 2016, 21:18:06 czas Polski »
A co to za impregnat?
Oczywiście oprócz rego że bialy.
Offline kojot
« Odpowiedź #9 dnia: 08 Września 2016, 22:05:40 czas Polski »
Ten wątek przypomina mi klienta, który zimą zamówił u mnie drzwi przesuwne surowe z sosny. wnętrze szfy z płyty ale drzwi bez rączek, surowe drewno. Montaż ubiegłej zimy przy minus 15 stopni na zewnątrz a drzwi/szafa w ganku nieogrzewanym :D Mają ludzie fantazję.
Ps. Klient/klientka stwierdziła, że i tak te drzwi (zimą) będzie malowała olejnicą......
Tapnięte z N910C
Online tomekz
« Odpowiedź #10 dnia: 09 Września 2016, 07:47:19 czas Polski »
Można , ale moim zdaniem lepiej zostawić je w impregnacie , czy bejcy białej . A dopiero po min roku jak powiszą   dać wykończenie ostateczne.
Offline sokol27je
« Odpowiedź #11 dnia: 12 Września 2016, 13:42:46 czas Polski »
np impregnat dekoracyjny altax  http://www.altax.pl/produkty/altax-impregnat-do-drewna/
lub drewnochron Impregnat Extra Powłokotwórczy  http://drewnochron.pl/produkty/p/1506-impregnat-extra-powlokotworczy
oba dostępne w kolorze białym
najpierw bejce czyli bez impregnatu? a później co jako ostateczne...?
Widzę że ogólnie rozwiązań nie brakuje, koncepcja impregnat gruntujacy i za rok np bejca jest rozsądna ma rece i nogi ale nie wiem czy sie na nia skusze ze względu na dosc długi czas oczekiwania na rozwój sytuacji
