18 Lipca 2026, 11:34:02 czas Polski
Autor Wątek: Naprawa stołu jesionowego  (Przeczytany 7257 razy)
Odp: Naprawa stołu jesionowego
« Odpowiedź #15 dnia: 07 Września 2016, 08:05:17 czas Polski »
deski w sztaplu miały zapobiegawczo malowane na biało na końcach,...
Trudno ze zdjęcia oszacować przyczynę .
Mogą to właśnie być końce desek od strony  odziomkowej mające tendencje do innego  skurczu i naprężeń wewnętrznych.
 lub
Co ciekawe widoczne na  2 zdjęciu. Pęknięcie kończy się w miejscu  przechodzącej pod spodem oskrzyni .Dalej widać jeszcze masywne poprzeczne listwy łączeniowe.
Pytanie - jak został mocno przykręcony blat do tych konstrukcji ,że nie  mógł pracować , tylko  strzeliły jego  końce .
Myślę  że , tu można szukac przyczyny . Blat zamocowany za pomocą klocków do konstrukcji stołu miał by  swobodę do równego kurczenia sie , a w tedy  został  by  cały.
Offline Benek
« Odpowiedź #16 dnia: 07 Września 2016, 09:46:50 czas Polski »
Def te mądrości ludowe potwierdził kiedyś leśniczy, który był u mnie i oglądał stół. Powiedział właśnie, że deski stołu zostały po złych miejscach ze sobą sklejone . Tak jak piszesz powinno być "drewno jest rozcinane i po pomieszaniu kolejności, klejone. "
Cięcie wzdłużne odpada. Stół ma dostawki wydłużające długość i bardzo ciężko byłoby dopasować szerokości 3 elementów.
Ktoś tu pisał o zalaniu żywicą. Proszę o link o jaką żywicę chodzi.
Stół będę naprawiał prostym sposobem. Nie jestem fachowcem. Co innego fachowiec zrobił stół i gwarancja każe naprawić to zrobi jak doradzacie wyciąć i na nowo skleić.
Ja pozostanę przy tym co sam będę potrafił zrobić, zaszpachlować / zalać żywicą, przeszlifować i zalakierować. Od spodu dam tak jak mi każdy doradza motylki - proszę o link foto jakie motylki nadadzą się i czym je mocować. Proszę w tym kierunku nakierować mnie jak to zrobić by nie poprawiać za kilka lat.
Jesion, nadaje koloru wnętrzu.
Dentarg
« Odpowiedź #17 dnia: 07 Września 2016, 13:29:29 czas Polski »
Mi też od razu się rzuciło w oczy, że blat jest przykręcony na stałe czymś. Co prawda nie widać dokładnie, ale wygląda, że w otworze jest wkręt. A powinien być na klockach albo klamerkach, które pozwalają mu się kurczyć i rozprężać.
Offline Benek
« Odpowiedź #18 dnia: 07 Września 2016, 15:26:48 czas Polski »
Tak wygląda od dołu
jest połączony śrubami. Widać że ma rozcięcia u spodu na rozprężenia.
« Odpowiedź #19 dnia: 07 Września 2016, 16:33:08 czas Polski »
Wszystko jasne - błąd w zamocowaniu blatu a nie jego wada. Szkoda bo ładny  stół.
zależy jak rozmieszczone  są pęknięcia . Bo można  zastosować trik  w postaci wyfrezowania na głebokość np 10 mm  szerokiego rowka od góry  blatu  tam gdzie są pęknięcia i wkleić w to miejsce wkładki ( jesion lub kontrastowy  gatunek  drewna )
Dobrze by było by  były one rozmieszczone proporcjonalnie .Bedzie miał  stół takie ozdoby  na jego  końcach a nie szpachlowania.
  • Wiadomości: 7733
« Odpowiedź #20 dnia: 07 Września 2016, 18:01:07 czas Polski »
Moim zdaniem materiał nie był suchy i popękał.
Szczególnie z czoła, gdzie najszybciej drewno schło.
Dlaczego nie pękło dalej? Od spodu widać podłużne nacięcia w blacie, które zniwelowały naprężenia.
Ja bym rozważył opcje obcięcia końcówek z pęknięciami i wklejenia poprzecznych elementów.
Może z kontrastowego gatunku?
Będzie ładnie wyglądać i dodatkowo ustabilizuje blat.
Klo
« Odpowiedź #21 dnia: 07 Września 2016, 18:45:06 czas Polski »
Tak jak pisze TomekZ. Wyfrezować i wstawić kontrastowe wstawki, lub rozciąć i wkleić wstawki.
Jak dasz szersze, to za jednym zamachem poszerzysz stół.
krzysiek
« Odpowiedź #22 dnia: 07 Września 2016, 19:23:29 czas Polski »
Jak wpiszesz w wyszukiwaniu forum hasło "żywica" znajdziesz mnóstwo odnośników , porad itp.
Ponieważ blat jest przykręcony do ramy to zdaje się ,że  nawet motylki nie będą potrzebne.
Blat poza tymi pęknięciami jest porządnie sklejony. Nie wiem jakie masz doświadczenie ale pamiętaj ,że dobrze spasowanie jakichkolwiek uzupełnień, klinów itd , nie jest łatwe i nie da się zrobić tak by połączenie było tej klasy co oryginalne w blacie.
Na bank będzie ślad i będzie "ni przypiął ni przyłatał". Podtrzymuję swoją opinię ,że można  zostawić blat tak jak jest.
Stoły z gorszymi felerami zalanymi żywicą "na szkło" osiągają czasem niebotyczne ceny , fakt ,że często są to felery naturalne ale w tym wypadku : " mądry nic nie powie a głupi pomyśli ,że tak musi być" ;)
« Odpowiedź #23 dnia: 07 Września 2016, 19:41:39 czas Polski »
Moglbys lub ktokolwiek rozwinac mysl? Jakie powiazanie miedzy mocowaniem blatu a jego peknieciem?
Wybacz autorze, ze troche offtopuje ale padaja tu ciekawe kwestie dla mnie a nie zaloze nowego watku bo nawet nie wiem jak spytac. Tu jest dobry przyklad.
sgt_raffie
« Odpowiedź #24 dnia: 07 Września 2016, 19:53:37 czas Polski »
Piotr - po mojemu to mocowanie blatu jest na sztywno, nie pozwala na sezonowe kurczenie sie i rozszerzanie.
  • Wiadomości: 7733
« Odpowiedź #25 dnia: 07 Września 2016, 20:58:16 czas Polski »
A deski podłogowe kręcone na sztywno do legarów nie pękają.
Rodzaj mocowania blatu do podstawy nie ma absolutnie znaczenia.
« Odpowiedź #26 dnia: 07 Września 2016, 21:04:57 czas Polski »
Jesteś  błędzie kolego . Podany przykład z podłogą  jest zły.
« Odpowiedź #27 dnia: 07 Września 2016, 21:06:39 czas Polski »
Wyjales mi to Robert z glowy dlatego zadalem to pytanie ;)
I naprawde jestem ciekae tych drobiazgow ktore rozne szkoly roznie mowia (jak widac).
  • Wiadomości: 7733
« Odpowiedź #28 dnia: 07 Września 2016, 21:15:28 czas Polski »
Bardzo proszę o wyjasnienie dlaczego?
« Odpowiedź #29 dnia: 07 Września 2016, 21:21:15 czas Polski »
Według mnie mocowanie blatu nie ma wpływu w tym przypadku na uszkodzenie blatu stołu. Grubość blatu oscyluję w granicach 20mm , długość wkręta , która wkręcona jest w materiał to około 10-12 mm . Gwint tej długości nie ma na tyle siły , aby rozszczepić klepkę .
