11 Czerwca 2026, 17:15:22 czas Polski
Autor Wątek: Malowanie drewnianego regału na książki - farba alkidowa?  (Przeczytany 2882 razy)
« dnia: 08 Września 2016, 14:09:31 czas Polski »
Dobry
Mili moi ;)
mam do pomalowania regał na książki z klejonki sosnowej.
Tu pytanie czy farba alkidowa da radę i czy trza pod nią dać jakiś grunt lub inny cap'on (cap w sensie stary kozioł) ?
Proszę o podpowiedź bo na początku tygodnia chcę zacząć go malować.
Dzieki i pozdrawiam
Odp: Malowanie drewnianego regału na książki - farba alkidowa?
« Odpowiedź #1 dnia: 08 Września 2016, 14:44:15 czas Polski »
A co jest napiszne na puszce?
Offline LeszyHandmade
« Odpowiedź #2 dnia: 08 Września 2016, 14:48:14 czas Polski »
uwaga zgaduje;
 farba alkaidowa- zielona ;)
wygrałem coś ?
« Odpowiedź #3 dnia: 08 Września 2016, 14:56:11 czas Polski »
ale tak serio to znalazłem takie ogólne  info
Farby ftalowe (alkidowe)
Zapach- bardzo intenesywny utrzymuje sie do 3 tygodni.
Czas schnięcia- 12h
Trwałość- Wysoka – farba dobrze trzyma się podłoża, jest odporna na czynniki zew.
Efekt malarski- Jednostajna, trwała, gładka warstwa z lekkim połyskiem'
Nie zaleca się używać  w pokojach dziecięcych.
« Odpowiedź #4 dnia: 08 Września 2016, 15:16:29 czas Polski »
Ja jak malowałem farbami alkidowymi ( tu w Londynie) oat zpach był dużo mniejszy niz farb olejnych i ulatniał się szybciej.
To chyba zależy od producenta.
« Odpowiedź #5 dnia: 08 Września 2016, 16:26:50 czas Polski »
Ok znalazłem śnieżka supermal emalia olejno ftalowa a kolor biały mat ;)
Będzie dobra?
Potrzebny jakiś grunt?
« Odpowiedź #6 dnia: 08 Września 2016, 17:50:10 czas Polski »
Kozio.
A co jest napisane na puszce?
Generalnie jest potrzebny grunt, podklad.ze.dwie warstwy  i dopiero wykończeniowa.
No ale.co producent to wynalazek.
« Odpowiedź #7 dnia: 08 Września 2016, 20:54:14 czas Polski »
odchodzi sie od czytania instrukcji .... ::)
« Odpowiedź #8 dnia: 08 Września 2016, 21:04:25 czas Polski »
Na instrukcjach zawsze jest napisane że trza ich środka użyć, polecicie coś sprawdzonego?
« Odpowiedź #9 dnia: 08 Września 2016, 21:15:56 czas Polski »
Pal licho czyje środki.
Ale.co jest napisane odnośnie technologii malowania tą farbą?
Prosisz o poradę a nie dajesz wskazówek dokładniejszych.
To moze chociaż dokładniej jaka to farba?
Offline swfr
« Odpowiedź #10 dnia: 08 Września 2016, 22:07:56 czas Polski »
Jako podkład możesz użyć pokostu z benzyną lakową 1:1
Zatka pory, ładnie pachnie i wygląda po wyschnięciu.
Może nie będziesz chciał później dawać białej
« Odpowiedź #11 dnia: 08 Września 2016, 22:58:53 czas Polski »
http://www.sniezka.pl/produkt/supermal-emalia-olejnoftalowa
Coś takiego i jest napisane żeby zagruntowac.
« Odpowiedź #12 dnia: 08 Września 2016, 23:18:58 czas Polski »
A dokładniej:
Podłoże powinno być suche, bez rdzy, kurzu, zatłuszczeń i innych zanieczyszczeń.
Miejsca zażywiczone i tłuste przemyć benzyną ekstrakcyjną.
Nowe powierzchnie drewniane i z materiałów drewnopochodnych zaleca się pomalować farbą Śnieżka GRUNT
DO DREWNA.
Powierzchnie drewniane szczególnie narażone na działanie czynników atmosferycznych, przed farbą podkładową
należy dodatkowo pomalować bezbarwnym impregnatem do drewna DREWKORN EXPERT BEZBARWNY.
Nowe powierzchnie metalowe zagruntować szybkoschnącą farbą antykorozyjną Śnieżka UREKOR S.
Zniszczone powłoki farb olejnych, źle przylegające do podłoża usunąć, oczyścić z rdzy, brudu i innych
zanieczyszczeń, w razie potrzeby ubytki zaszpachlować, odsłonięte podłoże zagruntować.
Dobrej jakości stare powłoki zmatowić drobnoziarnistym papierem ściernym i odpylić.
Ja.w.srodku będą meble to pomaluj gruntem,
Szlif
Kup jeszcze biały podklad.- ja tak sugeruję
Pomaluj
Szlif
Farba końcowa.
Jak zadowolony bedziesz to koniec a jak nie to szlif i jeszcze jedna warstwa.
Powodzenia
