09 Lipca 2026, 18:53:03 czas Polski
Autor Wątek: Politurujemy pudełko po cygarach  (Przeczytany 11128 razy)
« dnia: 13 Września 2016, 00:27:17 czas Polski »
Zostałem poproszony o wykończenie pudełka po cygarach.
Zastanawiałem się jak to zrobić i zdecydowałem się na wykończenie politurą.
Pudełko nie jest jakieś bardzo specjalne, wykonane jest ze sklejki, ale jest zrobione bardzo porządnie i ma fajne okucia.
Warto więc się pobawić i poćwiczyć politurowanie.
Pomyślałem więc że pokarzę jak to się robi.
Będzie też film, ale to później.
Tak więc zacząłem od zdemontowania okuć, wyczyszczenia zabrudzeń i szlifowania.
zgrubne szlifowanie zrobiłem nożykiem typu stanley, który posłużył jako cyklina.
Potem papier 180 i na koniec 400 wodna.
Pudełko ma wydrukowane napisy (jeden wypalony) które na chwilę obecną zostawiłem.
Jutro zadzwonię i zapytam się czy mają zastać czy je usunąć.
Szlifowanie zajęło mi w sumie około 1.5 godziny. Myślałem że około 0.5, ale jak spojrzałem na nagranie to bardzo się zdziwiłem.
Na początek ważna uwaga. Politurowanie wymaga spokoju i cierpliwości. Nie ma miejsca na pomyłkę.
Zemści się, tak więc warto się przyłożyć.
Nie jest to praca dla niecierpliwych, choć cierpliwości uczy.
Online tomekz
Odp: Politurujemy pudełko po cygarach
« Odpowiedź #1 dnia: 13 Września 2016, 07:35:32 czas Polski »
Zostaw - to cały urok pudełka .
Offline Waluś
« Odpowiedź #2 dnia: 13 Września 2016, 07:58:57 czas Polski »
Oj, aż się cały trzęsę z niecierpliwości, żeby to zobaczyć :-)
« Odpowiedź #3 dnia: 14 Września 2016, 01:48:24 czas Polski »
Kolejny etap to bejcowanie.
zdecydowałem się na czerwony mahoń.
po  wyschnięciu jedna warstwa "shelack sealer". jest to mocniej rozcieńczony szelak, i służy do zagruntowania koloru przed dalszą pracą.
Po wyschnięciu szlifowanie.
Kolej na kolejny etap, czyli początek politurowania.
jest kilka kolorów politury. Ja zdecydowałem się na lekko czerwony, o nazwie Gourmet.
Jedna warstwa i czekam do jutra.
Dentarg
« Odpowiedź #4 dnia: 14 Września 2016, 07:12:46 czas Polski »
Z tymi pojemnikami z tworzyw sztucznych po jedzeniu to trzeba uważać, niektóre potrafią się rozpuścić jak się wleje tam produkt olejno-ftalowy albo nitro :)
« Odpowiedź #5 dnia: 14 Września 2016, 08:18:42 czas Polski »
Politura jest.na bazie alkoholu metylowego.
Musze dodać, że wczoraj bylo około 30 stopni ciepła i politura schła zdecydowanie za szybko.
Alkohol odparowywał jak szalony.
« Odpowiedź #6 dnia: 14 Września 2016, 11:11:44 czas Polski »
Dzisiaj rano popatrzyłem jak wyszło i stwierdziłem że troszkę pogłębię kolor. Chcę aby bardzoej wpadał w odcień czerwono - brązowy.
Nic trudnego.
Politurę można barwić. Lekki szlif i warstwa bejcy. Przypominam że bejca jest nitro.
Wyszło fajnie.
Zauważyliście zapewne że w środku pudełka w rogu są miejsca gdzie pomimo moich starań nie udało mi się osunąć kleju i te miejsca się nie dobarwiły.
Również w ferworze pracy zapomniałem się i pociągnąłem papierem w poprzek włókien i widać ciemniejsze miejsca.
Tym tez się zajmiemy dzisiaj.
Nie mam zamiaru szlifować wszystkiego.
Nie wspomniałem jeszcze nic o zastosowanych pędzlach.
Zakupiłem pędzle z górnej półki. Wykonane są z włosia z ogona wiewiórki.
Włosie jest niesamowicie delikatne. Tego się nie da opisać. Zaletą jego jest to, że bardzo dobrze trzyma politurę w sobie i jednocześnie niesamowicie łatwo oddaje materiał na powierzchnię.
Czy jest niezbędny? Nie. Można użyć miękkiego pędzla,ale jak już raz się popracuje takim pędzlem ( w włosia wiewiórki) to nie wróci się do innego.
« Ostatnia zmiana: 14 Września 2016, 11:17:32 czas Polski wysłana przez Lirorobert »
« Odpowiedź #7 dnia: 14 Września 2016, 13:47:37 czas Polski »
Nie bardzo rozumiem co Ty robisz ? Na politurę kładziesz bejcę nitro :o Robert to już nie jest politurowanie.
Kolor politury można pogłębić nakładając dodatkowe warstwy zrobione np na bazie szelaku rubinowego. Albo można barwić drewno przed politurowaniem. Mieszanie w trakcie politury z innymi środkami jest już lakierowaniem ,co z klasycznym politurowaniem ma niewiele wspólnego.
« Odpowiedź #8 dnia: 14 Września 2016, 14:06:28 czas Polski »
Nie na politurę ale na grunt na bazie szlaku a.to robi różnicę.
Właściwe wykończenie dopiero po dobarwieniu.
Na.tym etapie można uzyskac ciekawe efekty kolorystyczne.
« Odpowiedź #9 dnia: 14 Września 2016, 17:43:03 czas Polski »
Niedobarwienia skorygowane.
Wszystkie narożniki wewnątrz podbarwiłem czarną bejcą, i poprzycierałem tak, aby wyglądały jak stare.
No i czas na kładzenie politury.
Zaznaczam że nie jestem ekspertem w politurowamiu, i przyznam się że robię to po raz pierwszy w życiu tak kompleksowo.
Do tej pory jakieś tam zaprawki.
Tak to wygląda na chwilę obecną.
« Odpowiedź #10 dnia: 14 Września 2016, 17:44:31 czas Polski »
A tak chwilę później.
« Odpowiedź #11 dnia: 14 Września 2016, 18:48:11 czas Polski »
Pudełko piękne, a cygar "niet"?
« Odpowiedź #12 dnia: 14 Września 2016, 19:49:15 czas Polski »
Tylkio zapach po nich pozostał, a właściwie to już tez nie ma.
« Odpowiedź #13 dnia: 14 Września 2016, 19:58:20 czas Polski »
Na zdjęciach 18 i 19 widać wyraźnie maźnięcia pędzlem i nie ma w tym żadnej złośliwości zastrzegam.
Ponieważ nazwałeś swój wątek "Politurujemy ... itd" więc niestety to co zrobiłeś nie jest klasyczną politurą.
Klasyczne politurowanie to cztery etapy :
- gruntowanie rzadką politurą z malutkim dodatkiem oleju,
- zacieranie pumeksem albo talkiem z użyciem rzadszej politury
- nakładanie gęstej politury
- wykańczanie rzadką politurą.
W procesie politurowania nie ma miejsca na żadne barwienie bejcą lub innym barwnikiem, jeżeli trzeba ściemnić to nakłada się politurę  np. z szelaku rubinowego.
Jeżeli wychodzi za ciemna usuwa się politurę spirytusem i zaczyna jaśniejszą.
To bardzo trudny sposób wykańczania powierzchni drewna ponieważ dobrze zrobiona wygląda jak szkło..
To co Ty zrobiłeś to lakierowanie ,co nie zmienia faktu ,że wyszło ono fajnie i zleceniodawca powinien być zadowolony.
« Ostatnia zmiana: 14 Września 2016, 20:00:05 czas Polski wysłana przez krzysiek »
Online tomekz
« Odpowiedź #14 dnia: 14 Września 2016, 20:20:40 czas Polski »
Krzysiek-
Też  zauważyłem od  razu pędzel i chciałem pisać
ale  ???
przeczytałem z uwagą nazwę  wątku  -  Politurujemy -
i
poczekałem co dalej
a dalej nie widziałem ( dopiero na końcu jest  tampon )
POLEROWANIA  za pomocą politury
myślałem ,że na pędzlu się  skończy , to nazwa wątku mogła by zostać i było by  ok.
tylko  ten tampon i teraz to już nie  wiem , bo myślę  że pokazane  są  dwie  metody nakładania politury , choć na pudełku ? ???
Robert dobrze  ,że pokazałeś coś innego
