04 Czerwca 2026, 10:22:37 czas Polski
Autor Wątek: Wyrówniarka sam-osłona noży ala żefam  (Przeczytany 4268 razy)
Offline Yar0
« dnia: 15 Września 2016, 19:20:09 czas Polski »
Zabieram się w końcu za dokończenie wyrówniarki. Muszę zrobić przykładnicę oraz osłonę noży. Podobają mi się żaluzjowe jak w starych wyrówniarkach żefam. Domyślam się, że pojedyncze lamele od spodu spięte są pewnie jakąś taśmą. Cała żaluzja nad wałem jest podfrezowana i  leży luźno na blatach? Ktoś widział, ma? Z chęcią bym zobaczył jak to wygląda od spodu. Poniżej fotka mojej wyrówniarki oraz zdjęcie poglądowe żaluzji.
 Przy okazji zapytam, jaką prędkość maksymalna i bezpieczną można stosować? Wał trzynożowy, mocowanie na kliny. Na tą chwile obroty z wylicznia przekładni mam 4900. Wyrówniarkę zasilam falownikiem i Hz mogę podnieść obroty. Pytanie tylko czy jest sens i o ile?
« Ostatnia zmiana: 15 Września 2016, 19:26:30 czas Polski wysłana przez Yar0 »
  • Wiadomości: 5614
Odp: Wyrówniarka sam-osłona noży ala żefam
« Odpowiedź #1 dnia: 15 Września 2016, 19:51:07 czas Polski »
Mam  w swojej maszynie  identyczną . Jest dokładnie wykonana jak piszesz - na pasach . Zdjecia Ci nie podeślę . Jako ochrona wg. mnie jest idealna i nie wiem dlaczego w nowych maszynach to  zmieniono.
« Odpowiedź #2 dnia: 15 Września 2016, 20:40:29 czas Polski »
W moim wątku z budowy wyrówniarki zamieściłem zdjęcia takiej osłony, trochę więcej widać:
Takie osłony sprzedają za.......... 700 zł (ostatnie zdjęcie)  http://www.stoma.bielsko.pl/pl/p/Oslona-wachlarzowa-walu-nozowego-szer.-walu-315-mm/495
« Ostatnia zmiana: 15 Września 2016, 20:46:57 czas Polski wysłana przez amigorg »
Offline Yar0
« Odpowiedź #3 dnia: 15 Września 2016, 21:03:19 czas Polski »
Sliczne dzieki Panowie :) Zdjecia ktore wrzuciles Rysiu juz mi duzo pomoga przy budowie. Z cena to lekko zwariowali. Taki wachlarz to z odpadow zrobie.
Tomekz rowniez moim zdaniem, taka oslona jest zdecydowanie lepsza od tych odstajacych prostych, obecnie stosowanych. Nie moge pojac, dlaczego sie z nich wycofali.
A co myslicie o obrotach? 5tys to bedzie max?
« Ostatnia zmiana: 15 Września 2016, 21:05:17 czas Polski wysłana przez Yar0 »
« Odpowiedź #4 dnia: 15 Września 2016, 21:49:33 czas Polski »
Moja wyrówniarka też jest 3 - nożowa, obroty 4700 na minutę są wystarczające.
Offline Yar0
« Odpowiedź #5 dnia: 29 Września 2016, 17:52:26 czas Polski »
Osłona zrobiona. Jeszcze muszę dospawać mocowanie do wyrówniarki oraz kupić sprężynę lub zawias do drzwi wachadłowych. Rysiu, chyba u siebie taki wykorzystałeś? Trochę mnie poniosło z grubością materiału. Osłona jest z sklejki 18 i trochę waży :o Jak skończę całość to wrzucę zdjęcia już całej wyrówniarki.
  • Wiadomości: 5614
« Odpowiedź #6 dnia: 29 Września 2016, 18:43:59 czas Polski »
Wyfrezuj więcej i szerzej  od  dołu
Offline Yar0
« Odpowiedź #7 dnia: 29 Września 2016, 20:32:06 czas Polski »
Tak zrobie Tomku:-) Na jaka glebokosc wyfrezowac proponujesz? Moglbys opisac jak fabrycznie rozwiazany jest zawias, dociag oslony? Jest tam sprezyna?
  • Wiadomości: 5614
« Odpowiedź #8 dnia: 29 Września 2016, 20:47:19 czas Polski »
Takjest.
do korpusu jest dospawana rurka i w nią wchodzi pręt z główką na klucz . do tego pręta dospawana jest obejma przytrzymująca drążek osłony.Jest jeszcze ta gruba sprężyna , którą naciąga się kręcąc  główką pręta. Po naciągnięciu blokuje się to śrubą z pokrętłem ( dospawana nakrętka do rurki i otwór w pręcie)
Offline Yar0
« Odpowiedź #9 dnia: 30 Września 2016, 22:58:44 czas Polski »
Tomku jest nadzieja na kilka fotek? Nie moge sobie tego do konca wyobrazic.
