23 Czerwca 2026, 19:01:25 czas Polski
Autor Wątek: Narzędzia  (Przeczytany 5580 razy)
Offline Piotr123
Narzędzia
« dnia: 16 Września 2016, 20:32:43 czas Polski »
Jakie narzędzia  na start powinien posiadać amator. ? Prosze o kąkrety ewentualnie opis tych narzędzi, posiadam jakieś lecz nie wiem czy to mi wystarczy.
arecki1338
Odp: Narzędzia
« Odpowiedź #1 dnia: 16 Września 2016, 20:37:39 czas Polski »
nalezaloby zaczac od tego co masz, niestety, nie wiemy tego.
Offline Piotr123
Odp: Narzędzia
« Odpowiedź #2 dnia: 16 Września 2016, 20:43:12 czas Polski »
Szlifierka kątowa,wyrzynarka,wkrętarka,piła ręczna elektryczna.
arecki1338
Odp: Narzędzia
« Odpowiedź #3 dnia: 16 Września 2016, 20:46:23 czas Polski »
W zaleznosci co chcesz robic, ale wg mnie przydalaby sie pila stolowa, duzo wygodniejsza niz pilarka, jakas frezarka i szlifierka. to tak na poczatek z elektronarzedzi. do tego jakies dluto i dobry katownik.
Offline Piotr123
Odp: Narzędzia
« Odpowiedź #4 dnia: 16 Września 2016, 21:44:48 czas Polski »
Na sam początek chcialbym zrobić stół mam juz projekt ale zastanawiam sie właśnie nad łączeniem tych  elementów albo taki jaki jest w linku  lub poprzez  czopy tylko czy do frezarki  dostane takie frezy
Link do pierwszego  projektu http://warsztat-domowy.pl/2011/12/projekt-stol-warsztatowy/3/
Link do drugiego projektu
  • Wiadomości: 5618
Odp: Narzędzia
« Odpowiedź #5 dnia: 16 Września 2016, 21:48:22 czas Polski »
Myślę że od ręcznych narzędzi - młotek i t d.
Offline wronks
Odp: Narzędzia
« Odpowiedź #6 dnia: 19 Września 2016, 14:19:08 czas Polski »
Wyposażaj się dokładnie w te narzędzia które są Ci potrzebne do aktualnego projektu. Unikaj taniości i bylejakości. Lepiej kup 1 porządny frez do bieżącej roboty, niż pudło szmelcu z myślą o przyszłych pracach...
Offline czokalapik
  • Newbie
  • Wiadomości: 31
  • 2x4woodworking.com
    • 2x4woodworking
Odp: Narzędzia
« Odpowiedź #7 dnia: 14 Listopada 2016, 13:20:43 czas Polski »
Strug (#4 lub #5), dłuto (10-20mm), piła płatnica, jak dobrze poszukasz (najlepiej lokalnie) to używane, wymagające odnowienia znajdziesz za 15-30zł/szt. Do tego jakaś wiertarka (nie koniecznie elektryczna)
Mając takie narzędzia zrobisz sobie pobijak, kątownik itp itd, dokup kilka ścisków lub poczytaj o technikach klejenia, które ścisków nie wymagają i taki stół wykonasz.
Generalnie cały sęk w tym, żeby projekt robić narzędziami, które masz a nie robić projekt pod narzędzia, które musisz kupić.
Ostatnio pisałem o tym z czym zaczynałem i jak to się rozrosło na:
http://2x4woodworking.com/moje-narzedzia/ oraz
http://2x4woodworking.com/moje-narzedzia-2/
Zachęcam do przeczytania
Offline draax
  • Wiadomości: 434
Odp: Narzędzia
« Odpowiedź #8 dnia: 14 Listopada 2016, 13:46:19 czas Polski »
Ostre :D
Offline czokalapik
  • Newbie
  • Wiadomości: 31
    • 2x4woodworking
Odp: Narzędzia
« Odpowiedź #9 dnia: 14 Listopada 2016, 14:11:23 czas Polski »
Ok, ja cofam swoją odpowiedź, draax wyczerpał temat :D
Offline L4
Odp: Narzędzia
« Odpowiedź #10 dnia: 14 Listopada 2016, 14:16:07 czas Polski »
No nie wiem, tępe też mają swoje plusy.
Offline Berbelek
Odp: Narzędzia
« Odpowiedź #11 dnia: 14 Listopada 2016, 14:38:23 czas Polski »
Tępe lepsze, na start warto ostrzenie poćwiczyć (takie "kąkretne") :)
Offline noprofi_semi
  • Wiadomości: 327
Odp: Narzędzia
« Odpowiedź #12 dnia: 14 Listopada 2016, 14:43:32 czas Polski »
Do "kolekcji" narzędzi które posiadasz warto pomysleć o dłutach(ja mam z casto i są super) i oczywiście strug. A stół roboczy za pomocą samej pilarki i wiertarki bodajże Matthias Wandel zrobił.
Offline czokalapik
  • Newbie
  • Wiadomości: 31
    • 2x4woodworking
Odp: Narzędzia
« Odpowiedź #13 dnia: 15 Listopada 2016, 08:43:13 czas Polski »
Jeśli można zapytać, to jakie te dłuta z Casto masz? te najtańsze toptoolsy z drewnianą rączką, czy jakieś plastikowe topexy?
Chętnie bym jakieś przetestował, ja jedno kupiłem w obi (LUX, z tej niby lepszej serii), o ile mile się zaskoczyłem, bo bardzo dobrze trzyma ostrość, o tyle cena jest BARDZO przesadzona, bo gdybym nie potrzebował czegoś od ręki, to są one w cenie Narexów (i mówię o cenie na dluta.pl :D)
Offline gargul
Odp: Narzędzia
« Odpowiedź #14 dnia: 27 Lutego 2017, 18:16:52 czas Polski »
jeśli amator to znaczy hobby, jak hobby to relaks więc jedno narzędzie o którym nikt nie wspomina to otwieracz dobry do piwa, latem bardziej niezbędne niż piła dłuta itp
tu racja i najważniejszy watek tego postu tym bardziej po swoim przypadku - nauczony doświadczeniem nie stać nas na tanie narzędzia, lepiej jedno dobre niż 5 chińczyków. Wtedy działa i miejsca na półkach nie zawala
« Ostatnia zmiana: 27 Lutego 2017, 18:20:04 czas Polski wysłana przez gargul »
