19 Lipca 2026, 23:50:23 czas Polski
Autor Wątek: Pytanie do Pana(i) od komputerów  (Przeczytany 6063 razy)
  • Wiadomości: 7733
« dnia: 23 Września 2016, 07:54:08 czas Polski »
Mam takie pytanie odnośnie konfiguracji komputera.
Z powodow praktycznych muszę mieć zainstalowany windows XP, i Windows 7 na jednum komputerze.
Do tej pory mialem oba systemy na jednym dysku.
I tu moje pytanie.  Czy jest możliwość aby zainstalować je na dwóch niezaleznych dyskach ssd?
Jesli tak, to czy w dalszym ciągu będzie możliwość dokonywać wyboru podczas uruchamiania komputera?
Dziękuję za pomoc.
Pozdrawiam.
Offline mefiu
Odp: Pytanie do Pana(i) od komputerów
« Odpowiedź #1 dnia: 23 Września 2016, 08:02:16 czas Polski »
Virtualbox?
  • Wiadomości: 7733
« Odpowiedź #2 dnia: 23 Września 2016, 08:07:49 czas Polski »
A co to jest?
Im mniej skomlikowane tym dla mnie lepiej.
Offline pablo8704
  • Wiadomości: 192
  • Robię co mogę...
« Odpowiedź #3 dnia: 23 Września 2016, 08:10:29 czas Polski »
co prawda "zatrzymałem" się na takich bajerach z windows 98 <-> XP, robiłem to na jednym dysku ale nie pamiętam czy na dwóch się da.
Mając 2 dyski jeden jest jako master czyli pierwszy drugi slave czyli drugi. Przy starcie w pierwszej kolejności odpala system z dysku master.
Być może trzeba coś w biosie przestawić.
Możesz zrobić backup komputera (danych) aby w razie czego sformatować obydwa dyski?
Offline mefiu
« Odpowiedź #4 dnia: 23 Września 2016, 08:10:47 czas Polski »
Siodemke stawiasz normalnie, pod nia instalujesz VirtualBox. To jest soft do wirualizacji. Mozesz pod nim zainstalowac obok siebie XP, Linuxa,  co tam bedziesz chcial. Mozesz miec nawet kilka XPkow podlaczonych i odpalac ktorego w danym momencie potrzebujesz.
Offline pablo8704
  • Wiadomości: 192
  • Robię co mogę...
« Odpowiedź #5 dnia: 23 Września 2016, 08:14:09 czas Polski »
VirtualBox to rzeczywiście najprostszy sposób i najbezpieczniejszy.
A tak jeszcze w między czasie wyczytałem: przy instalacji win7 musisz mieć podpięte obydwa dyski, potem instal XP na drugim dysku, botowanie ustawiasz w biosie a przy starcie aby szybciej wybrać z którego windowsa chcesz korzystać to wciskasz F12 i wtedy masz od razu wybór.
« Odpowiedź #6 dnia: 23 Września 2016, 08:23:14 czas Polski »
Jest to jedna z opcji jak pisze pablo ale można używać jednak boot managera. Tutaj obrazkowa instrukcja (dotyczy jednego dysku ale w przypadku dwóch sytuacja jest analogiczna): Dual boot your pre-installed windows 7 computer with xp
Offline pablo8704
  • Wiadomości: 192
  • Robię co mogę...
« Odpowiedź #7 dnia: 23 Września 2016, 08:25:26 czas Polski »
może napisz co to za powody? Może wcale nie potrzeba dwóch winów :D
  • Wiadomości: 7733
« Odpowiedź #8 dnia: 23 Września 2016, 08:43:37 czas Polski »
Niestety potrzebuję.
Mam skaner do negatywów 35mm i nie ma sterownika do windowsa.powyzej xp.
Musi chodzic na xp.
Pronowalem opcji z.dyskiem wirtualnym ale nie działało
Offline pablo8704
  • Wiadomości: 192
  • Robię co mogę...
« Odpowiedź #9 dnia: 23 Września 2016, 08:47:54 czas Polski »
eee no nie chce mi się w to wierzyć, a ustawiałeś zgodność na widnows Xp?
podaj model tego skanera
Offline amikron
  • Wiadomości: 836
  • Sol omnibus lucet
« Odpowiedź #10 dnia: 23 Września 2016, 08:59:23 czas Polski »
Moje pytanie brzmi tak - czy chcesz mieć możliwość odpalania XP w czasie normalnej pracy na 7 trochę tak jakbyś jakiś program odpalał czy jako drugi system, wybierając na starcie czy odpalasz XP czy 7?
Jak pisał m_kola przy tej drugiej opcji nie ma znaczenia czy masz to na osobnych partycjach czy dyskach i na pewno nie będzie problemu z podpinaniem skanera. Przy VirtualBox trzeba się pobawić z przekazywaniem USB maszynie wirtualnej, nie zawsze działa to prosto i intuicyjnie.
Jeśli skanujesz rzadko, to łatwiej Ci będzie zrobić dwa systemy obok siebie i po uruchomieniu kompa wybierać jeden z nich.
  • Wiadomości: 7733
« Odpowiedź #11 dnia: 23 Września 2016, 09:19:38 czas Polski »
Virtualny dysk i xp działały, ale skaner pod Photoshopem nie chodził.
Chyba z tym usb mogl być klopot.
Mam w tej chwili ssd.o pojemności 128.
Do tej pory miałem dwa systemy jak pisałeś ale trochę malo miejsca zotalo ja dysku.
Planuję wiec kupic wiekszy dysk i lomyslalem sobie aby oba wykorzystywać,  dlatego pomyślałem o systemach na dwoch dyskach.
Domyslam się  ze w Biosie nie mam możliwości ustawienia z ktorego dysku ma ładować system?
Przepraszam jak glupie oytanie.
Offline pablo8704
  • Wiadomości: 192
  • Robię co mogę...
« Odpowiedź #12 dnia: 23 Września 2016, 09:24:51 czas Polski »
na 90% jest
no to po co się bawisz, dawaj oba systemy na jeden dysk (nowy czyli pierwszy) a drugi zostaw sobie na swoje pliki. Poza tym z dysku master wszystko chodzi szybciej.
Np masz dysk C i D. Na dysku C oczywiście windows. Zainstalujesz sobie jakiś program na dysk D i będzie on ci się wolniej odpalał niżby był zainstalowany na dysku C.
Co prawda w dzisiejszej technologi może jest to nie zauważalne ale jakieś 5 lat temu testowałem coś takiego i samo uruchamianie programu (tj. gry) trwało 2 sekundy dłużej. W trakcie gra też się dłużej ładowała.
Jednymi słowy jeżeli wszystko masz na dysku podstawowym to działa komp szybciej.
krzysiek_z
« Odpowiedź #13 dnia: 23 Września 2016, 09:56:24 czas Polski »
A może zamiast przełączać się pomiędzy systemami kupić jakiegoś małego starego używanego laptopa na xp i z niego skanować a resztę robić na porządnym kompie z nowożytnym systemem operacyjnym ?
Offline amikron
  • Wiadomości: 836
  • Sol omnibus lucet
« Odpowiedź #14 dnia: 23 Września 2016, 10:01:51 czas Polski »
Z dwoma dyskami nie powinno być problemu, boot manager z Windows musi być na aktywnym, a z drugim systemem to on już sobie poradzi. Najpierw zainstaluj XP, potem siódemkę na nowszym dysku i wszystko powinno być OK.
