18 Września 2026, 07:50:44 czas Polski
Autor Wątek: i znow potrzebna wasza pomoc Szafka narozna wiszaca  (Przeczytany 5138 razy)
Odp: i znow potrzebna wasza pomoc Szafka narozna wiszaca
« Odpowiedź #15 dnia: 25 Września 2016, 08:42:04 czas Polski »
Musi być 90 stopni chyba, że zrobisz szczeliny
Ale ja właśnie o początku o tym mówie przy tego typu szafkach a cytat który dałeś nie należy do mnie.
Na 2 szafka wisi stabilnie ale dopiero po skręceniu do bocznych. Podczas samego montowania robi się z niej kołyska.
Offline mir
« Odpowiedź #16 dnia: 25 Września 2016, 08:52:37 czas Polski »
wiem, że cytat nie Twój, nie chciało mi się robić poprawek
Ważniejsza jest wadliwa treść nieważne od kogo  :)
Nie ma żadnej kołyski, opiera się ściankami bocznymi
« Odpowiedź #17 dnia: 25 Września 2016, 08:53:27 czas Polski »
juz mam fronty zrobione,
A jaki wymiary masz tych frontów ? I z jakiego materiału ?
A cytat ważne od kogo bo wychodzę na paranoika ;D
Co do kołyski. Chcesz mi powiedzieć, że jak zawiesisz taką szafkę bez żadnych nastepnych to nie będzie się bujać ? Otóż będzie i to jeszcze jak. Mogę się o to założyć.
« Ostatnia zmiana: 25 Września 2016, 09:00:31 czas Polski wysłana przez SpecPiotr »
Offline peter
« Odpowiedź #18 dnia: 25 Września 2016, 10:23:07 czas Polski »
chodziło mi o szafkę taka jaką mir zamieścił ,a zawieszki jak dokręcisz to szfka się nie buja ,a tak ogólnie to wyłączam się z dyskusji bo moje doświadczenie nie jest zbyt duże.
« Odpowiedź #19 dnia: 25 Września 2016, 10:30:21 czas Polski »
Nadal nie wyjaśnia to gdzie zgubimy kilka cm czy nawet mm. Ale ok zostawiamy ten wątek.
Z tym niebujaniem się szafki to może mieć prawo bytu jeśli ściany sa równo 90 stopni do siebie i mają idealne piony. Czyli na rysunkach bujać się nie będzie a w rzeczywistości zalecam jednak trzecią zawieszkę. I to stanowczo bo jestem wręcz pewien, że się zabuja. Do regulacji potrzeba by było już docisnąć do ściany coby była stabilnie. Utrudnia to już manewrowanie góra /dół.
...Chociaż zresztą mówimy tu o wzorcowych ścianach więc po co regulacja ;)
« Ostatnia zmiana: 25 Września 2016, 10:33:48 czas Polski wysłana przez SpecPiotr »
Offline Andriu
« Odpowiedź #20 dnia: 26 Września 2016, 12:55:53 czas Polski »
można zgubić te pare cm ale tylko jak  wisi jedna szafka  jak przychodzi następna to się  robi dziura  między szafkami i wtedy musisz nacinać wieńce  prostopadle do ściany. co do łamanych zawiasów to  mam  w kuchni już 9 lat  drzwiczki łamane mają po 30 cm z zawiasami bluma   i nic na razie  nie obwisa.
« Odpowiedź #21 dnia: 26 Września 2016, 13:12:59 czas Polski »
Przy jednej szafce to oczywiście, że zgubimy ale my tu mówimy o szafkach kuchennych. A nacinanie pozostałych szafek tylko po to by ta jedna była taka jaka jest wydaje się absolutnie nie mieć sensu.
Arecki ! Włącz się do tematu bo my tu zawzięcie walczymy ;D
Offline Andriu
« Odpowiedź #22 dnia: 26 Września 2016, 15:30:47 czas Polski »
pewnie szafka  już zrobiona  a na forum temat się rozkręca.
arecki1338
« Odpowiedź #23 dnia: 26 Września 2016, 16:11:27 czas Polski »
Siema, troche mnie jakies chorobsko rozlozylo.do tego zapomnialem zaznaczyc opcji powiadomien, a tu cala dyskusja:) wlasnie troche moge miec klopotu z katami.sciany krzywe. W tym tygodniu bede kontynuowal temat szafki.
arecki1338
« Odpowiedź #24 dnia: 26 Września 2016, 17:30:49 czas Polski »
ogolny zarys szafki
arecki1338
« Odpowiedź #25 dnia: 27 Września 2016, 15:40:22 czas Polski »
No i kicha. skrecilem ta szafke narozna, bez klejenia, na probe jak to bedzie pasowac. Porazka, sciana tak krzywa, ze szkoda gadac. na dlugosci 60 cm 2,5 cm roznicy. Musze pomyslec nad innym rozwiazaniem tego naroznika, bo rownanie scian nie wchodzi w gre.
« Odpowiedź #26 dnia: 27 Września 2016, 15:53:50 czas Polski »
Nie chciałbym wyjść na chama ale to jest silniejsze ode mnie wiec: "A nie mówiłem ?" ;D
Powyórzę więc. Zrób szaffke na zawiasie równoległym.
« Ostatnia zmiana: 27 Września 2016, 16:04:38 czas Polski wysłana przez SpecPiotr »
arecki1338
« Odpowiedź #27 dnia: 27 Września 2016, 16:10:56 czas Polski »
Mowiles, mowiles :) , acha i na chama nie wyszedles.
arecki1338
« Odpowiedź #28 dnia: 27 Września 2016, 17:12:20 czas Polski »
Piotr, mozesz rozwinac temat szafki na zawiasie rownoleglym? Bo brzmi to jakos strasznie fachowo dla mnie.
« Odpowiedź #29 dnia: 27 Września 2016, 17:15:30 czas Polski »
Bo ma tak brzmieć ;) W rzeczywistości prosta sprawa.
Wspominałeś, że masz juz fronty. Są one dopasowane do wymiarów zabudowy jaki chcesz mieć czy po prostu masz takie i co wyjdzie to wyjdzie ?
Pytam bo możesz je przyciąć i okleić połyskowa okleiną i z odpadów bedziesz miał blędki do rownoległych.
W ktorymś z wątków o kuchni wrzucałem ze skeczapa jak ma wyglądać.
Poszukam to podeśle.
« Ostatnia zmiana: 27 Września 2016, 17:21:27 czas Polski wysłana przez SpecPiotr »
