18 Września 2026, 22:39:56 czas Polski
Autor Wątek: i znow potrzebna wasza pomoc Szafka narozna wiszaca  (Przeczytany 5144 razy)
arecki1338
« dnia: 23 Września 2016, 18:20:10 czas Polski »
Mam do zrobienia szafke kuchenna narozna (gorna) i nie wiem jak podejsc do tematu. czy to co wstawilem ponizej na rysunku ma sens? Czy lepiej zrobic dwa fronty otwierane 170 stopni czy front lamany?
« Ostatnia zmiana: 23 Września 2016, 18:24:49 czas Polski wysłana przez arecki1338 »
Offline jasiop
Odp: i znow potrzebna wasza pomoc
« Odpowiedź #1 dnia: 23 Września 2016, 18:24:06 czas Polski »
Następnym razem proponuję bardziej precyzyjny tytuł by od razu było wiadome co zawiera wpis.
Ułatwi to wszystkim korzystanie z Forum.
Jasio P - Rzeszów
Odp: i znow potrzebna wasza pomoc Szafka narozna wiszaca
« Odpowiedź #2 dnia: 23 Września 2016, 18:46:26 czas Polski »
Brałeś pod uwagę szafkę z jednym frontem od boku do boku ?
arecki1338
« Odpowiedź #3 dnia: 23 Września 2016, 18:47:38 czas Polski »
Robson, masz na mysli po skosie?
« Odpowiedź #4 dnia: 23 Września 2016, 18:52:53 czas Polski »
Zdecydowanie tak
Offline kojot
« Odpowiedź #5 dnia: 23 Września 2016, 18:57:01 czas Polski »
1. Jeżeli masz zawieszki to pewnie wieszasz na listwie montażowej, jeżeli tak to czy wziąłeś to pod uwagę że listwa też zajmuje nam miejsce (czyli minus 15mm, nie 600/600 a 585/585)
2. drzwi łamane czyli zawias 155+uzupełniający po pewnym czasie obwiśnie, bez różnicy jaki producent.
3. Możesz zrobić drzwiczki osobno otwierane ale musisz w tym wypadku skrócić jedne z drzwi.
arecki1338
« Odpowiedź #6 dnia: 23 Września 2016, 19:02:30 czas Polski »
problem w tym, ze juz mam fronty zrobione, wiec skosne mi nie wyjdzie. Czyli pozostaja dwie opcje, osobne dzrzwi ( jeden front do skrocenia) drzwi lamane, problem z zawiasami po jakims czasie.
« Odpowiedź #7 dnia: 23 Września 2016, 19:08:58 czas Polski »
Ja z kolei odradzam stanowczo taką szafkę po skosie bo jest za głęboka jak na górną szafkę.
Jeśli chcesz zrobić taką jak na rysunku to musisz mieć ładne wyciągniety kąt prosty na ścianach. Ja proponowałbym szafkę z frontem na zawiasie równoległym.
Jeśli jednak ciśniesz na ten typ to tylko zawiasy 170 stopni bo reszta jak kojot napisał się z czasem rozmemła. A zamiast płyty 18 dałbym też hdf tylko, że w samym roku jakaś listwa pionowa np. 150 szeroka. W płycie będziesz miał problem zamontować zawieszkę.
Offline peter
« Odpowiedź #8 dnia: 24 Września 2016, 21:43:21 czas Polski »
spec nie zgodzę się z tobą ,jeśli pozwolisz ,ale szafki skośne nie są złe sam używam . Jeżeli chodzi o kąt 90 to tylko boki daję 300mm ,a głębokość szafki jest 260 mm i nieważne jaki jest kąt pomiędzy ścianami.
« Odpowiedź #9 dnia: 24 Września 2016, 21:48:43 czas Polski »
Pozwalam ;D
Kąt na ścianach jest właśnie bardzo ważny w tym przypadku. Szafki są równo 90 stopni do siebie i jeśli na ścianie jest rozwarty to robi się szpara. Jej szerokość narasta z szerokością zabudowy. Jeśli zaś kąt jest ostry to już współczuje temu kto to montuje.
I uprzedzając. Oczywiście wszystko da się "zabajerzyć" ale nie o to chyba chodzi. A nie zawsze da się fajnie ukryć (zależy od projektu).
Ps. Co do praktycznego użytkowania to nie jestem obiektywny w tej kwestii więc pozostawiam w myśl zasady "co kto lubi" :)
« Ostatnia zmiana: 24 Września 2016, 21:51:09 czas Polski wysłana przez SpecPiotr »
Offline peter
« Odpowiedź #10 dnia: 24 Września 2016, 23:44:43 czas Polski »
nawet jeśli kąt jest ostry to masz kilka cm do zgubienia .
« Odpowiedź #11 dnia: 25 Września 2016, 08:10:33 czas Polski »
Kilka cm do zgubienia ? WOW !
Jak możesz to rozrysuj o co Ci chodzi bo albo mówimy o innych rzeczach albo naucze się czegoś nowego. Mówię serio.
Offline mir
« Odpowiedź #12 dnia: 25 Września 2016, 08:25:56 czas Polski »
konstrukcja narożnej
« Odpowiedź #13 dnia: 25 Września 2016, 08:31:59 czas Polski »
I tylko 2 zawieszki ? Fronty też rozumiem łamane bo innych tu się nie da chyba, że powstanie lora w środku lub drzwiczki otwierane zależnie od siebie.
Dobra. Czekam na odpowiedź petera bo mnie zaciekawił.
Offline mir
« Odpowiedź #14 dnia: 25 Września 2016, 08:34:43 czas Polski »
Musi być 90 stopni chyba, że zrobisz szczeliny między ściankami sąsiednich szafek lub dopasujesz narożną do przewidywanego kąta lub też wstawisz blendy.
Mniejszym problemem jest półnarożna bo w konstrukcji ma już blendę.
W jakim celu więcej zawieszek?
Wisi stabilnie i daje się regulować.
Fronty mogą być łączone ale prowadniki nie na wkrętach.
Nie zmienia to jednak uciążliwości przy otwieraniu
« Ostatnia zmiana: 25 Września 2016, 08:38:38 czas Polski wysłana przez mir »
