26 Czerwca 2026, 18:51:36 czas Polski
Autor Wątek: Zmienianie koloru.  (Przeczytany 6720 razy)
Offline Damian K
Zmienianie koloru.
« dnia: 23 Września 2016, 19:10:00 czas Polski »
Mam pytanie, potrzebuje "wyrównać" kolor. Robię stół, nogi mam bukowe a reszta jest sosnowa. Docelowo miał być biały ale zmieniła się koncepcja i chciałbym aby pasował mi do meblościanki w kolorze dąb sonoma, czyli chciałbym uzyskać jakiś kolor zbliżony,dąb bielony, biały. Czym można to zmienić aby się mocno nogi od reszty nie odróżniały.
Odp: Zmienianie koloru.
« Odpowiedź #1 dnia: 23 Września 2016, 19:23:15 czas Polski »
Najpierw musisz podjąć decyzję czym wykończysz stół.
lakier i jaki czy olej i też jaki.
A to dlatego że każde wykończenie inaczej będzie wykańczało kolorystycznie.
Potem potrzebujesz próbki drewna z którego wykonałeś stół, najlepiej odpady z materiału który użyłeś.
No i teraz zabawa.
Bejca koloru jaki chcesz uzyskać plus bejca ciemniejsza, może czarnej odrobina, mahoń, dąb.
Mieszając bejce spróbuj uzyskać kolor zbliżony do docelowego.
Do podstawowej dodawaj naprawdę odrobinę innej i kombinuj.
Kłopot w tym, że musisz próbkę podbarwić, poczekać aż wyschnie i polakierować lub poolejować.
jeśli nie tak, to korekta i ponownie.
Zajmuje to czasu, ale można to zrobić.
Uwaga moja taka, że jak już wymieszasz, to zawsze możesz przyciemnić, ale nie da się rozjaśnić, więc ostrożnie.
możesz też bejcę rozcieńczyć, jeśli kolor jest prawie właściwy, ale zbyt intesywny.
Powodzenia.
Offline Damian K
« Odpowiedź #2 dnia: 23 Września 2016, 19:36:03 czas Polski »
Ale jeśli pobejcuje buk i sosnę jednym kolorem to tak czy tak będzie się odróżniać? zabejcuje buk jaśniejszym sosnę ciut ciemniejszym? Tak samo lakierobejce czy lakiery dekoracyjne jak dobrze nazywam, jak jest np kolor dąb bielony czy coś w tym stylu to po polakierowaniu (bez bejcowania) buka i sosny będą różnice?
« Odpowiedź #3 dnia: 23 Września 2016, 19:42:40 czas Polski »
To już loteria. Może wyjdzie ok, może trzeba barwić oddzielnie.
Nawet drewno tego samego gatunku może barwić się różnie.
sgt_raffie
« Odpowiedź #4 dnia: 23 Września 2016, 19:45:36 czas Polski »
Możesz potestować na jakiś niewidocznych fragmentach stołu (najlepiej pod spodem) bo tak jak pisze Robert, efekt końcowy to loteria. Zakładam, że stół "kupny". Bo jak masz ścinki z wykonania to lepiej tego użyć do testów,
« Odpowiedź #5 dnia: 23 Września 2016, 19:46:46 czas Polski »
Kolega pisał że robi więc zakładam że ścinki są.
sgt_raffie
« Odpowiedź #6 dnia: 23 Września 2016, 20:05:47 czas Polski »
Nie doczytałem. Faktycznie stoi jak wół, że robi.  :-[ Tak to jest jak się czyta "po łebkach".
Ale nie wiem, czy bym prób końcowych nie robił na spodzie stołu. Sam wiesz (i napisałeś), że nawet ten sam materiał może dawać inne rezultaty.
Damian - Może zastanów się czy nie wyeksponować lekko faktu, że stół jest z różnych gatunków. Myślę, że będzie Ci łatwiej uzyskać zadowalający optycznie efekt w ten sposób, niż próbując wybarwić sosne i buka identycznie.
Offline Damian K
« Odpowiedź #7 dnia: 23 Września 2016, 20:12:32 czas Polski »
Będę próbował, robię sam wiec jakieś pozostałości są. Chciałbym po prostu uniknąć kupowania niepotrzebnie preparatów. Jeszcze do końca nie wiem jak to ugryźć ale będę myślał aż coś wymyślę.
« Odpowiedź #8 dnia: 23 Września 2016, 20:19:37 czas Polski »
powodzenia i dziel się postępami z nami
Offline Damian K
« Odpowiedź #9 dnia: 23 Września 2016, 20:41:55 czas Polski »
Rafał J dobry pomysł, teraz tak myślę ze może nie będzie strasznej różnicy. Patrze na oleje, białe. Podpowiedzcie taki olej na surowe drewno można? Chyba będzie najbardziej podobny do meblościanek dąb sonoma.
Będę się dzielił efektami. teraz kolejny etap mocowanie rozsuwanego blatu.
Offline peter
« Odpowiedź #10 dnia: 24 Września 2016, 21:15:55 czas Polski »
Ładna robota ,ostatnio robiłem stół i nogi były malowane na kolor kremowy jak meble ,a blat został pomalowany bezbarwnym lakierem. Nie zrobiłem zdjęć ,ale wyglądało całkiem fajnie ,może to jest wyjście jeżeli coś pójdzie nie tak z bejcowaniem.
« Ostatnia zmiana: 24 Września 2016, 21:18:29 czas Polski wysłana przez peter »
