14 Czerwca 2026, 18:36:14 czas Polski
Autor Wątek: Zabzpieczenie starych płyt wiórowych  (Przeczytany 2639 razy)
Offline doktor
« dnia: 24 Września 2016, 06:23:00 czas Polski »
Witam wszystkich.
Przed kilku laty z synem zrobiliśmy domek na drzewie. Ściany zostały wykonane z wilgocioodpornej ( z płyt ponoć najbardziej) zielonej lyty wiórowej. Pomimo że domek jest zadaszony to w skutek odbijanej od balkonu wody dolna część płyty stopniowo się zawilgociła nieco "spuchła" a stykającej się części konstrukcyjnej -drewnianej pojawił się grzyb.
Domek z założenia jest dla dzieci (choć czasem też w nim trochę odpoczywam...) Czy jest jakiś sposób nz zabezpieczenie tego przed dalszą destrukcją? Na razie wymyśliłem rynny :o.
W imieniu wnuków dziękuję za podpowiedzi...
Odp: Zabzpieczenie starych płyt wiórowych
« Odpowiedź #1 dnia: 24 Września 2016, 08:01:17 czas Polski »
pokaż foty - domku i zniszczeń.
Można użyć :
 - środkek do skilowania grzyba  ;) + produkt, który nie przepuszcza wody + tak, jak sam wspomniałeś  rynny odprowadzające wodę od domku
« Odpowiedź #2 dnia: 24 Września 2016, 08:16:18 czas Polski »
Te płyty sa odporne na wilgoć, ale już na wodę nie bardzo.
Zamontowanie.rynien to bardzo  dobre posunięcie.
Domyślam się się że problem jest od zewnątrz głównie.
Jesli masz możliwość wymiany uszkodzonych fragmentów to je wymień.
Do zabezpieczenia możesz zastosować farbę,  ale polecam lakier.
Yacht varnish. Są to lakiery używane w szkutnictwie insa całkowicie wodoodporne.
Pierwszą warstwę rozcieńcz mocniej abynglejiej spenetrowała materiał.
Są dostępne w połysku i satynowe.
  • Wiadomości: 5616
« Odpowiedź #3 dnia: 24 Września 2016, 08:18:23 czas Polski »
Z tą płytą to średni pomysł ,wilgoć  z powietrza  to jeszcze  zniesie  ,ale przyczynę  wody  musisz zlikwidować .
Nie wiem jak masz  zrobione ściany i wentylację płyty ?
« Odpowiedź #4 dnia: 24 Września 2016, 10:06:02 czas Polski »
Pamiętam zapach z domków płycianych na mazurach... ochyda.
Może zamiast kupować nowe płyty i lakier to użyj deski elewacyjnej, boazerii...
Zmieni się wygląd i zapach.
« Odpowiedź #5 dnia: 24 Września 2016, 11:35:30 czas Polski »
bywam często w starych ośrodkach mon-owskich - zapach w starych domkach się nie zmienił  :P
Offline doktor
« Odpowiedź #6 dnia: 28 Września 2016, 09:11:34 czas Polski »
Dolną część płyty chyba rzeczywiście będę musiał wyciąć i podmienić na coś innego. Tym razem najpewniej juz drewno. Wiem że płyty to nie był najlepszy pomysł ale jak powiedział jeden pan "byt określa świadomość" a więc kasa... I tak domek sporo kosztował. Ale wspólna praca z 13 letnim synem to rzecz bezcenna.
Pozostałe nie zniszczone wilgociom płyty też już są tylko we wspomnieniach zielone.
A co myślicie o ich zaolejowaniu? Czy jednak lakier?
Jak będę miał chwilkę to postaram się zrobić foto choć nie ma się za bardzo czym chwalić...
« Odpowiedź #7 dnia: 28 Września 2016, 09:20:08 czas Polski »
nie chodzi o chwalenie, tylko oszacowanie zniszczeń
« Odpowiedź #8 dnia: 28 Września 2016, 09:43:11 czas Polski »
Zamiast drewna  to lepiej płytę taką całkowicie wodoodporną i zalecałbym może zaciągnięcie tynkiem strukturalnym do wysokości jaka uległa zniszczeniu plus 10cm.
Jeśli się zdecydujesz na tę opcję, to pamiętaj o wykonaniu okapnika przy ziemi lub podłodze.
Offline doktor
« Odpowiedź #9 dnia: 28 Września 2016, 13:27:03 czas Polski »
Może to trochę uciekło ale domek jest ok 3 m NAD ziemią- na drzewie. Rozbryzgi sa od desek z balkoniku. tynkowanie nie wchodi więc chyba w grę.
  Nie wiem jakie to są płyty całkowicie wodoodporne Zielona -zastosowana- wiórowa, była sprzedawana jako wodoodporna.
W całej sprawie znaczenie ma również ciężar oraz jak najmniejsza toksyczność- za chwilę domek będą okupowały wnuki....
