08 Lipca 2026, 08:50:11 czas Polski
Autor Wątek: Piła taśmowa do twardych gatunków  (Przeczytany 4375 razy)
Offline Fred
  • Newbie
  • Wiadomości: 11
  • Jaka płaca, taka praca
« dnia: 25 Września 2016, 11:29:31 czas Polski »
Powitać,
Stoję przed wyborem piły taśmowej, zamierzam ciąć dąb.
Moje podejrzenia potwierdziły sie:
http://m.made-in-china.com/product/Wood-Band-Saw-Mj3425-693647362.html
Maktek czy cormak, holzmann.
Na screenie jest to niby polski producent?
Co w takim razie mi polecacie nie chińskiego?
Offline Yar0
Odp: Piła taśmowa do twardych gatunków
« Odpowiedź #1 dnia: 25 Września 2016, 11:55:19 czas Polski »
Wszystkie sa chinskie:-) Ja na Twoim miejscu szukalbym uzywanej starej elektra beckum lub dewalt.
Offline Fred
  • Newbie
  • Wiadomości: 11
« Odpowiedź #2 dnia: 25 Września 2016, 12:18:13 czas Polski »
Dosyć często pojawia się elektra beckum, obawiam się jedynie, że może być mocno wyeksploatowana.
Offline Yar0
« Odpowiedź #3 dnia: 25 Września 2016, 14:00:04 czas Polski »
To sa trwale maszynki. Obejrzyj tylko stan kol i prowadnic. Najlepiej jakbys znalazl cos wiekszego i z zeliwnym blatem. Kwestia miejsca i funduszy,jakie chcesz przeznaczyc. Przy grubszym twardym drewnie silnik bedzie zwalnial.
« Odpowiedź #4 dnia: 25 Września 2016, 14:33:26 czas Polski »
Istotna jest jakość brzeszczotów: do sklejki i twardych gatunków, brzeszczoty z hartowanymi, rozwartymi  zębami.
Offline laser60
« Odpowiedź #5 dnia: 30 Września 2016, 11:43:57 czas Polski »
cześć Piotr.
polece Ci Holzmanna z własnego doświadczenia.  HBS 245HQ Holzmanna piła taśmowa. Pewny sprzęt, daasz radę na nim na pewno. Sprawdza się w cięciach, precyzyjna jest i służy już od kilku lat.
Więcej pytań? pisz :)
Offline JacekD
« Odpowiedź #6 dnia: 30 Września 2016, 12:32:39 czas Polski »
Mogę zapytać jak sobie ten Holzman radzi z wyższym materiałem?
Przeswit 150mm, ale szerokosc tasmy max 12,5 mm - nie odgina tasmy/ząbkuje? Jak z trwałością taśm przy takim obciążeniu?
W szweckim markecie jest niemiecki chińczyk za 1200, do którego można założyć taśmę 15 (sklep sprzedaje nawet 16, wbrew zaleceniom producenta).
Na plus jest silnik 700W (nie zwalnia) i żeliwny stół. Koła prowadzące idealne nie są, ale można je ustawić w miarę równo.
Na minus prowadnica górna z miękkiego alu - trzeba wyczucia przy dokręcaniu rolek bo gnie się jak ciepłe masełko.
Prowadnica dolna zapycha się urobkiem.
WWW.DREWTAK.PL
Offline laser60
« Odpowiedź #7 dnia: 03 Października 2016, 11:02:01 czas Polski »
Cześć Jacek. Będzie łatwiej jak powiesz co chcesz ciąć maszyną, bo jak mówisz, nie każda i nie do wszystkiego się nadaje. :) Pozdrawiam i czekam na odpowiedź.
Offline doktor
« Odpowiedź #8 dnia: 03 Października 2016, 11:30:59 czas Polski »
Witam.ł
a jak się ma Holzzman do :Piła taśmowa LB1200F (305mm) 900W MAKITA? Wiem że to inny przedział cenowy ale czy warto?
Offline Fred
  • Newbie
  • Wiadomości: 11
« Odpowiedź #9 dnia: 10 Października 2016, 00:13:17 czas Polski »
Udało się zdobyć dewalta Dw739, starą uzywke ale myślę że  da rade łuki ciąć, bo proste cięcie nim, to tylko później grubosciowka
