24 Sierpnia 2026, 10:45:27 czas Polski
Autor Wątek: Świerkowe półki  (Przeczytany 4040 razy)
Offline Elvis26
Świerkowe półki
« dnia: 28 Września 2016, 21:48:59 czas Polski »
Czesc. Chciałem zrobić w kuchni kilka surowych polek z grubego drewna. Mam dostęp do świerkowych dech 5 cm grubości, polki będą mieć 1 m slugosci i 20 cm szerokosci. O ile wiem to drewno od kilku lat zalega na wolnym powietrzu pod wiata. Pytanie laika czyli mnie brzmi czy jest sens robic z tego polki z uwagi na to ze tak gruby materiał sie powygina. Pociecie na cieńsze paski i klejenie będzie lepszym n?
  • Wiadomości: 7736
Odp: Świerkowe półki
« Odpowiedź #1 dnia: 28 Września 2016, 21:53:37 czas Polski »
Jak najbardziej. W zależności od tego jak będą wykonane to będzie zależało jak je wykonać.
Ja preferuję pozostawienie w jednym kawałku.
Offline Elvis26
« Odpowiedź #2 dnia: 28 Września 2016, 22:15:07 czas Polski »
Ale będę mógł być spokojny o to ze po 2 miesiącach od zamontowania polki sie nie powyginaja? Nie mam jak sprawdzić wilgotności tych dech, może spróbuję domową metoda w piekarniku.
« Odpowiedź #3 dnia: 28 Września 2016, 22:17:05 czas Polski »
NA długości 1m daj trzy ramiona niewidoczne do półek i nie powinno się nic dziać .
« Odpowiedź #4 dnia: 28 Września 2016, 22:18:34 czas Polski »
Masz metrowy piekarnik?
Online tomekz
« Odpowiedź #5 dnia: 28 Września 2016, 22:19:13 czas Polski »
Tak gruby materiał się nie wygnie. Daj je na trochę do domu , by doschły i będzie ok.
Offline Elvis26
« Odpowiedź #6 dnia: 28 Września 2016, 22:30:15 czas Polski »
Chodzilo mi o zmierzenie wilgotności kawałka drewna za pomocą piekarnika. Dzieki za pomoc, jak znajdę czas to biorę sie do roboty.
  • Wiadomości: 7736
« Odpowiedź #7 dnia: 28 Września 2016, 22:36:21 czas Polski »
Nie zgodzę cię z pierwszą częścią wypowiedzi.
Jeśli materiał pochodzi z okolic rdzenia to jest takie ryzyko.  A co do leżakowania w domu to w 100% się zgadzam.
Czy możesz wrzucić zdjęcie czoła deski?
Offline Elvis26
« Odpowiedź #8 dnia: 28 Września 2016, 22:50:24 czas Polski »
Jasne, ale dopiero w niedziele. Musze wyjechać po nie na działkę wysoko w górach.
Online tomekz
« Odpowiedź #9 dnia: 29 Września 2016, 08:49:24 czas Polski »
nie ma takiego ryzyka w obecnej chwili. Co się miało wygiąć przez lata leżakowania , to się wygięło.Musiała by być naprawdę wredna deska ,a po to jest leżakowanie   luźne w domu  by się dechy  odprężyły po zdjęciu  ze  sztapla  ,czy leżakowania na głucho bez przekładek.
Z drugiej strony ,one są grube i jest z czego  zbierać.
  • Wiadomości: 7736
« Odpowiedź #10 dnia: 29 Września 2016, 09:46:32 czas Polski »
Wszystko zależy od tego jak była składowana, bo to że pod daszkiem na zewnątrz to jeszcze niczego nie przesądza.
Wystarczy ,że nie ma dobrego przewiewu lub jest tendencja że mikroklimat w tej części jest bardziej wilgotny (mam takie miejsce u siebie w ogrodzie) i deska może popracować.
A jak będzie to zobaczymy.
« Odpowiedź #11 dnia: 29 Września 2016, 13:14:59 czas Polski »
masz rację, choć uważam, że nikt o zdrowych zmysłach nie będzie suszył drewna w miejscu, gdzie jest wilgoć i nie ma przewiewu....
  • Wiadomości: 7736
« Odpowiedź #12 dnia: 29 Września 2016, 13:17:53 czas Polski »
Bardzo często nawet nie wie się  że takie warunki występują.
Może wydawać się że jest ok,  a nie jest.
Offline Elvis26
« Odpowiedź #13 dnia: 02 Października 2016, 19:10:47 czas Polski »
Witam, obiecane zdjęcia desek w załączniku. Nie zrobiłem zdjęć z większej perspektywy, ale drewno tu na pewno ma dobre warunki do schnięcia (duży przewiew i mało słońca). Akurat trwają porządki więc dechy troche byle jak poukładane.
« Ostatnia zmiana: 02 Października 2016, 19:12:46 czas Polski wysłana przez Elvis26 »
Online tomekz
« Odpowiedź #14 dnia: 02 Października 2016, 19:54:22 czas Polski »
Jak nie lubisz spękań i rdzenia to czeka cię wycięcie tego i poklejenie na żądaną szerokość .
