17 Maja 2026, 16:33:17 czas Polski
Autor Wątek: Remont tokarki Gomad DNRA. Potrzebne części, tabliczki, DTR.  (Przeczytany 3146 razy)
Offline DM
« dnia: 01 Października 2016, 18:58:54 czas Polski »
No zaczynam remontować strom DNRA.
Problemem jest dostęp do części. Do tokarek do metalu nie ma problemu.
A moja ma dość sporo braków:
Okular
Podtrzymka dłut mała
Podtrzymka duża
Dodatkowe łoże do toczenia elementów większej średnic
Elementy suportu i imaka nożowego.
Zaczynam ją rozbierać i pierwsze problemy
Jak zdemontować mechanizm załączenia posuwu?
Co to za mechanizm?
Nie mam opisów ani DTR wygląda jak wariator lub przekładnia do zmiany kierunku obrotów? Ale obroty można prościej przełącznikiem fazy zrobić na silniku.
Jak to zdemontować?
Jak wymontować mocowanie silnika?
Silnik zdemontowałem, ale wałek nie chce się ruszyć w żadnym kierunku.
Nie wiem są tam gdzieś jakieś śruby?
Odp: Remont tokarki Gomad DNRA. Potrzebne części, tabliczki, DTR.
« Odpowiedź #1 dnia: 01 Października 2016, 19:19:01 czas Polski »
Marzy mi się taka bestia, ale kupić taką w normalnych pieniądzach i kompletna to cud, nie pomogę za bardzo jeśli chodzi o jej budowę ale kibicuje i trzymam kciuki i nie mogę się doczekać efektu końcowego.
Ten element na którym jest silnik może trzeba wybić ten trzpień?
Offline DM
« Odpowiedź #2 dnia: 01 Października 2016, 21:44:23 czas Polski »
Największy problem to to że w ogóle nie ma dokumentacji do tego.
Nie wiem co tam miało być jeszcze i jak miało wyglądać.
Producentowi udało się z archiwum wygrzebać tylko kilka kartek instrukcji.
Nie wiem gdzie szukać pomocy. Od 2 lat mam tą tokarkę i od 2 lat szukam części i informacji.
I nic. Po prostu zaginiona technologia sprzed 60lat.
« Odpowiedź #3 dnia: 01 Października 2016, 22:01:10 czas Polski »
Wiem Dominiku na wszystkich forach na których o nią pytałeś czytałem wątki. 😉
Nie próbowałeś jej sprzedać? Bo coś mi się kojarzy? Nie wiem czy to coś da ale może popytać po ludziach co je wystawiają na aukcjach czy mogli by lepsze fotki wysłać albo czy jakieś papiery mają?
Szczerze mówiąc to mnie zaskoczyleś że producent nie ma DTR-ki trochę to dziwnie wygląda.
Offline DM
« Odpowiedź #4 dnia: 02 Października 2016, 00:01:04 czas Polski »
Gomad to nie ten sam zakład co za PRL.
A ta tokarka była dość fajniutka.
