07 Maja 2026, 11:57:15 czas Polski
Autor Wątek: imaki i otwory pod imaki  (Przeczytany 6515 razy)
Offline motorover
« dnia: 02 Października 2016, 17:43:57 czas Polski »
Oto mój pierwszy mebel.
Całość zrobiłem ze "złomu" meblowego - płyty wiórowej (20mm). Jak się skopie robotę to przynajmniej materiału nie żal  :) Blat na kratownicy. Na dole i na górze dałem dwie warstwy płyty, na boki jedną. Górę i boki obłożyłem sklejką brzozową 15mm. Poklejone wikolem i poskręcane wkrętami. Otwory po wkrętach zamaskowane kołeczkami. Wykończone mieszanką olej lniany/rozpuszczalnik/lakier olejny w stosunku 1/1/1.
Stół na tym etapie jest "bazą", którą mam zamiar powolutku rozbudowywać o kolejne elementy.
Pierwszą rzeczą jaką chcę zrobić to otwory pod imaki. Myślę o wstawieniu w otwory rurki, bo płyta może się strzępić. Podobne rozwiązanie znalazłem na YT -
Proszę o pomoc przy rozwiązaniu poniższych kwestii.
1. Z jakiego materiału rurki?
2. Jaka wewnętrzna średnica rurek?
3. Jakie rozstawienie otworów?
Odp: imaki i otwory pod imaki
« Odpowiedź #1 dnia: 02 Października 2016, 18:16:13 czas Polski »
Prawie wszystko masz na filmie :-\
Rurka miedziana
zew.17,98mm
wew.16,09mm
dł.rurki 25,10mm
A pręt na pewno 16mm
Offline motorover
« Odpowiedź #2 dnia: 02 Października 2016, 18:46:10 czas Polski »
Sorry, ale w ogóle się na tym nie znam. Najchętniej kupił bym rurę i pasujący do niej pręt ale nie wiem nawet czego szukać. Rury są ale o innych wymiarach niż podane na filmie. Rozumiem, że przekrój pręta musi być o milimetr mniejszy niż przekrój wew. rury. Czy idzie dostać taki komplet, tj. rura i pasujący do niej pręt? Jeśli nie, to w ostateczności poproszę znajomego tokarza o pomoc.
« Odpowiedź #3 dnia: 02 Października 2016, 22:28:04 czas Polski »
Rura miedziana-sklep hydrauliczny
pręt-hurtownia stali lub sklep metalowy  i odpowiedniej grubości śruby
Tak czy inaczej suwmiarka w rękę i trzeba dobrać,bo jak patrzyłem po średnicach rur miedzianych to i różne grubości ścianek mają.
Offline motorover
« Odpowiedź #4 dnia: 02 Października 2016, 22:58:30 czas Polski »
Dzięki.
Na zagranicznym forum znalazłem informację o rozstawie otworów. Ilu użytkowników strugnic tyle opinii. Jednak większość osób zaleca rozstaw ciut mniejszy niż maksymalne rozwarcie imadła. Średnica otworu to  3/4 cala.
Offline raven
« Odpowiedź #5 dnia: 10 Lutego 2018, 13:29:48 czas Polski »
Odgrzewam kotleta.
Czy jeżeli wywiercę otwory w blacie na 22mm, wkleję rurkę miedzianą 22mm (wew. 20mm) to w przyszłości będą pasować jakieś akcesoria mocujące np Veritasa? One są na 19mm. Według mnie powinno być ok, bo jest przeważnie jeszcze taka sprężynka z drutu, która wypełni pozostały milimetr, ale szukam potwierdzenia od bardziej doświadczonych..
Offline faza86
« Odpowiedź #6 dnia: 11 Lutego 2018, 15:56:25 czas Polski »
ja w swoim stole robiłem otwory 20mm i jest ok, nawet niektóre ściski (te szynowe) od góry wchodzą
