27 Października 2026, 15:17:51 czas Polski
Autor Wątek: Ciekawa ostrzałka  (Przeczytany 1346 razy)
krzysiek_z
Ciekawa ostrzałka
« dnia: 02 Października 2016, 18:10:03 czas Polski »
A tutaj ciekawa  ostrzałka. Patrząc na wyposażenie warsztatu jest to ostrzałka do stolarskich ostrzy. Widzieliście kiedyś coś takiego ?
Offline jasiop
Odp: Ciekawa ostrzałka
« Odpowiedź #1 dnia: 02 Października 2016, 19:24:16 czas Polski »
Takich systemów jest dziesiątki ... Do wyboru, do koloru: firmówki i samoróbki ...
Np.: Ganzo, Taidea, Lansky,  itp
Jasio P - Rzeszów
Offline Henry
« Odpowiedź #2 dnia: 02 Października 2016, 19:37:26 czas Polski »
Używam podobnej do noży i scyzoryków - tylko nie tak wypasionej. Ale do dłut i ostrzy strugów wolę używać prowadnika. Wszystkie opierają się na tej samej zasadzie utrzymania stałego kąta - kluczem jest odpowiednia ilość i jakość diamentów - to one "robią robotę".
krzysiek_z
« Odpowiedź #3 dnia: 02 Października 2016, 20:55:16 czas Polski »
A to nie jest tak, że do takiej ostrzałki potrzebne są mniejsze (przez to tańsze) kamenie ?
« Odpowiedź #4 dnia: 02 Października 2016, 21:01:06 czas Polski »
No fajne fajne
Offline Henry
« Odpowiedź #5 dnia: 02 Października 2016, 21:02:14 czas Polski »
@krzysiek_z: Owszem - ale za to trudniej upilnować prostą krawędź. W scyzorku to nie problem bo jest zazwyczaj wypukła i jak gdzieś przyszlifujesz mocniej to nic się nie stanie. Ale dłuta i strugi to pewnie byś wolał proste - a o to łatwiej na dużym kamieniu.
Dodatkowo przy takich ostrzałkach zmienia się kąt - bo im dalej od punktu obrotu (pręta) to kąt jest mniejszy - choć to akurat drobne zmiany i nie mają dużego znaczenia o ile zawsze ostrzysz tak samo. Tylko jest problem jak potem chcesz ostrzyć np na szerokim kamieniu i się okazuje że zbiera ci tylko środek daleko od krawędzi.
