14 Czerwca 2026, 10:52:18 czas Polski
Autor Wątek: Stół/stolik warsztatowy by BlackJack15  (Przeczytany 17901 razy)
Offline BlackJack15
Odp: Stół/stolik warsztatowy by BlackJack15
« Odpowiedź #45 dnia: 05 Lutego 2017, 20:13:03 czas Polski »
A czy oba rozwiązania nie osiągają tego samego efektu, czy różnica sił docisku będzie na tyle znacząca by nie tyle dyskwalifikować moje rozwiązanie ale postawić je na gorszym miejscu.
Offline sajo
« Odpowiedź #46 dnia: 06 Lutego 2017, 10:05:53 czas Polski »
mi się wydaje, że nie będzie znacząca. W najgorszym wypadku jak będziesz czuł, że nie trzyma jak należy możesz zmienić, co nie? a twoje na pewno będzie wygodniejsze i szybsze.
Offline BlackJack15
« Odpowiedź #47 dnia: 26 Lutego 2017, 16:00:26 czas Polski »
Drobne prace nad dociskiem i śrubą.
Docisk - krawędzie zaokrąglone, góra ma ścięty skos - nie chciało mi się zmieniać tarczy na jedno cięcie i się trochę zabrązowiło :), zabezpieczone na razie dwa razy bio. Teraz się dorabia dolny element blokujący - zobaczymy co z tego wyjdzie.
Śruba - wyczyszczona i pomalowana, najpierw był kolor rdzawy ale nie spodobał mi się i przemalowałem go na ... rudy :)
Offline BlackJack15
« Odpowiedź #48 dnia: 26 Lutego 2017, 16:01:08 czas Polski »
Dodatkowo wziąłem się dzisiaj trochę za przeczyszczenie piły bo zaczął być problem z opuszczaniem tarczy na sam dół - jak się okazało to jest tam jedna taka mała osłonka w której zbiera się pył i trociny i jak się tego dobrze nie przeczyści to z czasem zaczyna blokować możliwość opuszczania. Dodatkowo potrafkowałem zębatki od opuszczania/podnaoszenia taczy i śruby grafitem - działa luks torpda :). Jak już byłem pod piłą to również poprawiłem delikatnie równoległość tarczy względem przykładnicy - delikarnie na wyjściu tarcza brała mi materiał a teraz jest miodzio :)
Offline BlackJack15
« Odpowiedź #49 dnia: 26 Lutego 2017, 16:02:07 czas Polski »
I jeszcze żeby się nie nudzić wziąłem się z dorobienie sanek do piły, na razie udało mi się zrobić blat z prowadnicami - rowki w stole nie żeby jakoś bardzo nierówno były ale jednak idealnie też nie są - po kilku doszlifowaniach jednak wszystko ładnie śmiga i luz jest bardzo minimalny przede wszystkim na początku i na końcu. Teraz tylko zaplanować górę :). Muszę poszukać jak to się tam robiło by tylne oparcie miało dokładnie 90 stopni w stosunku do tarczy.
mefjuu
« Odpowiedź #50 dnia: 26 Lutego 2017, 20:42:49 czas Polski »
Ten niby trójnik i oczko z dziurami na wkręty to materiał z odzysku czy coś dostępnego w sprzedaży?
Offline BlackJack15
« Odpowiedź #51 dnia: 26 Lutego 2017, 20:53:21 czas Polski »
Post 19 - kompletna śruba z odzysku z zapewne innego starego stołu stolarskiego.
Offline BlackJack15
« Odpowiedź #52 dnia: 05 Marca 2017, 15:44:44 czas Polski »
Dzisiaj montaż prowadnicy blokującej docisk - elementy zrobiony jest zgodnie z założeniem z metalu. Przygotowanie otworu w docisku i w nodze, montaż i sprawdzenie - jak z dociskaniem nie ma problemu - ładnie idzie tak z odkręcaniem docisku dolna prowadnica szybko się blokuje - mam chyba za duży luz na śrubie (trzymaniu docisku na śrubie) i jak odkręcam śrubę to góra już idzie a dół jeszcze stoi i się zaraz klinuje. Nie ma większego problemu jak górę docisku dopycham ręką i odkręcam śrubę - idzie bez problemu, muszę coś z tym pokombinować.
Offline BlackJack15
« Odpowiedź #53 dnia: 05 Marca 2017, 15:45:38 czas Polski »
Siła docisku - po zamontowaniu jakiegoś elementu stołem mogę rzucać a ścisk nie chce puścić :) więc chyba nie jest źle :)
Offline leku
« Odpowiedź #54 dnia: 05 Marca 2017, 15:56:05 czas Polski »
Z tym dolnym prowadnikiem pewnie byłoby lepiej jakbyś zastosował łożysko liniowe.
Tylko one nie są na tyle szczelne aby pył im nie zaszkodził. Potrzebna byłaby
jakaś guma zabezpieczająca przed pyłem.
Przy obecnym rozwiązaniu dolnego prowadnika pył i różne zanieczyszczenia
powstające podczas obróbki również będą miały wpływ na płynność jego pracy.
Offline BlackJack15
« Odpowiedź #55 dnia: 05 Marca 2017, 16:07:35 czas Polski »
Łożysko liniowe to chyba nie zdało by egzaminu - jeśli chodzi o przesuw to pewnie było by lepiej ale jeśli chodzi o zakleszczenie to na takie łożysko działał by spora siła a to chyba nie było by dobre. Jeśli chodzi teraz o poślizg to jest on całkiem niezły - nie wiem tylko czy może za małego luzu nie zostawiłem - jest teraz 0,2 - może trochę większy byłby lepszy?. Jeśli chodzi o pył i trociny to wszystko chodzi na sucho więc nie ma problemu tego przedmuchać by wyczyścić.
Offline BlackJack15
« Odpowiedź #56 dnia: 10 Czerwca 2018, 23:55:58 czas Polski »
Poprzednie rozwiązanie docisku nie bardzo się sprawdziło więc robi się przeróbka :) Pierwsze przymiarki i jest o niebo lepiej. Przy okazji - trzymanie frezarki w ręce ze sporym frezem (chyba coś koło fi 25) to nie jest dobry pomysł - najmniejszy wymiar kary to bałagan na stole i trachnięty kabel plus ogromna lekcja pokory - aż nie chcę myśleć co by było gdyby ...
Offline kamilkoc1990
« Odpowiedź #57 dnia: 13 Czerwca 2018, 05:39:56 czas Polski »
Sam robiłeś ten mechanizm, czy gdzieś zakupileś?
Offline BlackJack15
« Odpowiedź #58 dnia: 13 Czerwca 2018, 09:11:59 czas Polski »
Powiedzmy że sam - pomógł mi znajomy ślusarz bo nie mam niestety żadnych narzędzi do obróbki metalowych spraw (szlifowanie, cięcie, spawanie, wiercenie itp). Podejrzałem jak to wygląda, rozrysowałem, kupiłem płaskownik 20x40, za uchwyty, jakieś tulejki czy inne widoczne elementy nic nie dałem - dostałem gratis od znajomego. Nie wiem czy nie jest zbyt masywne ale to chyba nie problem :).
Orientacyjny projekt - narysowany x1 - wykonany x2.
Offline BlackJack15
« Odpowiedź #59 dnia: 23 Czerwca 2018, 20:22:57 czas Polski »
Docisk poprawiony.
Wymiary docisku to ok 930x240x100, po bokach dwa skosy robione zagłębiarką na dwa razy bo nie chciało mi się piły taśmowej wyciągać. Otwór na mechanizm robiony techniką - najpierw wywiercenie otworów, następnie boki poszły frezem ale nie na całą głębokość bo nie miałem odpowiedniego frezu a później wybranie reszty dłutem - mogłem troszkę płycej nawiercać bo zostały mi teraz widoczne ślady od wiertła. Wszystkie kanty zaokrąglone frezem chyba r4 - tylko krawędź od strony docisku została ostra. Malowanie - 1 x preparat bio, 2 x olej bezbarwny, jeszcze tylko myślę by tego od zewnątrz woskiem dla kosmetyki nie zrobić. Ster założony, całość działa super :) pracę uważam za udaną, ahoj :):):)
