04 Lipca 2026, 20:01:17 czas Polski
Autor Wątek: Prosty odciąg wiórów  (Przeczytany 6934 razy)
Marcin M
« dnia: 03 Października 2016, 22:50:10 czas Polski »
Nie jest to może dokładna relacja, ale są pokazane pewne etapy pracy przy separatorze, który był tani i baaardzo szybki w wykonaniu. Oddziela całkiem spory %. Dzięki Amigorg za pomoc i podpowiedzi. Jest to mój pierwszy separator, dajcie znać jak coś zchrzaniłem.
A tutaj link do filmu na jutubie ;)
Odp: Prosty odciąg wiórów
« Odpowiedź #1 dnia: 03 Października 2016, 23:26:25 czas Polski »
Kurna olek a gdzieś Ty ogórki podział z beczki ;)
Mam taką samą beczkę tyle że z cyklonem.
Działa całkiem zacnie.
Rada ;) nie musisz tej metalowej obręczy zakładać. Jak zassie to nie puści.
Odciąg ułatwia sprawę, brawo Ty.
Offline ciosekl
« Odpowiedź #2 dnia: 04 Października 2016, 08:01:14 czas Polski »
normą jest że te beczki tak się odkształcają? bo przymierzałem się do takiego samego rozwiązania.
Na jakimś filmie widziałem, że montowali dodatkowy zawór który wpuszczał "lewe" powietrze jak się rura zapchała.
Offline carpenter
  • Wiadomości: 449
  • Najprościej - najtrudniej.
« Odpowiedź #3 dnia: 04 Października 2016, 09:54:35 czas Polski »
Możesz włożyć do środka w połowie wysokości rozpórki w formie krzyżaka.
« Odpowiedź #4 dnia: 04 Października 2016, 10:10:21 czas Polski »
Że tak powiem,mam to samo-trzeba by zastosować zaworek  :-\
https://www.google.pl/search?q=zaworek+do+odkurzacza&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=0ahUKEwiwyP6Y2MDPAhXCJsAKHY61BT4QsAQIRg&biw=899&bih=434&dpr=1.5
Taki pewnie by załatwił sprawę,ale na razie czasu brak,i zaworka też niet :P
Offline velsyster
« Odpowiedź #5 dnia: 04 Października 2016, 10:24:25 czas Polski »
Może jakieś kolanko w środku, żeby trochę zakręcić powietrzem? Powinno trochę poprawić wydajność.
Offline Przemcio
« Odpowiedź #6 dnia: 04 Października 2016, 13:36:08 czas Polski »
Przy miękkich ściankach można od środka wkleić na termogluta kilka pierścieni. np z grubego drutu. Ja przy małym cyklonie na wiaderku z obi tak miałem. Wystarczyły dwa druty spawalnicze wklejone od środka i wiaderka już nie zasysa :)
Marcin M
« Odpowiedź #7 dnia: 04 Października 2016, 15:42:09 czas Polski »
Też tak sobie myślę żeby jakaś szperę wsadzić. Ale w sumie jakoś to nie przeszkadza. Jest to wersja 1.0 więc są niedociągnięcia. KozioKozi dzieki z tips z opaską. A cyklon z Alibaby masz? Też myślę żeby dokupić. No i spróbuje zmniejszyć ssanie na odkurzaczu.
W wiaderku był głównie pył z cięcia mdf więc przy trocinach powinno być lepiej.
« Odpowiedź #8 dnia: 04 Października 2016, 16:17:52 czas Polski »
albo na rurze
Klo
« Odpowiedź #9 dnia: 04 Października 2016, 16:21:52 czas Polski »
Mam wrażenie, że kolanko 90* byłoby lepszym rozwiązaniem.
Marcin M
« Odpowiedź #10 dnia: 04 Października 2016, 18:52:38 czas Polski »
Nie wiem, Amigorg radził mi 60 stopni i posłuchałem. A zna się na tym całkiem dobrze. Jak zrobię kiedyś następny, to spróbuję 90 stopni.
albo na rurze
Na odkurzaczu mam potencjometr mocy, więc nie ma problemu.
Offline velsyster
« Odpowiedź #11 dnia: 04 Października 2016, 21:06:12 czas Polski »
Pokaż jak to w środku wygląda.
Offline ZeusII
« Odpowiedź #12 dnia: 05 Października 2016, 15:51:48 czas Polski »
Tez bym chetnie zobaczyl jak od srodka wyglada. Bardzo fajne urzadzonko. Brawo Ty.
Offline ZeusII
« Odpowiedź #13 dnia: 05 Października 2016, 15:55:48 czas Polski »
A mozesz podac dlugosc i srednice rury wpuszczonej w beczke.
« Odpowiedź #14 dnia: 05 Października 2016, 16:12:29 czas Polski »
A mnie zastanawia ta folia na zewnątrz beczki :)
jakiś powód dlaczego ona jest ?
