11 Lipca 2026, 03:48:54 czas Polski
Autor Wątek: Prosty odciąg wiórów  (Przeczytany 6963 razy)
Marcin M
Odp: Prosty odciąg wiórów
« Odpowiedź #15 dnia: 05 Października 2016, 16:14:55 czas Polski »
A mnie zastanawia ta folia na zewnątrz beczki :)
jakiś powód dlaczego ona jest ?
Ten powód to lenistwo ;P Taka przyszła kurierem i na szybko nie chciało mi się odpakowywać :D
Zapodam dzisiaj fotki wnętrza jak będę w garażu i wrzucę na forum. Będzie można krytykować długość rury, hehe.
« Odpowiedź #16 dnia: 05 Października 2016, 18:22:15 czas Polski »
Nie wstydź się - pokaż ;)
Offline Wanderley
« Odpowiedź #17 dnia: 05 Października 2016, 19:02:03 czas Polski »
Operuje już jakiś czas na takich beczkach. Ta metalowa obejma nie jest potrzebna, bo samo podciśnienie wystarczy. Skróć sobie wejście od odkurzacza pod wiekiem, to będziesz mógł więcej urobku w beczce zebrać.
Marcin M
« Odpowiedź #18 dnia: 05 Października 2016, 22:38:17 czas Polski »
No to chwalę się długością rurki:
A tutaj fotki króćca przy pilarce, Jak ktoś ma pomysła jak się w to wpiąć to dawajcie. Średnica zew-63mm, średnica wew-58mm.
« Odpowiedź #19 dnia: 05 Października 2016, 22:47:22 czas Polski »
A szpongi masz całe? ;)
Offline Argos
« Odpowiedź #20 dnia: 05 Października 2016, 23:37:19 czas Polski »
A ja mam pytanie,  jak sobie radzą takie cyklony z pyłem gipsowym?
Offline Mag84
« Odpowiedź #21 dnia: 05 Października 2016, 23:47:12 czas Polski »
Marcin.  Ja tez mam takie wyjście na pile.  Musisz kupic redukcję x 2.  Pierwsza musi wejść w środek tego co masz a kolejna nakladasz.  Jutro jak dam radę wyślę foty.
Marcin M
« Odpowiedź #22 dnia: 05 Października 2016, 23:58:41 czas Polski »
Oryginalna redukcja zmniejsza z 58 na 32mm, a chcę 50mm. Możliwe, że coś jutro wykombinuję jeszcze, mam kilka pomysłów.
A o jakie szpongi chodzi? Te w beczce? Bo nie łapię :(
« Odpowiedź #23 dnia: 06 Października 2016, 00:03:38 czas Polski »
Chodziło mi o szpongi z "Nic śmiesznego":
"ile pan ma?
a pan?"
jak Pazura prosił Bończaka o sztucznego wacka...
Sorry za offtop ;)
Offline DM
« Odpowiedź #24 dnia: 06 Października 2016, 00:15:37 czas Polski »
Pewnie wyszło drożej niż zakup w sklepie separatora do popiołu....
ale wiem że chodzi o to  żeby gonić króliczka
Marcin M
« Odpowiedź #25 dnia: 06 Października 2016, 00:28:07 czas Polski »
"ile pan ma?
a pan?"
Sorry za offtop ;)
Nie skojarzyłem, spoko nie ma problemu.
Beczka 25zl, rurkę miałem akurat na stanie, kolanko 3,5zł. Czy ja wiem czy drogo? A no i wąż do odciągu 50zl, to najdroższe było.
Offline pgrzegorz
« Odpowiedź #26 dnia: 06 Października 2016, 11:10:57 czas Polski »
Ja miałem ale nie cylkol tylko podobny separator do tego z wątku i jak mi szlifowali gipsy w mieszkaniu to dałem chłopakom , spisało się dobrze bo jakieś 95% trafiło do wiadra a niewielka część do odkurzacza, oszczędziło to ilość worków, tylko po szlifowaniu musiałem wymienić filtr w odkurzaczu bo trochę go zabiło. Ale uważam że spisał się całkiem dobrze. Teraz mam cyklon zrobiony na wzór amigorga i działa dużo lepiej.
Offline BarToL
« Odpowiedź #27 dnia: 06 Października 2016, 11:44:38 czas Polski »
Ja do grubościówki (wylot 64mm) dałem rurę PCV 50mm na którą nakleiłem 3 warstwy dwustronnej taśmy piankowej i na to srebrna taśma 3m - zrobił się taki elastyczny kołnież który pasuje do tego 64mm
Offline Granado
« Odpowiedź #28 dnia: 14 Grudnia 2016, 13:20:37 czas Polski »
Gdzie kupiłeś kilka metrów rury do odciągu?
Klo
« Odpowiedź #29 dnia: 14 Grudnia 2016, 15:40:39 czas Polski »
Nie ma czym się chwalić. Mniej nisz standard. ;D ;D ;D
