28 Czerwca 2026, 01:29:26 czas Polski
Autor Wątek: Zakup drewna dębowego.  (Przeczytany 5352 razy)
Offline wronks
« dnia: 04 Października 2016, 07:34:19 czas Polski »
Witajcie koledzy.
Jutro jadę do tartaku zakupić drewno na wangi. W zeszłym tygodniu wyjęli tarcicę dębową z suszarni, także teraz leży toto na składzie. Ja będę chciał wybrać z tego 6 desek o wymiarach 300x35x50 i 300x35x25mm. Drewno jest I i II klasy. Na co zwrócić szczególną uwagę przy wyborze, jakie wady są dopuszczalne, a jakie dyskwalifikują materiał na wangi. Deska 50mm i 25mm będą klejone do siebie po grubości, więc myślę że tu wystarczy aby "ładna" była tylko jedna strona.
Acha, mam lidlowski wilgotnościomierz.
Z góry dziękuję za rady.
Odp: Zakup drewna dębowego.
« Odpowiedź #1 dnia: 04 Października 2016, 09:02:34 czas Polski »
Wybieraj
Proste , ze środka kłody , tak by jedna prawa strona deski (ta widoczna ) była  bez wad ,bo będziesz kleił lewymi stronami do siebie. szerokie do rdzeń odpadnie
« Odpowiedź #2 dnia: 04 Października 2016, 22:18:48 czas Polski »
Tomku czy możesz wyjaśnić czemu lewymi stronami do siebie a nie lewa do prawej?
« Odpowiedź #3 dnia: 04 Października 2016, 22:22:59 czas Polski »
Myślę, że zaszła tu gra słowna. Lewymi znaczy gorszymi.
Ale mogę się mylić
krzysiek_z
« Odpowiedź #4 dnia: 04 Października 2016, 22:29:19 czas Polski »
Ojej Piotr  przecież każdy fan Tomkaz wie, że każda deska ma lewa i prawa stronę :)
Miły. Stawiam ze chodzi o to ze deski klejone po grubości lewymi stronami będą się dociskac i dzięki temu się nie wypacza.
« Odpowiedź #5 dnia: 04 Października 2016, 22:34:16 czas Polski »
Szczerze to tak też pomyślałem ale umysł spłatał mi psikusa i na opak wszystko w głowie wyszło. Później już tylko paniczne szukanie rozwiązania ;D Wydaje też mi się, że i Milemu mózg to samo zrobiĺ ;)
« Odpowiedź #6 dnia: 04 Października 2016, 22:39:46 czas Polski »
Pewnie dla tego aby nie pojawiła się rysa na połączeniu :)
krzysiek_z
« Odpowiedź #7 dnia: 04 Października 2016, 22:43:32 czas Polski »
+1
« Odpowiedź #8 dnia: 04 Października 2016, 22:49:46 czas Polski »
Dokładnie
« Odpowiedź #9 dnia: 04 Października 2016, 23:04:48 czas Polski »
No widzicie a ja wiedząc, że będą się dociskać miałem w głowie obraz taki, że w desce słoje mają tendencję do jak gdyby prostowania się więc w środku między deskami klejonymi lewymi stronami )( do siebie powstanie szpara i w efekcie cała klejonka będzie w przekroju podobna (w przesadzie i dużym uproszczeniu) do piłki od rugby ( bo z II zrobi się ()  ). Przy klejeniu "lewa do prawej" z II zrobi się (( . Myślałem o tym, że wtedy wanga dolegająca do ściany nie będzie miała widocznych szczelin między nią a ścianą. Nie pomyślałem, że przy klejeniu lewymi do siebie siły będą się równoważyć i paczenie będzie mniejsze (lub wcale).
Offline Łukasz G.
« Odpowiedź #10 dnia: 05 Października 2016, 19:08:27 czas Polski »
Rozmawiałem kiedyś z Tomkiem na ten temat. Takich rzeczy z interetu się człowiek się nie dowie. Warto słuchać doświadczonych:-)
« Odpowiedź #11 dnia: 05 Października 2016, 22:16:56 czas Polski »
Oj, warto. Tyle tylko, że nie zawsze trafi się na takiego człowieka a do tego doświadczonego w zawodzie fachowca jak Tomek. Niektórzy nie chcą zdradzać "tajników", innym szkoda czasu na rozmowę z amatorem itp.
Bardzo często od początku forum łapię się na tym, że zaczynam myśleć (znowu ;) ) i powiem Wam, że to naprawdę daje dobre rezultaty ;D
Offline wronks
« Odpowiedź #12 dnia: 07 Października 2016, 10:20:19 czas Polski »
Nie było mnie 2 dnia a tu taka dyskusja.
Za radą Tomka szukałem ładnych prawych stron, blisko środka pnia i udało się - piękne deski zakupione. Tylko ta cena... :(
Offline Bagoo
« Odpowiedź #13 dnia: 15 Października 2016, 09:48:07 czas Polski »
Zdradzisz ile i za ile ? Czysto do celów statystycznych =]
Offline wronks
« Odpowiedź #14 dnia: 17 Października 2016, 08:59:26 czas Polski »
Przy zakupie detalicznym.
Deski 3m długość, 5cm grubość: I klasa 3900zł.
Deski 3m długość, 2,5cm grubość: I klasa 2800zł.
Deski 2,5m długość, 5cm grubość: I klasa 3500zł.
Deski 2,5m długość, 2,5 cm grubość: I klasa 2700zł.
Szerokości desek 25 - 35cm.
