17 Lipca 2026, 13:27:01 czas Polski
Autor Wątek: Budowa prasy pneumatycznej  (Przeczytany 33041 razy)
Offline bajka
« dnia: 01 Grudnia 2013, 12:08:26 czas Polski »
zima się zbliża a ja mam coraz więcej czasu więc postanowiłem zrobić porządki i zastanowić się nad usprawnieniami które pomogły by mi w pracy. Doszedłem do tego, że przydała by się prasa do klejenia słupów. Szerokość to około 3 metrów natomiast  wysokość jeszcze bliżej nie określona ale pewnie około 180 cm. Zdecydowałem się na prasę pneumatyczną gdyż dowiedziałem się że do jej "napędzania" wystarczy dobry kompresor a to już jest sporym plusem gdyż taki kompresor mogę potem wykorzystać również do innych celów w przeciwieństwie do pompy w prasie hydraulicznej.
Jako że się na tym nie znam interesuje mnie jakie siłowniki powinienem zakupić, jaki kompresor i inne ewentualne zawory itp. tak aby działało to bez zarzutów. Słyszałem również, że warto zamiast siłowników dać zwykłe węże strażackie gdyż jest taniej i równie dobrze jak przy siłownikach co mnie zastanawia. Ramę bez problemu dam sobie pospawać więc jedyne co mnie interesuje to jakiej grubości kantowników użyć żeby mi tego nie powyginało. Chyba że komuś się chce to jakiś naszkicowany projekcik bądź zdjęcie :D
Prasa będzie najczęściej  służyć do klejenia słupów 30x30.
Proszę was o pomoc gdyż nie mam zielonego pojęcia jak się za to zabrać.
Offline Seiko
  • Newbie
  • Wiadomości: 21
  • Ocena +2/-0
  • Drewno - naturalne piękno
    • meble z drewna
Odp: Budowa prasy pneumatycznej
« Odpowiedź #1 dnia: 01 Grudnia 2013, 20:26:49 czas Polski »
nie bardzo rozumiem o jaką wielkość prasy ci chodzi. Czy pole klejenia ma mieć 3000x1800 mm Bo jak tak to czeka cię bardzo poważny problem.
A skoro chcesz kleić kantówkę 300x300 mm i długości xx to potrzebna ci prasa o zupełni innej budowie gdyż do klejenia kantówek prasy są inne tak zwane blokowe. Ja na zakładzie mam prasy pneumatyczne tłokowe i z wężem strażackim. Dociski z węża są raczej dobre do cieńszych elementów.
Napisz zatem jakie największe kantówki chcesz kleić i z jakiego materiału
np. 300x300x2000 mm materiał buk.
To warze doboru mocy siłowników, ciśnienia oraz konstrukcji.
Meble z drewna - tworzymy z pasją i zamiłowaniem.
Offline bajka
« Odpowiedź #2 dnia: 02 Grudnia 2013, 21:40:10 czas Polski »
Nie mam zielonego pojęcia jeśli chodzi o prasy więc napiszę tylko że szukam prasy albo chciałbym poskładać prasę do klejenia belek 30x30x300cm to tak około. Prosiłbym o orientacyjne pokazanie kosztów takiej prasy (wystarczy wrzucić części jakie bym potrzebował aby prasa działała).
« Odpowiedź #3 dnia: 02 Grudnia 2013, 22:02:12 czas Polski »
Hmmmm to ja powiem jak to u szwagra kleją słupy. Wszystko w ściski typowe do słupów - taki kwadrat ze stalowych profili i tam 1-2 śruby. Dobrze, że każdy z nich działa nie zależnie, można kleić i 1m albo 10m długości.
« Odpowiedź #4 dnia: 02 Grudnia 2013, 23:02:17 czas Polski »
to ja poproszę foto do kolekcji ścisków  :) oczywiście jak można ;)
Offline Seiko
  • Newbie
  • Wiadomości: 21
  • Ocena +2/-0
    • meble z drewna
« Odpowiedź #5 dnia: 05 Grudnia 2013, 09:27:19 czas Polski »
Kilka pneumatycznych pras do klejenia kantówki
w tej można kleić do grubości 100 mm http://www.techfa.pl/zal_fd/FZd_92.jpg
a w tej do 200 mm http://www.techfa.pl/zal_fd/FZd_39.jpg http://www.techfa.pl/foto_duze/FD1_122.jpg
Tu tez jest dosyć mocna prasa do klejenia kantówki http://cdn3.asteroid.pl/c12/a.swistak.pl/218/302/218302251_1024.jpg
Wykorzystuje właśnie docisk zrobiony z węża strażackiego.
Taki sam docisk mam w prasie wiatrakowej którą mogę kleić kantówki do 60 mm
ja na naszym zakładzie kleje kantówki do przekroju 12x12 i robię to z wykorzystaniem
Myślę że do sklejenia kantówki 30x30x300 cm najtaniej wyjdzie zrobienie z CEOWNIKA grubościennego takiego kwadratu o ciut większej szerokości zewnętrznej o przyspawanie do niej nakrętki ze śrubą trapezową (ale nie na środku a gdzieś 1/3 od krawędzi )
Robisz tego tyle aby rozstaw tych "ramek" był gdzieś co 50 cm. Trzeba je ustawiać naprzemiennie co do śruby ściskającej.
Jeśli masz sporo takiego klejenia to faktycznie należy rozważyć wykonanie prasy pneumatycznej co nie będzie tanie.
Aby ja wykonać to potrzebujesz:
- solidnej konstrukcji stalowej, zależy od jej wielkości czyli ile takich belek chcesz na raz kleić 1,2,3  Ja osobiście przy takiej szerokości zrobiłbym max dwie ( to i tak aż 60 cm )
- siłowników o dosyć dużej średnicy a krótkie aby się nie wyginały http://www.prema.pl/oferta/Silowniki-Dociskowe  lub te dociski z węży strażackich ale dla tej szerokości kantówki użyłbym dwa dociski na szerokości.
- zawory sterujące tego typu http://www.prema.pl/oferta/Rozdzielacze-Sterowane-mechanicznie  lub mniej profesjonalnie zwykłe dwa zawory do wpuszczania i wypuszczania powietrza
- złączki, trójniki itp  http://www.prema.pl/oferta/Przylaczki-i-akcesoria
- Kompresor tak przynajmniej 8 barów
- dodatkowo filtr z manometrem a nawet dwa gdyż inne ciśnienie potrzebujesz do ścisku a inne do wyrównania. Musi być filtr wody bo jak nie będzie to rozwalisz sobie wcześniej czy później siłowniki.
W wolnej chwili dorzucę fotki moich pras i ewentualnie jeszcze coś opiszę.
Jak będziesz miał jakieś dodatkowe pytania to możesz napisać lub zadzwonić bo to łatwiejsze.
Offline ganbar
« Odpowiedź #6 dnia: 19 Marca 2019, 14:00:14 czas Polski »
Witam serdecznie. Potrzebna mi pomoc specjalistów. Poszukiwana jest prasa hydrauliczna automatyczna do obróbki drewna do tartaku. Najlepiej coś z wyższej półki. Macie coś na oku, jakieś sprawdzone modele?
