11 Lipca 2026, 17:38:57 czas Polski
Autor Wątek: Sanki do pilarki stołowej  (Przeczytany 12318 razy)
Offline Bunner
« dnia: 06 Października 2016, 21:36:11 czas Polski »
Cześć,
Zacząłem robić sanki do pilarki.
Chciałbym użyć tego co mam w garażu.
Jak narazie znalazłem płytę laminowana białą i mam nieco sklejki 6mm z których zrobiłem plozy.
Zadałem pytanie na czacie, czym to wysmarowac i padło na wosk.
Kolejny problem z którym się borykam to z czego zrobić... No właśnie, nawet nie wiem jak to nazwać :-)
Chodzi o to co jest z przodu sanek. Wiem że na pewno musi być wyrównane, bo od tego będzie zależeć czy uzyskam 90 stopni.
Czy mogę w tym celu użyć takiej samej płyty co podstawa?
Myślałem żeby złożyć 2 szt po grubości wkretami, ale czy ma to jakiś sens?
Odp: Sanki do pilarki stołowej
« Odpowiedź #1 dnia: 06 Października 2016, 21:54:22 czas Polski »
Można to nazwać odbojem, prowadnicą poprzeczną, culagą , jak tylko chcesz :)
dwie płyty złożone do siebie jakiś tam sens mają ale zdecydowanie lepiej do tego użyć wyższej i grubszej deski ,
solidniej i bezpieczniej  .
Offline Bunner
« Odpowiedź #2 dnia: 06 Października 2016, 22:12:04 czas Polski »
Jedyne co jeszcze mam to palety i kawałek tarcicy z lipy grubości 50mm. Niestety nie posiadam wyrównywarki.
« Odpowiedź #3 dnia: 06 Października 2016, 22:39:51 czas Polski »
Pamiętaj, że dając płytę na sanki tracisz 18 mm na wysokości cięcia
« Odpowiedź #4 dnia: 07 Października 2016, 06:47:43 czas Polski »
Wystarczy ja na pilarce równo utniesz.
A ta donica to nie będzie przeszkadzać? ;D
Offline Bunner
« Odpowiedź #5 dnia: 07 Października 2016, 07:32:48 czas Polski »
Masz na myśli lipe, czy paletę?
Donica jest przeznaczona do wyznaczenia konta 360 :-)
Metabo mi tnie na wysokość prawie 90mm, więc te 18 jakoś przeżyję.
kerry
« Odpowiedź #6 dnia: 07 Października 2016, 07:34:57 czas Polski »
Reklama banku! SPAMER! :)
Offline burchov
« Odpowiedź #7 dnia: 07 Października 2016, 10:16:51 czas Polski »
kąta * :)
Sklejka 12mm jest tania i w miarę sztywna, może o tym pomyśl ...
Offline Bunner
« Odpowiedź #8 dnia: 07 Października 2016, 10:29:24 czas Polski »
kąta * :)
Jako podstawa, czy jako prowadnica poprzeczna?
Offline burchov
« Odpowiedź #9 dnia: 07 Października 2016, 11:49:08 czas Polski »
podstawa
Offline Bunner
« Odpowiedź #10 dnia: 07 Października 2016, 12:07:37 czas Polski »
Nadal nie wiem z czego tą prowadnice zrobić.
Może podjadę dziś do Castoramy by dokupić sklejki do tego.
« Odpowiedź #11 dnia: 07 Października 2016, 12:34:00 czas Polski »
O Matko!!! Kerry co tobie się stało....
« Odpowiedź #12 dnia: 07 Października 2016, 13:58:01 czas Polski »
Może być sklejka na podstawę, na przykładnicę możesz też użyć sklejkę, tylko musisz skleić podwójnie, będziesz miał grubość 24 mm i do tego równą grubość na całej długości.  Najpierw przykręć prowadnice, które będą chodzić w rowkach blatu, potem przykładnicę prostopadle do linii tarczy piły.
Offline Bunner
« Odpowiedź #13 dnia: 07 Października 2016, 14:17:54 czas Polski »
Prowadnice (sklejka 6) już wczoraj kleilem do podstawy z płyty laminowanej. Teraz pozostało mi dorobienie przykladnicy.
Mam 3 wyjścia.
1. Zrobię przykladnice z tarcicy lipy. O ile zdolam ja wyrównać na pilarce.
2. Złącze dwie płyty laminowane. Tu pojawia się problem, bo nie wiem czy będzie to równe.
3. Pojadę do Castoramy po sklejki.
Która z tych opcji jest najlepsza?
1. i 2. Opcja wyszła by mnie po kosztach
Offline swfr
« Odpowiedź #14 dnia: 07 Października 2016, 21:04:07 czas Polski »
No to nie zdążyłem ze złotą radą w ramce...
Na prowadnice idealny jest bambus prasowany np z deski podłogowej (w Castoramie na sztuki - zorientować się który kolor jest aktualnie w promocji).
A idealny dlatego, że po przykręceniu/przyklejeniu do sanek (mnie nigdy nie udało się zrobić tego idealnie i zawsze prowadnica gdzieś przyciera o rowek) można skorygować jego grubość - scierając nożykiem ustawionym pod dużym kątem.
