26 Sierpnia 2026, 18:56:35 czas Polski
Autor Wątek: Moje "nowe" ogrzewanie warsztatu - potrzebuję rady  (Przeczytany 36222 razy)
arecki1338
Odp: Moje "nowe" ogrzewanie warsztatu - potrzebuję rady
« Odpowiedź #30 dnia: 10 Października 2016, 08:21:09 czas Polski »
Jezeli autor pozwoli to podlacze sie z moim pytaniem. Maly warsztat, okolo 12m2, z zewnatrz ocieplony styropianem 10cm. Aktualnie w zimne dni dogrzewam sie grzejnikiem olejowym, a moze macie jakies inne propozycje ogrzewania , ktore nie doprowadzi mnie do skaraju bankructwa? Warsztat oddalony od domu o okolo 15m, dom ogrzewany pompa ciepla, nie mozliwosci polaczenia w jakis sposob warsztatu/garazu z domem. Jedynie samodzielne ogrzewanie. Na koze lub inny piec nie mam miejsca.
Offline Andriu
« Odpowiedź #31 dnia: 10 Października 2016, 09:08:03 czas Polski »
ja jeszcze raz  ponawiam propozycję  maty grzejnej w podłodze.  na 1 m2 potrzebujesz matę około 100W, znajomy ogrzewa łazienkę  prawie 7 m2 matą o powierzchni 1,5m2  ma sterowanie  i załącza się godzinę  przez pobudką. a następnie  godzinę przed przyjściem z pracy oraz  wieczorem przed spaniem obliczył że łączny  miesięczny koszt tego ogrzewania to około 10 zł
Offline pablo8704
  • Wiadomości: 192
  • Robię co mogę...
« Odpowiedź #32 dnia: 10 Października 2016, 09:31:11 czas Polski »
no chyba że będziesz nawiewał na stronę przeciwną do grzejnika to ok
właśnie planuję z nawiewem,
A nie obawiasz się że chlodnica nie wytrzyma ciśnienia  w.CO?
Jak to wszystko jest  tymczasowe to zamontuj sobie kilka używanych grzejników.
Grosze zapłacisz.
Dołącz do tego zawory termostatyczne (takie na wejsciu obiegu na grzejnik),  które otworzą grzanie jak temperatura spadnie ponizej ustawionej wartości i nic nie zamarznie. Bedziesz mial ciepło i niedrogo.
no właśnie co do chłodnicy to wg mnie powinna wytrzymać - teoretycznie :/
a zawory to bardzo dobry pomysł, wtedy na pewno mi nic nie zamarznie.
Pozycja grzejnika w złym miejscu.
W nogi  zimno, cieply nawiew na głowę i w efekcie przeziębienie.
też tak myślałem, ale nie mogę obniżyć ich niżej niż wejście rur (grawitacja), ale jak są robione nadmuchy (np. volcano) przy suficie to w zasadzie wychodzi na to samo - Jarek przecież tak ma :)
Na pewno nie będę chciał aby w czasie pracy wentylator kręcił się na maxa bo to na pewno drażniące i nie zdrowe, przed pracą "ruszyć" mocniej powietrze, ewentualnie krótka przerwa i wtedy to zrobić.
A gdybym grzejnik opuścił niżej (troszkę nad wejście rur) i/lub przesunął go w prawy róg? Przy suficie wentylator włączony wtedy jak zajdzie potrzeba?
Jeśli chodzi o drugi grzejnik na przeciwległą najzimniejszą ścianę to myślałem że dołożę go z czasem ponieważ przeprowadzenie rur wiąże się z dużą rozpierduchą :)
Offline pablo8704
  • Wiadomości: 192
  • Robię co mogę...
« Odpowiedź #33 dnia: 11 Października 2016, 08:22:22 czas Polski »
Kolejny dzień miną i kolejna zmiana planów. Z chłodnicy zrezygnuję na razie, wstawię grzejnik ale na innej ścianie. Doszedłem do wniosku że jak zamontuje go na długiej ścianie to będzie to bardziej praktyczniejsze - nie zabierze mi miejsca nad stołem, a do tego samo przechodzenie koło grzejnika będzie wprawiało powietrze w ruch.
Problem jest tylko taki że nie dam go niżej niż około 145cm od posadzki, czyli zostaje około 90cm gdzie ma się zmieścić grzejnik i zostać jak najwięcej miejsca :/
Teraz pozostają poszukiwania takiego grzejnika....
« Odpowiedź #34 dnia: 11 Października 2016, 08:39:47 czas Polski »
Można dać pompę
Offline pablo8704
  • Wiadomości: 192
  • Robię co mogę...
« Odpowiedź #35 dnia: 11 Października 2016, 08:49:09 czas Polski »
źle to napisałem, pompa jest w całym obiegu (dom) czyli i tu będzie ale zawsze wolę aby w razie czego działało to też na grawitacji
  • Wiadomości: 7736
« Odpowiedź #36 dnia: 11 Października 2016, 13:17:46 czas Polski »
Jak masz pompę to nie zadziała system grawitacyjnie.
Pompa bedzie zatrzymywać przeplyw. Chyba że masz obejście pompy zrobione.
Offline pablo8704
  • Wiadomości: 192
  • Robię co mogę...
« Odpowiedź #37 dnia: 11 Października 2016, 13:41:46 czas Polski »
tak jest obejście, nie pamiętam jak się to nazywa, zawór kulowy? czy jakiś tam
chodzi o to że zimą potrafi u mnie nie być prądu, zanim naprawią linie czy coś tam trochę czasu mija...
Offline pablo8704
  • Wiadomości: 192
  • Robię co mogę...
« Odpowiedź #38 dnia: 15 Października 2016, 20:15:31 czas Polski »
Ze ściany wszystko pozdejmowanie, szykujemy pod ocieplenie i grzejnik...
Grzejnik dziś kupiony (używany) 120x50 3 płytowy
Jednym słowem w warsztacie rozpierducha :)
Offline Gerdo
« Odpowiedź #39 dnia: 15 Października 2016, 21:37:13 czas Polski »
Podasz jakieś szczegóły dotyczące tego grzejnika oraz cene?
Na Allegro jest jakiś CV22, 1200x600 za 250. Ten Twój jest CV 33 jak rozumiem.
Przeczytałem cały wątek ale nie kojarzę czy podawałeś powierzchnię warsztatu?
Offline pablo8704
  • Wiadomości: 192
  • Robię co mogę...
« Odpowiedź #40 dnia: 16 Października 2016, 20:53:54 czas Polski »
23m2 ma warsztat, grzejnik jest 3 płytowy, wymiary 120x50cm, dałem za niego 250zł.
Z tego co się orientuję to jest on trochę za mały na tą powierzchnię ale nic nie stoi na przeszkodzie aby później dołożyć jeszcze.
Powierzchnię do ogrzewania obliczają (z tego co wyczytałem) z wysokości 270cm, u mnie jest niżej. W pierwszym poście jest w załączniku rysunek z wymiarami jakby co :)
Offline Gerdo
« Odpowiedź #41 dnia: 17 Października 2016, 18:06:51 czas Polski »
Potrzebował byś około 3,5kw.
Jeśli ocieplisz pomieszczenie wtedy zapotrzebowanie może się zmniejszyć. Masz niżej sufit, więc raczej możesz trochę zejść.
Obliczenia obliczeniami, ale jak zamontujesz i zaczniesz używać to zdaj proszę relacje.
Offline pablo8704
  • Wiadomości: 192
  • Robię co mogę...
« Odpowiedź #42 dnia: 18 Października 2016, 08:12:17 czas Polski »
będę opisywał wszystkie etapy także bez obaw :)
wczoraj już w miejscu grzejnika nakleiłem styropian. Wieczorem postaram się kilka fotek dodać.
Mam też pomysł co zrobić aby w razie gdy grzejnik będzie za słabo ogrzewał cały warsztat wyciągnąć z niego więcej mocy. Na razie nie piszę co mi chodzi po głowie bo szczerze mówiąc nie wiem jak to do końca opisać :)
Offline pablo8704
  • Wiadomości: 192
  • Robię co mogę...
« Odpowiedź #43 dnia: 19 Października 2016, 13:11:27 czas Polski »
ok więc na pierwszym zdjęciu bałagan jaki był na ścianie :)
kolejno przykręcono listwy oraz przyklejony styropian na sylikon a szczeliny za piankowane.
na to wszystko płyta KG oraz listwy pionowe w miejscu mocowania grzejnika
Offline Gerdo
« Odpowiedź #44 dnia: 22 Października 2016, 14:21:45 czas Polski »
Karton gips to kiepski pomysł. Uwadzisz deską i zrobisz dziurę. Trzeba było OSB kupić.
