28 Sierpnia 2026, 06:58:13 czas Polski
Autor Wątek: Moje "nowe" ogrzewanie warsztatu - potrzebuję rady  (Przeczytany 36249 razy)
Offline pablo8704
  • Wiadomości: 192
  • Robię co mogę...
« dnia: 07 Października 2016, 10:49:13 czas Polski »
Witajcie,
Zbliża się zima, przymrozki już się pojawiły no więc najwyższa pora zrobić nowe ogrzewanie. Do tej pory był to grzejnik elektryczny (z wentylatorem). Może i było dobrze bo już po 30 minutach temperatura dochodziła do 12st - szału nie było ale to zawsze lepiej niż 5st :)
Powiedziałem dosyć, marznąć, pamiętać aby wcześniej włączyć zanim zacznę pracę a o rachunkach już nie wspomnę...
Najwyższa pora aby podłączyć się do ogrzewania w domu.
Jutro ma przyjechać do mnie hydraulik i wspawać zawory do centralnego, dalej chcę pociągnąć rurą plastikową (czy jak ona tam się nazywa).
W załączniku przesyłam rzut warsztatu.
Potrzebuję rady, a więc:
1. do tej pory "drzwi A" były głównymi, "drzwi B" na zimę zastawiałem styropianem (trochę wiało nimi). Czy nie lepiej by było jednak zrobić odwrotnie? "drzwi B" są szersze a co za tym idzie bardziej praktyczne, oczywiście musiałbym je ocieplić.
2. Chcę powiesić na ścianie grzejnik, najprawdopodobniej musi to być min 100cm od podłogi (jutro jeszcze to skonsultuje z hydraulikiem) i chcę nad nim powiesić wentylator z regulacją obrotów aby robić ruch powietrza w warsztacie. Tylko czy teraz bawić się w grzejnik czy na przykład zastosować chłodnicę samochodową która miała by już wentylator? Używane w porównywalnej cenie.
3. W którym miejscu powiesić grzejnik: "opcja A" czy "opcja B"? Jest to ściana najcieplejsza ponieważ prawie styka się z domem. A może przeciągnąć na przeciwległą ścianę (najzimniejszą)?
  • Wiadomości: 7736
Odp: Moje "nowe" ogrzewanie warsztatu - potrzebuję rady
« Odpowiedź #1 dnia: 07 Października 2016, 10:54:41 czas Polski »
Jak masz ocieplony warsztat?
Jeden grzejnik to za mało na takie pomieszczenie, chyba że coś takiego:
Mam na myśli te nagrzewnice.
Offline pablo8704
  • Wiadomości: 192
  • Robię co mogę...
« Odpowiedź #2 dnia: 07 Października 2016, 11:06:53 czas Polski »
oglądałem to, taki sprzęt na chwilę obecną nie wchodzi w grę - kasiorka
piec typu koza itp tak samo - za mało miejsca poza tym zanim się nagrzeje...
tutaj grzało by non stop na powiedzmy 1/3 mocy, a przy pracy, czy zaraz przed jak zajdzie potrzeba to na maxa...
jeśli chodzi o drugi grzejnik to jak już to myślałem o nim w przyszłości jeśli jeden naprawdę nie będzie dawał rady
  • Wiadomości: 7736
« Odpowiedź #3 dnia: 07 Października 2016, 11:18:45 czas Polski »
Zastanów się jaki będzie koszt użytkowania.
Ten grzejnik w zimnym pomieszczeniu będzie dla systemu CO jak otwarte okno.
Poprzez niego woda się będzie w systemie bardzo szybko wychładzać i w efekcie piec będzie się załączał bardzo często O ile na gazie jesteś.
Jak tego typu nawiewnicę połączysz z termostatem, to bardzo szybko nagrzejesz pomieszczenie a termostat ją odetnie.
Będzie szybko ciepło, w warsztacie, CO będzie działało ekonomiczniej.
Offline pablo8704
  • Wiadomości: 192
  • Robię co mogę...
« Odpowiedź #4 dnia: 07 Października 2016, 11:30:34 czas Polski »
Ogrzewam drewnem, węglem.
Termostat - bardzo cenna rada tylko chodzi o termostat do wentylatora czy do "puszczania" wody?
Tak jak pisałem, np na noc lub na 2-3dni przerwy chciałbym aby woda delikatnie krążyła aby po prostu nie zamarzła
« Odpowiedź #5 dnia: 07 Października 2016, 12:46:17 czas Polski »
Jak daleko warsztat od domu ???
Offline pablo8704
  • Wiadomości: 192
  • Robię co mogę...
« Odpowiedź #6 dnia: 07 Października 2016, 12:52:24 czas Polski »
1. rury do których będzie podpięcie -> 2,5 metra do ściany (kotłownia),
2. później 2 metry do ściany zewnętrznej (pomieszczenie nie ogrzewane, minimalna temp jaką tam zarejestrowałem przy -15 na dworze to -1st)
3. 30-40cm na zewnątrz
4. warsztat
pozycja 2 - ocieplę rury
pozycja 3 - solidnie ocieplę rury :)
« Odpowiedź #7 dnia: 07 Października 2016, 13:10:48 czas Polski »
Która przez taką rurę
tłoczyła by ogrzane powietrze do warsztatu-cała instalacja by była w kotłowni.
Jednocześnie chyba by(a raczej na pewno),musiała być druga rura która pobierała by powietrze z warsztatu.Cały system można by zaopatrzyć w filtry do oczyszczania powietrza z pyłu.
Ot takie coś po szarych komórkach mi przebiegło :)
Offline pablo8704
  • Wiadomości: 192
  • Robię co mogę...
« Odpowiedź #8 dnia: 07 Października 2016, 13:26:09 czas Polski »
też nad czymś takim rozmyślałem, ale boję się trochę łączyć w taki sposób kotłownię z warsztatem.
jednak to otwarte połączenie, dym a już nie daj Boże ogień. Dodatkowo jeśli tak zrobię powietrze w kotłowni będzie mi się ochładzać (czyli w całym podpiwniczeniu), a co za tym idzie zimniej w domu - stare budownictwo tak ma :/
Edit:
a i jeszcze dźwięk przenoszący się "pod dom"
« Ostatnia zmiana: 07 Października 2016, 13:35:07 czas Polski wysłana przez pablo8704 »
Offline noprofi_semi
  • Wiadomości: 327
« Odpowiedź #9 dnia: 07 Października 2016, 14:08:43 czas Polski »
Ja zastosowałbym rurę typu Uponor gotową z izolacją i ułożył w keramzycie. Mam tak zrobioną sieć ciepłowniczą z kotłowni oddalonej od domu około 26mb. Nic zimą się nie wygrzewa a różnicę temp. mam ok 1st. C. Ponadto z tego samego pieca mam zrobione ogrzewanie w warsztacie w zeszłym roku przy temp. -10 st miałem 15 st. w warsztacie i to nie prawda że robi się otwarte okno. Mój warsztat to mur z pustaka żużowego "wyfutrowany" w środku siporexem 12x24x48cm bodajże. Także żadna rewelacja i przy mniusowych dokładam do kotła 3 razy na dzień.
Offline pablo8704
  • Wiadomości: 192
  • Robię co mogę...
« Odpowiedź #10 dnia: 07 Października 2016, 14:28:01 czas Polski »
ja u siebie trochę ociepliłem i po woli będę dalej ocieplał (od wewnątrz).
Teraz tak sobie myślę że rury w tej luce 30-40cm zaizoluję otuliną do rur, na to wata, na to styropian, wszystko jakość złączę z sobą (może pianką), a jak trzeba będzie to się zrobi "tunel" np z drewna aby to wszytko się trzymało.
A gdyby z tych rur zrobić ala grzejnik np zrobić z nich spiralę lub rozłożyć je równolegle i za nimi wentylator? Jeżeli na tej zasadzie działa ogrzewanie podłogowe to tutaj chyba też by dało radę?
« Odpowiedź #11 dnia: 07 Października 2016, 14:40:44 czas Polski »
Ocieplanie pomieszczeń od środka styropianem to poważny błąd.
Offline pablo8704
  • Wiadomości: 192
  • Robię co mogę...
« Odpowiedź #12 dnia: 07 Października 2016, 14:42:07 czas Polski »
wiem, ale w tym wypadku nie ma innej opcji... co prawda do tego tematu wrócimy za jakiś rok :)
« Odpowiedź #13 dnia: 07 Października 2016, 14:45:25 czas Polski »
Co prawda, są różne sposoby i techniki takich dociepleń,  ale fachowo zrobiona robota do tanich nie należy. Za dużo spieprzonych przypadków takich dociepleń widziałem więc osobiście bym się na to nie zdecydował a jeśli już, to tylko przez fachowców.
« Odpowiedź #14 dnia: 07 Października 2016, 14:51:42 czas Polski »
Raczej myślałem o układzie zamkniętym czyli:
-rura zasysająca zimne powietrze z warsztatu+filtr w warsztacie(żeby nie zasyfiło wymiennika)
-wymiennik z wentylatorem (tłoczący ciepłe powietrze)zamknięty szczelnie(to by było w kotłowni)
-no i rura nawiewna pociągnięta w najzimniejszy kąt warsztatu
W takiej sytuacji nie ma mowy o jakimś zasysaniu powietrza z kotłowni
