06 Września 2026, 18:45:01 czas Polski
Autor Wątek: Frezy 1/2 cala - zonk  (Przeczytany 5970 razy)
Offline yutek
« dnia: 10 Października 2016, 19:31:07 czas Polski »
Witajcie.
W szale zakupów w angielskim sklepie internetowym kupiłem suty set frezów. No i okazało się oczywiście, że się zbłaźniłem kupując coś zupełnie nie pasującego do mojej makity rt0700. Problem oczywiście w średnicy. U mnie jest max 8mm a frezy mają 1/2 cala. I dwa pytania:
Czy istnieją jakieś przejściówki?
A może idzie kupic jakąś niedrogą frezerkę pod te frezy? :) kolejność zupełnie nieodpowiednia ale taki ładny ten set, że żal odsyłać :)
Yutek
Odp: Frezy 1/2 cala - zonk
« Odpowiedź #1 dnia: 10 Października 2016, 19:32:59 czas Polski »
Kup makteka . Jest chwalony przez użytkowników .
arecki1338
« Odpowiedź #2 dnia: 10 Października 2016, 19:37:13 czas Polski »
wlasnie kupilem makteka ze wzgledu na frezy 12mm, mozesz podac linka do tego sklepu? szukam frezow w tym rozmiarze.
Offline yutek
« Odpowiedź #3 dnia: 10 Października 2016, 19:45:31 czas Polski »
http://www.ceneo.pl/22494311
Piszecie o czymś takim  ?
Czy to załapie calowy trzpień, mierzyłem go suwmiarką i wychodzi niecałe 12mm no ale 1/2 cala to w koncu 12,7mm - więc troche głupieje :)
sklep rutlands.co.uk
Offline dekiel.pl
« Odpowiedź #4 dnia: 10 Października 2016, 19:55:57 czas Polski »
Kup tritona np  JOF001
+ dodatkowe tuleje
będziesz miał każdy rozmiar 6mm, 8mm, 12mm, 1/4cala i 1/2 cala
https://dekiel.pl - Narzędzia stolarskie do pracy z drewnem
« Odpowiedź #5 dnia: 10 Października 2016, 20:08:57 czas Polski »
A jakim cudem wyszło Ci niecałe 12 przy półcalowym ?
« Odpowiedź #6 dnia: 10 Października 2016, 20:16:28 czas Polski »
Może suwmiarka była z Silvera ? :P
Offline yutek
« Odpowiedź #7 dnia: 10 Października 2016, 20:22:01 czas Polski »
Aż zszedłem do warsztatu zmierzyć to jeszcze raz drugą suwmiarką - jest oczywiście 12,7
Co dziwniejsze ten pomiar wychodzi teraz na obu suwmiarkach :) heh cuda ;)
Więc maktek odpada chyba? a triton trochę drogawy.
Jakieś propozycje ?
Offline marcinatj
« Odpowiedź #8 dnia: 10 Października 2016, 21:04:28 czas Polski »
black&decker kw1600eka
na 100% ma uchwyt 12,7
Offline shredi
« Odpowiedź #9 dnia: 11 Października 2016, 11:28:23 czas Polski »
Ewentualnie JCB z allegro. Będziesz miał pod tulejki 1/2 i 1/4 cala. Mi tokarz jeszcze dotoczyl z 1/2 cala na 8 mm za 30zl i mam w zasadzie wszystko czego mi potrzeba😉
Offline yutek
« Odpowiedź #10 dnia: 11 Października 2016, 18:51:36 czas Polski »
Zamówiłem anielska JCB 2100 jutro powinien być u mnie.
Dziękuje za pomoc!
Offline DM
« Odpowiedź #11 dnia: 11 Października 2016, 21:34:36 czas Polski »
Sklepowa kosztuje 25 zł :P
Maktec MT362 w sumie tulejka 12mm ale może da sie dokupić też 1/2. Większość tych frezarek jest robiona w chinach na jedno kopyto. Te do UK USA mają 1/2  a na Eu 12mm
« Ostatnia zmiana: 11 Października 2016, 21:36:14 czas Polski wysłana przez DominikDec »
Offline stachmiesz
  • Wiadomości: 1273
« Odpowiedź #12 dnia: 12 Października 2016, 10:35:40 czas Polski »
Ja kupiłem w casto, szukam do tego teraz uchwytu na 1/2", bezskutecznie. Jutro będę próbował "na żywo" dopasować coś z boscha lub od trittona, może coś podejdzie :-/
Offline DM
« Odpowiedź #13 dnia: 12 Października 2016, 12:21:55 czas Polski »
Trzeba znać typ konstrukcji tulei.
Offline stachmiesz
  • Wiadomości: 1273
« Odpowiedź #14 dnia: 12 Października 2016, 17:24:19 czas Polski »
Mam na wzór oryginalny zacisk. Tyle, że na 12mm :)
