13 Czerwca 2026, 23:49:22 czas Polski
Autor Wątek: Stół do frezarki gw  (Przeczytany 3650 razy)
Offline theli
Stół do frezarki gw
« dnia: 13 Października 2016, 10:45:31 czas Polski »
Czy istnieje stół, który ma jakiś patent na podnoszenie i opuszczanie frezu(tj. frezarki) podczepionej od spodu? (frezarka gw) Strasznie irytujące jest to przestawianie. W kregu ani festoolu tego nie widzę. W google też bez pomysłu. Jeszcze pinteresta przegladam. Chyba trzeba samemu coś wykombinować albo zainwestowac w dw...
arecki1338
Odp: Stół do frezarki gw
« Odpowiedź #1 dnia: 13 Października 2016, 10:48:01 czas Polski »
Patentow jest sporo.szukaj na yt albo amerykanskich stronach.
Offline theli
« Odpowiedź #3 dnia: 13 Października 2016, 11:09:00 czas Polski »
wow...ale pomysły fajne...a są takie gotowe do kupienia?
Offline jacekmt10
« Odpowiedź #4 dnia: 13 Października 2016, 11:16:35 czas Polski »
Stołów z podnoszeniem nie ma, bo system podnoszenia jest wbudowany w niektóre modele frezarek
Offline BarToL
« Odpowiedź #5 dnia: 13 Października 2016, 13:05:18 czas Polski »
Offline theli
« Odpowiedź #6 dnia: 13 Października 2016, 13:14:40 czas Polski »
dzięki! ceny rzeczywiscie trochę przesadzone i to bez stołu...chyba odkladam na dw jednak
« Ostatnia zmiana: 13 Października 2016, 13:16:39 czas Polski wysłana przez theli »
Offline wro75
« Odpowiedź #7 dnia: 21 Listopada 2016, 21:49:30 czas Polski »
Tu jest fajny patent:  http://www.ibuildit.ca/Workshop%20Projects/router-lift-1.html
A tutaj zmodyfikowany wraz z całą frezarką  http://www.ibuildit.ca/Workshop%20Projects/router-table-1.html
Generalnie na stronie jest kilka fajnych pomysłów.
Offline draax
  • Wiadomości: 434
« Odpowiedź #8 dnia: 21 Listopada 2016, 21:54:44 czas Polski »
Najprostszy do wykonania zdaje sie podnosnik trapezowy do samochodu. Wajche mozna sobie wyprowadzic na front i miec elegancka winde do frezarki.
Najwygodniejsze natomiast, wydaja sie byc frezarki z wbudowana regulacja wysokosci w stopie, wtedy regulacja jest w blacie i dostep od gory.
Offline DM
« Odpowiedź #9 dnia: 21 Listopada 2016, 22:00:18 czas Polski »
W dewalcie jest najprostszy system.
Bierzesz wiertarkę przewiercasz stopę. Jeszcze tylko specjalna śruba i gotowe.
A dewalt normalnie wygląda tak.
« Ostatnia zmiana: 21 Listopada 2016, 22:02:29 czas Polski wysłana przez DominikDec »
« Odpowiedź #10 dnia: 22 Listopada 2016, 00:56:03 czas Polski »
Podpatrz moje rozwiązanie (jest w galerii forum).
Offline theli
« Odpowiedź #11 dnia: 22 Listopada 2016, 08:39:55 czas Polski »
Dzięki za pomysły! A te płytki masz wymienne? (z różnymi otworami na frezy) Co to za materiał i gdzie go można kupić?
« Odpowiedź #12 dnia: 22 Listopada 2016, 15:28:32 czas Polski »
Płytka póki co jedna stała z 5 mm aluminium.
