19 Maja 2026, 20:15:46 czas Polski
Autor Wątek: Ragał i bardzo duży skos  (Przeczytany 3251 razy)
Offline roland2570
« dnia: 16 Października 2016, 11:23:32 czas Polski »
Dzień dobry
mam problem - mam zrobić regał pod zabudowę (skosy) są to bardzo duże skosy (55 stopni albo i więcej) czy ma może ktoś z Was jakiś pomysł jak perfekcyjnie wykonać cięcie?, piłę mogę położyć tylko na 45 stopni.
Bardzo wszystkim dziękuję za odpowiedzi.
Odp: Ragał i bardzo duży skos
« Odpowiedź #1 dnia: 16 Października 2016, 11:33:50 czas Polski »
W takich sytuacjach tne na tyle ile piła pozwala i dopracowuje do ścian szlifierką taśmową.
« Odpowiedź #2 dnia: 16 Października 2016, 11:43:05 czas Polski »
Do takich skosów kupiłem piłę , ale wcześniej używałem elektrycznego struga . Ma tą zaletę nad szlifierką ,że można podłączyć do niego odkurzacz i nie ma  takiego syfu
« Odpowiedź #3 dnia: 16 Października 2016, 11:57:33 czas Polski »
Ja się domyślam, że chodzi tu o płytę. Właśnie po szlifierce jest mniej syfu a przynajmniej nie trzeba co chwilę ostrzy wymieniać.
Offline roland2570
« Odpowiedź #4 dnia: 16 Października 2016, 12:03:12 czas Polski »
meble będą wykonane z białej płyty wiórowej - strugiem myślę że powyrywa, szlifierką  się zajadę :-) i oczywiście nie wiem czy to będzie prościutko zrobione
« Odpowiedź #5 dnia: 16 Października 2016, 12:24:00 czas Polski »
Specu ,sorry :) przeczytałem szlifierka kątowa , nie taśmowa :) . Co do struga , pracuję w ten sposób od X lat i się sprawdza( nic nie wyrywa). Szlifierka taśmowa tak samo dobrze się sprawdzi i się nią " zajeździsz" . Jeśli jedno i drugie nie pasuję to kup piłę z możliwością ustawienia żądanego kąta i będziesz miał p kłopocie .
« Odpowiedź #6 dnia: 16 Października 2016, 12:38:31 czas Polski »
Tu się z Przemkiem w pełni zgodzę. O to czy strug czy szlifierka to chyba kwestia przyzwyczajenia.
I tak jak szanowny kolega wspomniał nie zajedziesz się. Przecież to chwila moment. Jeden ruch strugiem lub jeden przejazd szlifierką by z 45 zrobić 55 a później tylko korekta. Strugiem korekte trudniej zrobić bo wymaga to wprawy.
« Odpowiedź #7 dnia: 16 Października 2016, 15:01:07 czas Polski »
Eee może ja nie rozumiem problemu ale jeśli z jednej strony masz 55 stopni to z drugiej masz 35. Miałem podobny problem i ciąłem to normalną piłą tarczową.
« Odpowiedź #8 dnia: 16 Października 2016, 15:05:49 czas Polski »
Opisz jak to zrobiłeś. Z chęcią poczytam ;D
Ps. A poza tym z drugiej masz 125 a nie 35.
« Ostatnia zmiana: 16 Października 2016, 15:08:36 czas Polski wysłana przez SpecPiotr »
« Odpowiedź #9 dnia: 16 Października 2016, 15:07:25 czas Polski »
Problem jest uzyskaniem kąta na wąskiej płaszczyźnie ( 18mm) anie docięciem płyty  ;)
  • Wiadomości: 7726
« Odpowiedź #10 dnia: 16 Października 2016, 15:12:48 czas Polski »
Do cietej krawędzi przymocu przycietą pod kątem 10 stopni płytę lub deskę i poniej prowadź pochyloną na 45 st piłę.
W sumie da 55 st.
Troche roboty ale wykonalne
Powodzenia.
« Odpowiedź #11 dnia: 16 Października 2016, 15:13:07 czas Polski »
Tak ale piła jest ustawiona na 90 stopni więc po ustawieniu jej na 35 dostajesz 125:)
« Odpowiedź #12 dnia: 16 Października 2016, 15:15:44 czas Polski »
Wybiórczo traktujesz powierzchnie odniesienia. A piła z podstawą są nierozłączne więc daje to 125 chyba, że oprzesz o sztorc.
Ps. W takim razie kolega chce uzyskać kąt 145 stopni a nie 55 ;D Dla potrzeb tej dyskusji zakładamy, że płaszczyzna sztorca to punkt 0.
« Ostatnia zmiana: 16 Października 2016, 15:25:14 czas Polski wysłana przez SpecPiotr »
Offline ciosekl
« Odpowiedź #13 dnia: 16 Października 2016, 15:28:47 czas Polski »
hej,
akurat dzisiaj rano oglądałem taki film odnośnie połączeń pod dziwnymi kątami:
« Odpowiedź #14 dnia: 16 Października 2016, 15:35:15 czas Polski »
I gościu na filmie wyjaśni Koli o co kaman ;D
