19 Lipca 2026, 22:14:31 czas Polski
Autor Wątek: Jatoba kontra mdf  (Przeczytany 4038 razy)
Offline PiotrK
Jatoba kontra mdf
« dnia: 16 Października 2016, 21:51:29 czas Polski »
Witajcie,
jestem w trakcie wykańczania kolumn głośnikowych. Tak sobie wymyśliłem, że front będzie wykończony czarną skórą ( już zrobione ) a boki jatobą (10 mm). Korpus kolumn wykonany jest z mdf 30mm. I tu powstaje mały problem - czym to kleić, początkowo chciałem użyć soudala 66a, jednak chyba  wybór padnie na epoxyd. nie chciałbym zmarnować wielu godzin pracy i materiału więc nieśmiało podpytuję co ewentualnie zastosować do łączniea tych 2 rożnych materiałów.
Offline studio tata
Odp: Jatoba kontra mdf
« Odpowiedź #1 dnia: 16 Października 2016, 21:53:42 czas Polski »
klej kontaktowy ?
« Odpowiedź #2 dnia: 16 Października 2016, 21:55:10 czas Polski »
tak jak napisał kolega . Klej w aerozolu np.sta-put. Kleje nim różne materiały i się sprawdza.
Offline PiotrK
« Odpowiedź #3 dnia: 16 Października 2016, 21:59:36 czas Polski »
a czy przy 10mm jatoba taki byb707 nie strzeli?
Offline studio tata
« Odpowiedź #4 dnia: 16 Października 2016, 22:01:54 czas Polski »
chcesz dac fornir ?
Offline PiotrK
« Odpowiedź #5 dnia: 16 Października 2016, 22:04:55 czas Polski »
dostałem 3m desek podłogowych jatoba - grubość 10mm (odpad po montażu) i tak sobie wymyśliłem, ze przykleję to do mdf :)
« Odpowiedź #6 dnia: 16 Października 2016, 22:05:38 czas Polski »
a co to jest byb707 ?
Offline studio tata
« Odpowiedź #7 dnia: 16 Października 2016, 22:08:03 czas Polski »
no to uwazaj bo klej moze odksztalcic plaszczyzne , przy wysychaniu
Offline PiotrK
« Odpowiedź #8 dnia: 16 Października 2016, 22:10:14 czas Polski »
miało być b707 coś mi się nazwy pomixowały :), chodzi oczywiście o klej kontaktowy spray-kon
« Odpowiedź #9 dnia: 16 Października 2016, 22:14:06 czas Polski »
O ten klej mi właśnie chodziło . A o wygięcie raczej bym się nie martwił .
Online tomekz
« Odpowiedź #10 dnia: 16 Października 2016, 22:24:18 czas Polski »
Ja bym za bardzo nie liczył na klej kontaktowy przy  jatobie.
Egzotyk  twardy i z zasady tłusty powinien być klejony  na :
- klej  poliuretanowy  jedno  lub  dwuskładnikowy  np. coś z Kleiberita
- klej polimerowy  dwuskładnikowy  lub  jednoskładnikowy  np. Ms -polymer
-klej polimerowo -epoksydowy .
tego typu kleje stosują z powodzeniem do klejenia  egzotyków na podłogi.
Offline studio tata
« Odpowiedź #11 dnia: 16 Października 2016, 22:31:09 czas Polski »
kedys robilem tlo do fotografii i kleilem jednostronnie
ma mdfie centymetrowej grubosci  kawalki drewna
...no nie byl to dobry pomysl ,
Offline PiotrK
« Odpowiedź #12 dnia: 16 Października 2016, 22:38:33 czas Polski »
tylko jest to konstrukcja niezbyt duża 900 x 270 mm, dodatkowo są w środku wykonane wzmocnienia boczne, do tego 30mm mdf...
« Odpowiedź #13 dnia: 16 Października 2016, 22:39:36 czas Polski »
Jeśli to odpady są z układanej podłogi , to trzeba przyjąć ,że drewno jest suche. Ta 10mm Jatoba jest klejona do mdf 30 ,więc nie powinno się z tym nic dziać . Spróbuj na jakimś odpadzie , sklej to i zostaw na 2-3 dni . Zobacz jak się trzyma . Jeśli spoina będzie mocna to nic się nie odkształci . Mdf 30 jest bardzo gęsty , nie powinien się poddać .
Offline studio tata
« Odpowiedź #14 dnia: 16 Października 2016, 22:41:34 czas Polski »
 , moze i masz racje ,
ale jak polaczysz boki zeby nie bylo widac ze klepka oblozyles kolumne ?
